Charge Amp Halo och Tibber Pulse?
Postat: 31 okt 2024 11:54
av Tiezzla
Hej. Jag har en charge Amp halo med Amp Guard. Efter byte av router osv ligger Amp Guard offline pga massa strul med att kunna koppla upp den. Den är nu avstängd helt för att undvika eventuella konflikter med Pulse.
Pulse har också lastbalanserare och borde fungera direkt med Halo. Men Halo maxar 5kW vid laddning och verkar gå in i någon slags safe mode. Har ställt in maxeffekt i appen (Tibber) på 11kw då jag trodde att den behövde kommunicera detta med Halo men det hände inget mot det positiva hållet.
Någon idé hur man sk lösa detta?
Re: Charge Amp Halo och Tibber Pulse?
Postat: 31 okt 2024 15:12
av mussla
Jag tror att du behöver lägga in den andra lastbalanseraren på charge Amps admin sida för din installation. Den som installerade laddboxen borde kunna hjälpa till med detta.
Postat: 01 nov 2024 18:59
av Tiezzla
Nu är det löst. För den som i framtiden har samma problem så är lösningen att radera charge amp från molnet. Det räcker inte att stänga av på hårdvaran så att säga utan även mjukvarumässigt ska den raderas. Först då lämnar Halo felsäkert läge och Pulse kan ta över. Pulse behöver inte läggas till i molnet.
