Adaptivt ljus funkar inte?
Postat: 15 apr 2024 09:20
av kaffekoko
Har installerad senaste uppdateringen med adaptivt helljus, men det fungerar inte vad jag kan se. Slidern i menyen "belysning" är aktiverad. Även automatiskt helljus är aktiverat. (Symbolen för automatiskt helljus är grå i displayen) Men när man kör verkar det som den endast kör runt med halvljus. När man försöker slå på helljus manuellt funkar det inte utan man måste i så fall slå av adaptivt helljus.
Är det nån mer som har liknande problem eller är det något jag missat?
Re: Adaptivt ljus funkar inte?
Postat: 15 apr 2024 09:22
av taliz
Är det helt mörkt eller är där gatubelysning där du testar?
Hur fort kör du?
Postat: 15 apr 2024 09:35
av Spyder
Postat: 15 apr 2024 09:45
av holden
Första halvtimmen i skymningen får man sitta och hålla in helljusspaken manuellt…eftersom det inte på något sätt går att tvinga igång helljuset innan det blivit så mörkt att det ”adaptiva” går igång
Postat: 15 apr 2024 12:42
av Nicke Nyfiken
holden skrev: ↑15 apr 2024 09:45
Du kan också stänga automatiken i ljusmenyn. Sedan funkar helljuset som vanligt med manuell av/på.
Postat: 15 apr 2024 12:48
av holden
Nicke Nyfiken skrev: ↑15 apr 2024 12:42
Det lyckades jag inte med senast igår. Vilken kombination av symboler ska man klicka på då?
Postat: 15 apr 2024 13:25
av Nicke Nyfiken
holden skrev: ↑15 apr 2024 12:48
När du håller in helljusspaken kommer den lilla ljusmenyn upp längst ner till vänster i skärmen. Tryck på den blå helljussymbolen längst till höger så den blir grå. Sedan kan du styra helljuset manuellt.
Postat: 15 apr 2024 13:48
av Ubiquity
Nicke Nyfiken skrev: ↑15 apr 2024 13:25
Tills du slår igång AP... då behöver du köra samma visa igen.
Postat: 15 apr 2024 13:59
av Nicke Nyfiken
Ubiquity skrev: ↑15 apr 2024 13:48
Det är väl ändå betydligt enklare än att sitta och hålla in spaken för hand i en halvtimme?
Postat: 16 apr 2024 16:43
av kaffekoko
taliz skrev: ↑15 apr 2024 09:22
Hur fort kör du?
Kör ca 5 mils tur vid midnatt i stockholmsområdet. Hastigheter upp till kanske 100 km/h. Gatubelysning mest överallt men tycker det borde ha funkat nån gång ändå. Är ju i alla fall småmörkt på sina håll.
Postat: 16 apr 2024 16:44
av kaffekoko
Tack för tipset
