Service MYP - 22
Postat: 18 mar 2024 00:18
av Ilduce77
Jag har nu haft min MYP i drygt 1,5 år och har bara haft dieselbilar innan dess. Dessa tidigare bilar har ju krävt service en gång om året och det gör inte tesla, som jag har förstått det..
Men det känns konstigt att inte serva bilen med jämna mellanrum,. Eller är jag bara kvar i gamla tankegångar..?
Ni som är lite mer erfarna teslaägare, hur gör ni? Servar ni något årligen eller med andra intervaller?
Re: Service MYP - 22
Postat: 18 mar 2024 04:46
Vad är det som skall servas?
I en avgasbil är det ju mest olje och filterbyte som behöver göras regelbundet.
Kupefilter kan du byta själv.
Bromsar behöver ingen service om de används ordentligt(se till att ställa dig på bromsen i motorvägsfart nån gång i veckan om du mest fis-kör, och pumpa pedalen titt som tätt när du står still, samt bromsa alltid hårt innan du parkerar efter regn/slask så de blir varma och vattnet dunstar).
Jag kör rätt hårt och har aldrig haft några bromsproblem. Det är mkt billigare att byta utslitna bromsbelägg(och det gör man lätt själv) än fastrostade ok/skivor.
Postat: 18 mar 2024 11:51
av Ilduce77
taliz skrev: ↑18 mar 2024 04:46
Jag är allt annat än bilmekaniker, så därav frågan..
Tackar för svaret.. Det kändes bara så avigt att inte behöva lämna ifrån sig bilen för service..
Hur ofta ska man byta kupéfilter?
Postat: 18 mar 2024 12:19
av Freez
Ilduce77 skrev: ↑18 mar 2024 11:51
” Byte av kupéfilter
Model Y har luftfilter som förhindrar att pollen, industriutsläpp, vägdamm och andra partiklar kommer in genom luftutsläppen. Tesla rekommenderar att dessa filter byts efter 2 år (varje år i Kina). Du kan köpa kupéfilter på Tesla-butiken.”
Länk manual:
https://www.tesla.com/ownersmanual/mode ... 061F1.html
Postat: 18 mar 2024 14:21
Gör bromsservice, ett råd.
Bara för att andra klarat sig, kan det bli dyrt i längden.
Den som kör hårt o h motionerar bromsarna ofta klarar sig (mycket) bättre än den som bara använder regen.
Postat: 18 mar 2024 14:42
av agehall
Om det känns bättre så kan du få betala mig 10000kr för att jag ska ta hand om din bil en dag. Fyller på med spolarvätska åt dig. Då är det ju ungefär som en service för en vanlig bil…
Postat: 18 mar 2024 14:43
av Tomsgbg
Någon som vet vad en ”broms service” kostar hos Telsa?
Postat: 18 mar 2024 15:19
av kaffekoko
Finns det inte typ kylvätska till batteriet som borde bytas? Eller kanske bromsolja. Eller servovätska. Har för mig de behöver bytas ibland på vanliga bilar.
Lite synd att Tesla riskerar att få sämre rykte pga. man inte hittar t.ex. dåliga länkarmar, bromsproblem på servicen. Nu kommer de upptäckas först på besiktningen. Men skönt att slippa service .. tillräckligt dyrt att ha bil så jag är glad att slippa.
Postat: 18 mar 2024 15:36
av Xyborg
Tomsgbg skrev: ↑18 mar 2024 14:43
Jag gjorde en på min 2021 Model 3 i somras. Då kostade den 1100:-
Postat: 18 mar 2024 15:41
av nogren
kaffekoko skrev: ↑18 mar 2024 15:19
Batteriets kylväska är samma som går igenom motorer och allt annat. Slutet system som bara kräver service om något där gått sönder.
Servo - servicefri. Slutet system.
Bromsvätska drar åt sig fukt. Alltid, genom exempelvis tätningarna i oket. Man bör kolla vattenhalten efter några år, och vid behov byta.
