Koppla bort 'varnings'ljud
Postat: 13 mar 2024 18:41
av Jojo
Hej
Tänkte det är dags att skaffa ny bil. Det som hittills gjorde att jag inte fått tummen ur är att jag är hur nöjd som helst med min nuvarande samt att nya bilar, på senare tid, har dessa idiotiska konstgjorda ljud när man kör i låg hastighet. Det är en egenskap jag inte värdesätter för fem öre. Jag behöver veta om det finns en möjlighet att stänga av/koppla bort detta galenskap och isåfall hur man ska gå tillvägs. Gärna så att det går att återställa utan större ingrepp inför t e besiktningen eller liknande tillställnig. Någon som kan tipsa? Gäller främst M3 eller MS. Tack på förhand!
Re: Koppla bort 'varnings'ljud
Postat: 13 mar 2024 19:17
Min S 2023 gör baraljud när man backar.
Postat: 13 mar 2024 19:46
av Dinsdale
Jojo skrev: ↑13 mar 2024 18:41
Hej
Du kan dra ur högtalaren, har för mig du ska ratta fullt vänster sen lossa på plasten framför höger framhjul. Du kan då sticka in handen och koppla ur högtalaren. Tutan slutar förmodligen fungera samtidigt så besiktningen kommer klaga om du glömmer att koppla in högtalaren tre år senare. Eventuellt får du leva en ful varningsnotis på skärmen också.
Postat: 13 mar 2024 20:57
av Anderzzon
Man kan lätt koppla bort den som Dinsdale beskriver, iaf på Y. Utgår att det är ungefär samma sak på åtminstone 3:an.
Tutan funkar men boombox funkar inte och du får ett felmeddelande på skärmen.
Jag störde mig för mycket på felmeddelandet så jag köpte en sån här och kopplade in i högtalarsladden:
https://www.conrad.se/sv/p/nikkohm-rnp- ... 55951.html
Man behöver sedan starta om bilen eller skärmen (kommer inte ihåg vilket) för att felmeddelandet ska försvinna.
Postat: 13 mar 2024 22:25
av themax
Anderzzon skrev:Man kan lätt koppla bort den som Dinsdale beskriver, iaf på Y. Utgår att det är ungefär samma sak på åtminstone 3:an.
Jag gjorde det enklare för mig (och billigare). Tejpade helt enkelt över högtalaren med vävtejp. Nu måste du stå väldigt nära fronten för att höra något, och det går snabbt att ta bort vid besiktning (eller om du vill köra boombox)…
Postat: 14 mar 2024 07:48
Hej
Ljud på utsidan stör mig inte ett dugg.
Värre med alla varningsljud inne i bilen, värre i nyare bilmodeller än i äldre.
