Dragkrokens lås fast i öppet läge
Postat: 23 aug 2024 09:56
av Sueco
Igår provade jag att montera draget för första gången och det gick alldeles utmärkt. När jag kört klart och skulle montera av draget fastnade det dock i öppet läge och jag lyckas inte få det tillbaka till låst läge hur jag än vrider på nyckel och vred. Tips?
Re: Dragkrokens lås fast i öppet läge
Postat: 23 aug 2024 09:59
av Jerker
Du ska dra ut vredet först, har jag för mig. Har du testat det?
Edit: Det ska väl vara låst i öppet läge när kroken är av. Det är när du tryckt in kroken och en av låskulorna tryckts in som det går att låsa det igen.
Postat: 23 aug 2024 10:29
av evert11
Jag kämpade också med det där dom första gångerna. Fick aldrig ur nyckeln så numera låter jag den bara sitta kvar på kroken när jag lägger det i fodralet. Störande men bara att inse att konstruktionen är märklig och komplicerad.
Postat: 23 aug 2024 10:35
av tor-ake
Tryck in den ensamma kulan ovanför din tumnagel i bilden, då snäpper ratten tillbaka till grön position och du kan ta ur nyckeln.
Postat: 23 aug 2024 10:56
av Sueco
tor-ake skrev: ↑23 aug 2024 10:35
Tusen tack för detta, det var det enda jag inte hade provat
Postat: 23 aug 2024 12:10
av MrRun
Sueco skrev: ↑23 aug 2024 10:56
Men varför?
Nu är den ju inte redo för montering. Bättre att förvara den med nyckeln i och redo för montering tycker jag.
Postat: 23 aug 2024 13:26
av tor-ake
Jag förvarar min också redo att smacka i, men det var inte det som var frågan.
Postat: 23 aug 2024 13:48
av Jerker
Jag tog bara ur min dragkrok en gång på 4 år på min 3:a och det var när den skulle besiktigas. Samma med sambons Y nu. Dragkroken sitter fin där den sitter!
Postat: 24 aug 2024 09:54
av Sueco
MrRun skrev: ↑23 aug 2024 12:10
Men varför?
För att det är gött att förstå hur saker funkar
Postat: 24 aug 2024 15:14
av agehall
Jerker skrev: ↑23 aug 2024 13:48
Det drabbar inte dig, men den som äger bilen lite senare kommer hata dig. Sitter kroken i för jämnan så kommer den rosta fast och det blir problem vid besiktningen. Har man avtagbar krok ska den enligt mig enbart vara isatt när man faktiskt använder den. Annars ska allt vara rejält infettat och skyddat från smuts och fukt.
Postat: 24 aug 2024 15:25
Nja.
De är överlag inte gjorda för att sitta där hela tiden. Låset brukar rosta ihop och då går inte
Bilen genom besiktningen.
Avtagbara skall kunna tas loss, monteras samt låsas.
Jag glömde mitt på min A5 bara 3-4 veckor ( då var bilen och draget ~11 år och välanvänt, låset hade rostat ihop så man fick vålda loss och köpa ny låscylinder. (Jag hade en A6 -00 i 20 år där jag var noga och inte fick problem.)
Facebook-Tesla-grupperna har ganska många inlägg där låset rostat och draget inte går ta loss.
Jag rekommenderar att man bara har draget på när det behövs, och om man kör dagligen lossa och rengör/smörj minst en gång i månaden.
Postat: 24 aug 2024 16:58
av Jerker
Jag tog loss kroken när jag lämnade tillbaka bilen efter 4 år. När jag skulle besiktiga den efter 3 år fick jag byta låset eftersom jag inte fått med nåt lock, så det hade kärvat ihop. Det nya låset köpte jag lock till. Att få loss kroken i sig var inget problem. Inte när jag lämnade tillbaka bilen heller.
Ingen kommer att hata mig. Använder man draget så ofta som vi gör så är det bästa att låta kroken sitta kvar. Ett moment mindre när man hänger på släpet.
Löstagbara dragkrokar är ett gissel för oss som verkligen använder dom.
Postat: 24 aug 2024 21:22
Jerker skrev: ↑24 aug 2024 16:58
Mitt drag på min A6 hade hunnit vara med en hel del. Det är exakt samma funktion/princip på tesla som de Westfaliadrag Audi använder.
Det går väldigt fort att ta loss/montera.
Alla får såklart göra sitt val men för dragwts funktion är der bäst att det ligger tort och fint när det inte används.
