Appen: varför förkonditionering och laddning efter och inte före?
Postat: 07 okt 2024 10:31
av Broeken
Under schemaläggning i Teslaappen står det tex "Nästa schema: måndag efter 16.00" Lika på laddningen. Om bilen skall vara varm och laddad bör den ju värma och ladda före 16, inte efter? Ringde supporten som sade att jag var den första som anmärkt på detta. Översättningsfel eller vad? Har inget minne av att det stått så tidigare.
Re: Appen: varför förkonditionering och laddning efter och inte före?
Postat: 07 okt 2024 10:48
av holden
Broeken skrev: ↑07 okt 2024 10:31
Men om förvärmning och laddning ska vara
klar före ett visst klockslag måste den se in i framtiden avseende utomhustemperatur, laddhastighet etc.
Postat: 07 okt 2024 11:01
av flamman
I appen på engelska finns det två schema:
* ”Start charging” och där kan man välja en start-tid (start charging at) och/eller en slut-tid (end charging by).
* ”precondition by” som är när man vill ha batteri och kupé i rätt temp för avfärd.
Postat: 07 okt 2024 11:03
av holden
flamman skrev: ↑07 okt 2024 11:01
Det är ju inte samma sak som att den ska vara
klar. Klart du kan ställa in start- och sluttid.
Postat: 07 okt 2024 11:13
av flamman
holden skrev: ↑07 okt 2024 11:03
Helt rätt. Frågan var (också) om det var ett översättningsfel så visade bara vad som fanns.
Som du var inne på så har det väl aldrig funnits en ”ha bilen klarladdad till 100% vid denna tidpunkt”-funktion.
Postat: 07 okt 2024 11:20
av holden
flamman skrev: ↑07 okt 2024 11:13
Som du var inne på så har det aldrig funnits en ”ha bilen klarladdad till 100% vid denna tidpunkt”-funktion.
Precis. Alltså inget översättningsfel om laddningen startar ”efter klockan 16”, det hade vart konstigare att skriva ”före klockan 22” om du vill ladda 16-22.
Postat: 09 okt 2024 17:36
av Broeken
Frågan var alltså: I appen står det både vid förkonditionering och laddning "efter" den tidpunkt man ställer in. Vill jag att bilen skall vara laddad och varm kl 06.00 ställer jag in kl 06.00 då jag normalt drar till jobbet, hem 16.00. Optimalt laddar och värmer bilen ju då vid lämplig tid före inställd tid, inte efter. Måste vara ett översättningsfel. Tror inte det stått så tidigare, måste tillkommit på senare tid. I huvudmenyn formuleras det hela korrekt, men inte i undermenyn.
Postat: 09 okt 2024 17:55
av Broeken
Förresten, såg: "Men om förvärmning och laddning ska vara klar före ett visst klockslag måste den se in i framtiden avseende utomhustemperatur, laddhastighet etc."
Det är väl precis så det fungerar. Laddningen startar vid den tidpunkt då det beräknas att laddpunkten har levererat el till inställd laddgräns beroende på aktuell laddning och temperatur/behov av batterivärmning. Börjar tidigare vid låg batteriladdning , senare om inte så mycket behövs. Likaså med förkonditioneringen, startar tidigare vid 20 minusgrader jämfört med 15 grader plus. Allt för att inställd laddprocent och temperatur skall vara klar tex 06.00. Brukar fungera klockrent, men formuleras lite fel i appen på ett ställe men inte på ett annat.
Postat: 09 okt 2024 17:59
av GustavG
Broeken skrev: ↑09 okt 2024 17:36
Inget översättningsfel. Supertydligt. Inte förvånande att supporten aldrig fått frågan förut. Du låter lite som Hassan när han vill ha schampo mot fett hår istället för fett hår.
Postat: 09 okt 2024 21:02
av Jaegaern
Det är ju så det fungerar. Den blir varm till det klockslaget och tar temperatur i beaktning. Samma med laddning.
Postat: 03 nov 2024 12:19
av Broeken
Så ni tycker alltså att det är helt logiskt att starta förvärmning av bilen som skall vara varm kl 06.00 EFTER kl 06.00? Solklart språkfel, inte alls som för/mot fett hår. Nu är ju bilen som tur är varm kl 06.00 så det är uppenbart att värmningen startat i lagom tid FÖRE 06.00.
Postat: 05 nov 2024 10:17
av Broeken
Ser att det står ”by” i appen på engelska, så ”efter” borde bytas till ”till”. ”Efter” blir helt fel förstås och i alla lägen för sent.
