Tips på bra förläningskabel till fjällstugan
Postat: 11 okt 2024 14:19
av T4s
Hallå,
Ska iväg till stugan med nya bilen för första gången. Har nära till både vemdalen, klövsjö och storhogna. Men tänkte ladda med Mobile connector, om det behövs.
Vilken förlängningssladd rekommenderar på längd på 10-20m, beroende på hur mycket snö det kommer.
Re: Tips på bra förläningskabel till fjällstugan
Postat: 11 okt 2024 14:34
av fth
Jag har denna i frunken, 20m 3x2.5mm2, rätt bra pris:
https://www.biltema.se/bygg/el/skarvsla ... 2000023206
Postat: 11 okt 2024 15:14
av tor-ake
Har du nåt 3-fas-uttag t.ex. vid markmätarskåp eller fasadmätarskåp eller blått CEE uttag? Då kan du dra en CEE-förlängningskabelkabel istället, och skippa minst ett shuko-uttag. Brukar vara låga huvudsäkringar, 16A, om det är BTEA eller liknande som är nätleverantör, och då kan det vara bra att fixa en kabel som går att ladda t.ex. 3x6A så det finns lite ström kvar till värme och varmvatten även när man laddar.
Postat: 11 okt 2024 16:16
av fth
Trefas är absolut att föredra om det finns, rätt tunga och utrymmeskrävande kablar dock om man skall ha typ 20m, och finns det ingen röd handske så kan man snika trefas från perilex-uttaget till spisen, det är ju också "riktig" trefas som man kan använda med en perilex-CEE-adapter.
Det vanligaste är väl ändå att man kör enfas, och då bör man ha en kabel av god kvalitet med rejäl diameter på ledarna, den jag länkade till är bra.
Postat: 13 okt 2024 20:41
av T4s
fth skrev: 11 okt 2024 14:34
Biltema leverar som vanligt! Tack
Vet någon om Mobile Connector klarar regn/snö eller behöver den skyddas?
Postat: 13 okt 2024 21:39
T4s skrev: 13 okt 2024 20:41
Det är nog iaf. inte fel att man ser till att "klumpen" på kabeln inte ligger i någon större regnpöl på marken tänker jag.
Så här skriver Tesla själva om den gällande regn:
VARNING: Använd inte den mobila anslutning när du, fordonet eller den mobila anslutningen
utsätts för kraftigt regn, snö, åska eller dåligt väder.
VARNING: Skydda alltid den mobila anslutningen från fukt, vatten och främmande föremål.
Använd inte den mobila anslutningen om något har eller verkar ha skadat eller korroderat den.
VARNING: Om det regnar under laddning, hindra regnvatten från att rinna längs med laddkabeln
och blöta ned eluttaget eller laddningsuttaget
Postat: 13 okt 2024 21:51
av fth
Postat: 13 okt 2024 22:15
av Fredrik j
Biltema levererar ju alltid.
Samma finns dock också hos Clas Ohlson om det logistiskt passar bättre.
https://www.clasohlson.com/se/Skarvslad ... /p/36-6422
Postat: 14 okt 2024 08:01
av tor
martinot skrev: 13 okt 2024 21:39
Jag brukar lägga själva klumpen på bakdäcket. Då är den hyffsat skyddad mot regn. Sedan behöver ju kopplingen skarvsladd - mobile connector skyddas för det värsta på något vis. Men det brukar gå att lösa.
Postat: 14 okt 2024 08:57
av RareEarth
Jag lägger både klumpen och kopplingen på bakdäcket.
2,5 mm2 är overkill, 1,5 mm2 räcker bra för 10A. Spänningsfallet blir marginellt lägre med 2,5 mm2 över 20 m, så om man är OK med att det är en tyngre och otympligare kabel så är det så klart bättre i teorin.
För förlängningskabel som är utrullad gäller generellt:
16 A - minst 1,5 mm2
10 A - minst 1 mm2
(om kabeln används ihoprullad gäller inte detta nödvändigtvis pga värmeutveckling)
Men utgå alltid från vad tillverkaren skriver att den är godkänd för. Man ska aldrig köra mer än 10A i ett vanligt schuko-uttag under längre perioder.
