Går det att stänga av musiken till centerhögtalaren?
Postat: 04 nov 2024 22:09
av Dr Mabuse
Går det att stänga av musiken till center-högtalaren?
Jag har en ny förstärkare med DSP och tidskompensation för alla kanaler installerad i bilen. Men centerkanalen ställer till det med ljudbilden, så vi dvs jag och installationsteknikern (ej Tesla) valde att koppla bort den.
Problemet är att då försvann det mesta av navigator-rösten, då den ligger i centerkanalen. Plus låg bas av rösten som hörs från basarna i dörren.
Går det att dirigera om navigations-rösten från centern till vänster mellanregister/diskant, eller till både höger och vänster mellanregister/diskant? Detta för att få rätt tidskompensation på både mellanregister och bas. Centerkanalen är inte inkopplad på det nya slutsteget.
Näst bästa alternativ vore att stänga av bara musiken till centern. Då kan man låta navigator-rösten ligga kvar ensam på centern, och man får leva med att det lägsta basregistret på rösten inte matchar fasmässigt.
Re: Går det att stänga av musiken till centerhögtalaren?
Postat: 11 nov 2024 19:40
av Dr Mabuse
Jag skrev till Tesla service och ställde frågan om de kan stänga av musiken till centerhögtalaren för att det saboterar ljudbilden.
Det här är svaret jag fick:
Detta är ingen åtgärd vi utför och vi rekommenderar inte att denna utförs heller.
Ni kan justera ljud balanseringen[siq] i era media inställningar[siq] --> Balans: Dra mittcirkeln till den plats i Model 3 där du vill fokusera ljudet.
Ljudanalfabeter... Mitt förtroende för Tesla kundservice sjönk flera steg här.
Postat: 12 nov 2024 10:37
av Bengt
Dr Mabuse skrev: 11 nov 2024 19:40
En väldigt speciell fråga, så ingen orsak att kalla svararen för ljudanalfabet. Tesla är ett bilföretag, inga ljudspecialister.
Postat: 12 nov 2024 12:35
av Imolarot
Bengt skrev: 12 nov 2024 10:37
Exakt, någon specifik fråga om hur man anpassar saker som ersätter originalprodukterna (även man maskerar det som en generell fråga) känns inte som något man skall döma supporten för...
Postat: 12 nov 2024 19:02
av Nicke Nyfiken
Kan du ange bilmärkena på svenska marknaden där kundservicepersonalen är ljudspecialister?
Postat: 12 nov 2024 20:14
av Lerumsexpressen
Dr Mabuse skrev: 04 nov 2024 22:09
Alla är vi olika.
Om jag inte kunde stänga av rösten för navigeringen så hade jag nog byggt om eller klippt högtalarkablarna vid långresor med navigering.
Postat: 22 nov 2024 07:40
av Dr Mabuse
Om man inte kan svara på frågan, varför inte bumpa den till 2nd-level support, som kanske faktiskt kan svara på frågan?
Postat: 27 nov 2024 12:38
av Airlift
Alternativ tre är att du har ett slutsteg/dsp där centern är inkluderad…
Alternativ 4 är att Centern är primär sen justerar du andra kanaler utefter den för ligga rätt..
Postat: 28 nov 2024 10:40
av Dr Mabuse
Airlift skrev: 27 nov 2024 12:38
Det blev lösningen. Kanalen är nerskruvad så mycket det går att jag behöver ha navigatorrösten uppskruvad på max för att höra den. Men då blir musiken från den så låg att den till viss del döljs av resten av det trimmade systemet.
Det funkar inte att tidskompensera högtalarna på det sättet. Det är alltid högtalaren längst bort från lyssnaren som sätter grunden, eller "primär" som du kallar det. Inte ens den mest tekniska DSP:n i världen kan gissa i förväg vad som ska spelas och lägga detta i högtalarna i bakrutan...