Ska man rekommendera ngt är det en rätt kraftig uppfattning från min sida (som är inne på fjärde draget med samma funktionsprincip) att man inte bör lämna det monterat.
Det är nog lite som med bromsarna. Det finns folk här som tror det är bättre att inte serva/rengöra/smörja bromsarna, och faktiskt rekommenderar det när frågan kommer.
Postat: 25 aug 2024 00:35
av Jerker
Jag rekommenderar inte något. Jag bara beskriver hur jag har gjort och mina erfarenheter av det. Visar på nyanser.
På 3:an var det ju mer motiverat att låta det sitta kvar eftersom konstruktionen är direkt idiotisk.
Postat: 25 aug 2024 08:39
Svänger man ofta är det kass med löstagbar.
Postat: 25 aug 2024 19:03
Jerker skrev: ↑25 aug 2024 00:35
Jag ser det som bra om de råd som ges inte är direkt dåliga för de som följer dem.
Jag vet att det inte är bra att låta draget sitta, och tycker det är det rådet vi ska ge när det frågas om/diskuteras.
Har man draget monterat ett år i sträck har man generellt bett om problem.
Folk får såklart göra som de vill, precis som du gör/har gjort. Men rådet som ges bör vara ett hållbart råd.
Det är absolut inget vi behöver träta om
Postat: 25 aug 2024 22:10
av Jerker
Jag tror att är stor skillnad mellan att bara låta kroken sitta i utan att nånsin koppla på ett släp och göra som vi, alltså köra med släp flera ggr/vecka. När kroken kontinuerligt utsätts för belastning och vrickas på så riskerar den inte att rosta fast, vilket troligen är förklaringen till att jag efter 4 år inte stod där med en fastrostad krok.
Postat: 25 aug 2024 22:46
Jerker skrev: ↑25 aug 2024 22:10
Rosten brukar vara i låset.
Är bara kroken lite smord borde inte den rosta fast.
Postat: 05 aug 2025 11:05
av Arctic Drifter
Jag rekommenderar att man monterar bort ett avtagbart när man inte använder det, jag lever dock inte som jag lär!
Så draget har suttit monterat sedan leveransen i juni -22, inte att rekommendera!
Från start fick jag inte i nyckeln, men efter mycket 5-56 och testade lyckades jag succesivt få in nyckeln längre och längre. Men att rotera var helt enkelt kört, så det fick bli skruv i låset och dra ut allt!
Själva kroken i sig satt bra också, men mängder av 5-56 och att rucka på den fick den att släppa till slut. Så idag har jag fått anmärkningen släckt på besiktningen. Vissa hävdar att det numera krävs fungerande låscylinder om det ska sitta en sådan för att få igenom den men jag fick igenom den idag utan något lås på plats.
Ni som köpt nya lås, har ni tagit det genom Tesla eller från vem?
Postat: 05 aug 2025 11:50
av MangeT
En bekant som är Portugis berättade för mig att det är olagligt att köra med avtagbar dragkrok på utan att dra släp i Portugal. Någon som vet om det stämmer?
Postat: 05 aug 2025 12:03
av Magnus71
Arctic Drifter skrev: ↑05 aug 2025 11:05
Sök på låscylinder dragkrok på FB marketplace. Då hittar du. Har köpt tidigare på Blocket. Bara knacka i nya cylindern så fungerar det.
Postat: 05 aug 2025 13:11
av Jerker
MangeT skrev: ↑05 aug 2025 11:50
Otroligt fånig regel om det är sant. Iofs inte så mycket fånigare än att de kollar på besiktningen att en avtagbar verkligen går att ta av.
Postat: 05 aug 2025 14:35
av Arctic Drifter
Magnus71 skrev: ↑05 aug 2025 12:03
Ja det finns tyvärr en uppsjö av olika varianter. Min låscylinder har inte de där längsgående räfflorna, draget är dessutom ett Oris och inte ett Westfalia.
Så här ser det ut:
Känns mer som något av dessa skulle kunna passa:
Alternativ 1:
https://gs-service.se/produkt/oris-lasc ... 5_EALw_wcB
Alternativ 2:
https://nyckelpost.se/produkt/lascylind ... r_EALw_wcB
Jag har gjort ett supportärende till Tesla, original är oftast dyrare men inte alltid. Vi får se!
Postat: 05 aug 2025 19:13
Vill minnas att det bara säljer hela kroken.
