Stänga av dubbla temperaturreglage
Postat: 03 maj 2024 23:03
av Arn
Alltid när det sitter en passagerare fram i bilen så måste jag trycka både på förarsidan och passagerarsidans temperatur om jag vill justera vilket blir många klick.
Går det att skippa dessa klimatzoner så att det är en och samma temperatur i hela bilen och jag slipper justera temperaturen på passagerarsidan?
Re: Stänga av dubbla temperaturreglage
Postat: 03 maj 2024 23:50
av SALVETA
Ja sync eller något sånt heter det, en knappt som kopplar ihop båda reglagen till ett. Ligger i närheten av temp kontrollen.
Postat: 04 maj 2024 07:00
av SkipperO
När man ändrar temperaturen så kommer det upp en liten meny med bla ”DELA” som styr om du har separat temperatur-zon på passagerarsidan eller ej. Så det är enkelt att ändra. (Reservation för ja inte kommer ihåg exakt rätt hur man gör)
Postat: 04 maj 2024 10:01
av SIR N
Arn skrev: ↑03 maj 2024 23:03
Meningen är ju att passageraren trycker på sin sida och ställer temperatur efter behag. Och så får du trycka på din sida. Varför måste du trycka på passagerarsidan för?
Postat: 04 maj 2024 12:53
av Lophornis
Dela heter det på svenska.
Postat: 04 maj 2024 15:03
av Arn
Tack för era tips. Anledningen att jag vill stänga av er att det är barn som sitter i framsätet som oftast inte har några särskilda synpunkter på temperaturen. Drar det för övrigt inte mer energi ur batteriet om man exempelvis har 20 grader på ena sidan och 23 grader på andra sidan?
Postat: 04 maj 2024 16:42
av Lophornis
Arn skrev: ↑04 maj 2024 15:03
Allt hänger nog på hur varmt det är ute om den behöver värma luften eller bara fläkta. Det jag har märkt att det blåser och väsnas extra i kupé när det är för stora skillnader mellan förare och passagerare.
