ABS och ESP felkoder ESP_w001, ESP_w002 osv
Postat: 18 maj 2024 16:33
Jag har ABS- och ESP-problem på min Model S 2015. De senaste 6 månaderna har jag haft sporadiskt felkoder. Se bifogade bild för alla koder.
Mätte abs-sensorer fram och vänster sensor visade 5,8 MOhm. Höger sensor visade 1,3kOhm. Bestämde mig för att beställa en ny abs sensor för vänster sida.
När ny abs-sensor (Febi Bilstein) kom visade den 9,0 MOhm. Beslutade då att byta ut vänster abs sensor fram då denna visade 1,3 kOhm. Detta fungerade inte.
Beställde en sensor till och bytte även abs-sensor höger fram. Det fungerade inte heller.
Nu har jag mätt även de bakre abs-sensorerna och de visar runt 9 MOhm på båda sidor. Jag mätte även kontakterna i bilen och alla fyra kontakterna visar runt 0,9 MOhm.
Efter att jag bytte ut den första abs-sensorn försvinner inte felkoderna. Jag börjar tro att mina nya främre abs-sensorer (Febi Bilstein) skapar felet. Jag försökte också vrida på hjulet och mäta växelspänningen men det är inte möjligt att få någon avläsning från någon position.
Jag har diagonistisk kabel-ethernet, men ingen tillgång till Toolbox.
Kan det vara ECU:n för ABS eller de nya abs-sensorerna eller ska man gå på att byta de bakre abs-sensorerna också?
All hjälp framåt skulle vara mycket uppskattad!
Det började för 6 månader sedan med felkoder som varade i några dagar och sedan fungerade det fint i några veckor. Speciellt på morgonen efter en natt med fukt så förekom felkoderna oftare. Efter att ha kört i kraftigt regn fungerade det i nästan två månader utan felkoder. Sedan kom felkoderna tillbaka.Mätte abs-sensorer fram och vänster sensor visade 5,8 MOhm. Höger sensor visade 1,3kOhm. Bestämde mig för att beställa en ny abs sensor för vänster sida.
