Adaptrar?
Postat: 14 feb 2016 21:58
av far1far2
Nybliven ägare, nyfiken, undrar jag : har man någon användning för adaptrar till CCS EU 50 kw och typ 2 43 kw? Och var får man tag på såna? Har Chademo och shuko förstås.
Re: Adaptrar?
Postat: 14 feb 2016 22:00
av e5m1r
Ccs finns det ingen adapter till tesla vad kag vet
Type 2 kan vara bra att ha men mig vetelogen är det upp till 22kw och utan dubelladdare klarar tesla att ta emot 11kwh
Re: Adaptrar?
Postat: 14 feb 2016 22:29
av bylund
Typ 2 köper du från Tesla för 1750 kr. Jag har inte sett någon som slår dem i pris, men vilken typ 2-typ 2-kabel som helst fungerar.
Re: Adaptrar?
Postat: 15 feb 2016 07:42
av HelectriC
jag tog den som kom med eGolfen, dvs kostar gratis :lol:
Re: Adaptrar?
Postat: 15 feb 2016 10:57
av jonas
Men den till golfen är ju bara enfas, eller hur ? Så det går inte lika fort på ett riktigt 3-fas typ 2 uttag.
Re: Adaptrar?
Postat: 15 feb 2016 12:25
av Leo
HelectriC du är lite "lurad" kollar du i kontakten ser du att det bara är en tråd/stift anslutet =1-fas.
Tillsammans med att den endast är specad för 16A =tunnare kabelarea så är den också mycket lättare och smidigare MEN du kommer bara att kunna ladda max 16A enfas med den ;-)
Re: Adaptrar?
Postat: 15 feb 2016 12:30
av Martinen
Är egolfen gratis.
Re: Adaptrar?
Postat: 15 feb 2016 14:50
av HelectriC
finns ju knappt nåt annat än 16A 1-fas med Typ2, så det funkar för mig. Dubbelladdare har jag inte heller.
Re: Adaptrar?
Postat: 15 feb 2016 15:27
av e5m1r
16 enfas laddar marginellt snabbare än schuko
16 trefas laddar som röda adaptern
Re: Adaptrar?
Postat: 15 feb 2016 15:40
av bylund
Nja, enfas 16 A från typ 2 är mer än marginellt snabbare än schuko. Dels är 16 A 23 % mer än 13 A, men då lite ström går åt till overhead som att temperera batteriet och köra lite andra system så är vinsten högre än 23 %.
Re: Adaptrar?
Postat: 15 feb 2016 15:48
av jonas
Dubbelladdare behövs inte för att ladda 32A 1-fas, som jag nu börjar se på många ställen. ex IKEA Ullared mfl. Men du måste ha en kabel. 16A kabeln ger instoppad i 32A uttag 20A. Lånade min kompis GTE-laddkabel vid ett tillfälle så då såg jag detta.
Re: Adaptrar?
Postat: 15 feb 2016 17:43
av HelectriC
Mycket ovanligt med 32A typ2 i Norge, så 1-fasen räcker alla gånger. På resande fot är typ2 knappt användbart. Jag ser på typ2 som en liten bonusladdning man får när man ändå parkerar i nåt parkeringshus (som en liten kompensation för de skyhöga parkeringsavgifterna). Jag har aldrig haft behov och känt att jag MÅSTE ladda typ2.
Re: Adaptrar?
Postat: 15 feb 2016 19:10
av joel80
Gävle har ett gäng Typ 2, 3 fas, 32 amper. 22 kW man kan ladda i.. gratis och rätt så centralt.
(Vid Konserthuset och vid Slottstorget)
För den som kan ta emot det ger det ju ändå runt 10 mil/h.. Rätt okej om man ska gå på stan nån timme eller två känns det som.
Re: Adaptrar?
Postat: 16 feb 2016 09:42
av apkungen
Som folk har varit inne på, jag skulle även ha köpt en typ2-kabel från tesla för 1750kr. Med den kan du ladda 11Kw/5mil per timme.
När du laddar i såna där snabbladdare du beskriver är Chademo bäst om den är ledig, annars typ2.
typ2 är bra i vanliga publika laddstolpar som ofta finns på köpcentra och parkeringar m.m.
Re: Adaptrar?
Postat: 16 feb 2016 09:52
av Bjelke
Jag laddade vid konserthuset i går kväll medans vi var på bio, funkar perfekt då :) annars blir det ju såklart SuC i Gävle oftast. Kan förresten varna för den vid slottstorget, har provat 2 ggr nu och den har stängt av efter några minuter:( (man hinner lagom in till centrum)
Re: Adaptrar?
Postat: 16 feb 2016 12:46
av HelectriC
ska kanske preciseras att man inte automatiskt får 11kW, det är styrt av stolpen och ofta ger den bara 3,6kW (16A 1-fas), dvs nästan samma som schuko. Var det inte dessutom så att Stockholm hade börjat nedgradera de få 32A punkter som fanns till 16A?
