Utloggad med jämna mellanrum
Postat: 18 nov 2024 17:30
av Erxon
Hej, blir sedan en tid tillbaka utloggad från forumet på paddan med jämna mellanrum, kan ibland bli flera gånger per dag.
Innan dess så var det inga problem utan man var inloggad hela tiden.
Har man gjort någon uppdatering som begränsar inloggade tiden?
Det som talar emot det är att man (än så länge) inte blivit utloggad på datorn.
Har uppdaterat paddan till senaste versionen som den klarar av.
Någon fler som har samma ”problem”?
Re: Utloggad med jämna mellanrum
Postat: 18 nov 2024 17:36
av Andreasson
Japp! Jag med. Samma problem.
Postat: 18 nov 2024 18:22
av spacecoin
Jag upplever att när jag byter enhet så blir jag utloggad på den andra? Eller så är det bara iPhone/iPad-relaterat.
Postat: 18 nov 2024 18:57
Det har varit så några dagar, men de de senaste två dagarna har jag inte blivit utkastad.
Postat: 18 nov 2024 20:25
av MNA
Får logga in flera ggr om dagen.
Postat: 18 nov 2024 20:34
av Astrochrister
Samma här, har slutat logga in för någon vecka sen. (Fast nu fick jag logga in förstås för att göra inlägget😀)
Postat: 18 nov 2024 20:57
av TiborBlomhall
JAG har iaf inte ändrat nåt.
Postat: 19 nov 2024 09:19
Det brukar komma och gå några gånger per år typ, iaf på iPad…
Postat: 19 nov 2024 09:25
TiborBlomhall skrev: 18 nov 2024 20:57
Man ska känna sig utloggad ibland, och reflektera hur livet hade vart utan teslaclubsweden medan man loggar in igen :-)
Motsvarande händer ibland på de flesta andra forum jag forumar på, så det är inte unikt.
Postat: 19 nov 2024 09:52
av tor-ake
Radera alla kakor från https://teslaclubsweden.se, ladda om forumet, du är nu utloggad. Gå till Login-sidan, klicka i "kom ihåg mig" innan du matar in användarnamn/lösen, logga sedan in som vanligt.
Kakorna man får är giltiga till endera ett år infaller eller Tibor startar om servern så att sessionskakorna blir ogiltiga. Det händer ibland men inte ofta!
