Sitter och funderar på hur jag ska göra laddplatsen där hemma. Vill att inkoppling och urkoppling av laddningen ska vara så enkel som möjligt. En tanke som slog mig var om man kunde sätta laddkabeln i någon typ av upprullnings anordning, typ sådan som finns till slangar och förlängningskablar. Är det någon som provat det eller hört talas om en sådan lösning?
Med vänlig hälsning, Fredrik
Re: Laddkabel med upprullning
Postat: 08 feb 2016 21:42
av Alx
Inte bra att ha sladden upprullad pga värmen så du måste iaf rull ut hela varje gång!
Postat: 09 feb 2016 05:42
av jonas
Det finns laddkablar som är spiralformade typ telefonkablar från förra årtusendet.
Har sett gröna från chargestorm. Men upprullningsbara är ju bara köpa en industrikabelrulle från ex vertygdboden tror jag jag köpte min. Borde gå att modda till 7 poler om man är händig.
Postat: 09 feb 2016 10:38
av Franz
Det är nog skillnad på 25 meter upprullad 1,5 mm2-kabel eller kanske 3 meter typ 2-kabel (några meter är väl ändå alltid ute vid laddning). Kabeln kanske är lite för stel och tung dock för att det skall bli smidigt.
Postat: 09 feb 2016 11:35
av TAndersson
Jag rullade ihop originalkabeln ca 3 varv på en "Cable Organizer" köpt på Tesla vid laddning. Problem direkt, kabeln blev varm och säkringen gick. Löste det genom att ta bort "spolen"
Det här kanske
Postat: 09 feb 2016 14:24
av drakbane
Haha
/Sony Z3 Dual
Postat: 09 feb 2016 14:47
Problemen med hoprullad kabel är inte enbart värmen utan även att man skapar en elektromagnetisk spole och får större förluster (vilket orsakar värmen) än om den inte hade varit hoprullad.
Postat: 18 feb 2016 18:36
av Franz
Jag lade min kabel snyggt i 3 varv i snön och körde på med 3-fas med 14A i ungefär 1 timme. Kollade lite senare och det hade knappt smält något alls. Då hade jag till och med lagt snö över kabeln. Det var kanske 1 eller 2 minusgrader ute... Det var väl ett tag sedan jag läste fysik sist men 20 centimeter i diameter, 3 varv och ingen järnkärna är nog inte mycket till spole...
Postat: 18 feb 2016 21:17
av mahulkp
Jag har 20m 3-faskabel ihoprullad som jag laddar 11KW med varje dag. Den är lika kall som omgivningen. Ingen värmeutveckling alls.
Postat: 18 feb 2016 21:55
av Peter Holm
Blir inte summan av tre faser noll? Värre med enfas.
Postat: 19 feb 2016 08:58
av Lessmog
Alltför länge sen jag läste sån fysik, men även i enfas går väl strömmen i retur genom den andra ledaren så det borde också summera till noll. Eller?
Postat: 19 feb 2016 09:31
av Peter Holm
Även jag är ute och famlar lite men borde inte det bero på om lasten ger en fasförskjutning eller inte?
Postat: 19 feb 2016 10:41
av _TonyV
Har en Leaf.. Räknade varven på min kabel. 8 st.. Har inte märkt av nån värme alls. Utomhus, enfas,10A, diameter ca 15 cm
Postat: 19 feb 2016 14:11
av Jerker
Nej, det är klart! Med en diameter på 15 cm lär det inte bli nån friktion!
Postat: 19 feb 2016 15:31
av _TonyV
På varvet, inte kabel såklart..
Postat: 19 feb 2016 20:36
av TiborBlomhall
En kabel blir inte glödande bara för att man har lagt den i en cirkel.
Anledningen till att man avrådes från kabelvindor är att OM kabeln blir varm (pga för många amper genom den) så kan inte värmen strålas bort lika bra som om kabeln låg lös. När kabeln är lindad tätt mot sig själv varv efter varv stannar värmen kvar och kan i värsta fall smälta isoleringen. Säkerhetsmarginalerna blir mindre.