Postat: 18 mar 2024 17:21
av Elix747
Xyborg skrev: ↑18 mar 2024 15:36
Också Model 3, men det borde vara lika (Edit)
Gjorde Bromsservice inkl kontroll bromsvätska förra veckan. Kostade 2650kr
Byte av luftfilter kostade 677kr
Postat: 18 mar 2024 17:41
av Xyborg
Elix747 skrev: ↑18 mar 2024 17:21
Jag gjorde ingen kontroll av bromsvätskan. Jag får förutsätta att det var det som orsakade skillnaden.
Är byte av luftfilter ink. delar? I så fall är det ganska pris. Jag köpte filtren på webbshoppen och bytte själv hemma. Det tog typ 20 minuter - men vill man helt slippa att skruva så är ju 677:- inte direkt superdyrt.
Postat: 18 mar 2024 18:55
av Elix747
Xyborg skrev: ↑18 mar 2024 17:41
Typiskt. missade moms på luftfilterbyte.
Filter kostar 546kr för 3/Y. Arbete kostar 300kr
Summa blir 846kr inkl moms. Har bytt själv 2 ggr, men har inte fixat den under 30 med ta fram rätt verktyg etc. Kändes ok när bilen ändå var på SC.
Postat: 18 mar 2024 19:12
av Ilduce77
agehall skrev: ↑18 mar 2024 14:42
Postat: 18 mar 2024 21:16
av Tellus
Lämna inte in bilen på service.
Risken är stor att den är i sämre skick vid uthämtning.
Det är inte jätteovanligt med slarvfel på verkstäder, om inte annat kan man få en repa eller smutsig interiör.
Bromsservice är helt onödigt. Gör en hård inbromsning och posta sedan bild här på skivorna, till 99,5% chans är dom som nya. Bromsservice kan också försämra om inte jobbet är helt rätt utfört, risk för snedslitning.
MYP har otroligt bra material i skivorna, har aldrig sett så bra skivor på någon bil tidigare, Plaid skivorna är inte alls på samma kvalitetsnivå.
Enda som behöver bytas är friskluftfilter med ca 2 års intervall.
Annars lämnar man bara in bilen om något går sönder.
Posta gärna foto på bromsskivorna.
Postat: 19 mar 2024 08:05
Tellus skrev: ↑18 mar 2024 21:16
Det är inte skivorna jag är orolig för, det är att bromsoken kan börja kärva.
Dock har jag creep aktiverat och trycker till rejält på bromsen varje gång jag stannar.
Postat: 20 mar 2024 13:36
av Ilduce77
Tack för alla tips och erfarenheter!
Postat: 28 mar 2024 22:10
av sommar
Ser i handboken detta stycke. Är det ett nytt påfund? Dvs att äldre modeller som upplevt problem med rostiga bromsar inte har denna funktion. Eller har detta funnits länge och man ändå måste tänka på att bromsa då och då.
Torkning av bromsskiva
För att se till att bromsarna bibehåller bra gensvar i kallt och vått väder är Model Y utrustad med torkning av bromsskiva. När kallt och vått väder upptäcks applicerar denna funktion upprepade gånger en ej förnimbar bromskraft för att ta bort vatten från bromsskivornas ytor.
Jag upplever att regen är stark oavsett om man väljer kryp eller frirulla. Så det är nästan svårt att motionera bromsarna manuellt. Det bästa verkar vara att gasa fullt och sen släppa gasen snabbt, då är det som att bilen antar att man vill köra snabbt och inte aktiverar regen direkt?
Postat: 29 mar 2024 01:28
Förstår inte riktigt logiken i att det skulle vara "dåligt" att besiktningen upptäcker problem. Det är ju det de är till för.
Besiktning kostar dessutom nada jämfört med en "service". Om du är orolig för problem, åk till besiktningen istället för verkstaden dvs.
Det är smått fascinerande hur bilbranschen lyckats få folk att spendera miljarder varje år på onödiga "kontroller".
Postat: 29 mar 2024 12:41
av Lurkern
taliz skrev: ↑29 mar 2024 01:28
Sant, och om en fossilbil i teorin har många komponenter besiktningen inte bryr sig om, och kanske inträe märkesverkstaden heller, ex. kamkedja som börjar låta lite eller dubbelkopplingslåda som beter sig misstänkt, så har en Tesla inte så mycket av den karaktären.
