Checklista
Postat: 19 feb 2016 08:13
av Designer
Vad göra innan bilen hämtas ( nu på måndag 23/2
Betalat slutfaktura Check
3-fas uttag installerat Check
Gummimattor Check
Förlängningssladdar inköpta Check
Beställt Chademo och typ 2 adapter Check
Fortum Charge & Drive RFID Check
Vad mera ?
Re: Checklista
Postat: 19 feb 2016 08:15
av Designer
Glömde förresten Opticoat beställt Check
Re: Checklista
av dstr
Designer skrev:Vad göra innan bilen hämtas ( nu på måndag 23/2
Gummimattor Check
Vad mera ?
Boka ståndsmässig skjuts till hämtningen.
Insomningspiller så att du kan sova kommande nätterna?
Re: Checklista
Postat: 19 feb 2016 08:36
Se till att vara ledig ett par dagar efter avhämtning och kör orimligt långt för att fika?
Re: Checklista
Postat: 19 feb 2016 08:53
av Challe76a
Se till att du kan tvätta bilen varje dag i två veckor, någon sorts klippkort på handtvätt kanske samt stående tid.
Re: Checklista
Postat: 19 feb 2016 09:19
av Designer
Ha ha,
Ska till Singapore dan efter och kan sova på planet så ska nog köra av mig under natten 22/23.e
och sen stupa på planet
Re: Checklista
Postat: 19 feb 2016 09:32
Beställ clever och vattenfall kort så har du alla
Re: Checklista
Postat: 19 feb 2016 10:29
av Designer
e5m1r skrev:Beställ clever och vattenfall kort så har du alla
OK tack för tipset !
Re: Checklista
Postat: 19 feb 2016 10:35
Designer skrev:e5m1r skrev:Beställ clever och vattenfall kort så har du alla
Beställ Clever och Vattenfall så har du Vattenfall
. (Clever verkar inte riktigt skicka ut några kort enligt diskussion i annan tråd )
Re: Checklista
av far1far2
Challe76a skrev:Se till att du kan tvätta bilen varje dag i två veckor, någon sorts klippkort på handtvätt kanske samt stående tid.
Detta är ett hel-e, kan jag garantera efter att ha varit MT (Med Tesla) i 2 veckor med nysaltade, nysandade vägar som körs sönder av alla dubbar som inte behövs härnere i sydosthörnet!
Re: Checklista
Postat: 19 feb 2016 16:40
av Pontus
Designer skrev:Ha ha,
Se till att ha tillgång till wi-fi på planet så du kan ha kontakt med skönheten
