Hur mycket kultryck genererar en bakbox?
Postat: 06 dec 2024 08:54
av Carlsson
Ja, som rubriken lyder. Hur mycket kultryck genererar en box?
Kultrycket är ju den den vertikala vikt som genereras på dragkroken. Om jag ställer mig rakt på kulan och balanserar borde det generera cirka 85 kilo eftersom det är vad jag väger. Kopplar man på ett släp blir viktfördelningen annan beroende på last. Det kan skapas både positivt och negativt kultryck beroende på hur man lastar.
MEN en bakbox hänger ju väldigt tätt på kroken. Så om man tar en bakbox som med sin ställning väger 30 kilo - genererar den då 30 kilo kultryck?
Skickade frågan till takbox.se men de kunde inte svara. Någon här som vet?
Re: Hur mycket kultryck genererar en bakbox?
Postat: 06 dec 2024 09:01
av fth
Det är väl en rätt enkel beräkning, en vektor baserad på avståndet från lastens tyngdpunkt till kulan?
Det är iaf förvånansvärt lite last man faktiskt kan ha utan att överskrida gränserna, jag bytte själv ut hela fästet till en tredjepartslösning på min X för att kunna lasta lite mer.
Postat: 06 dec 2024 09:30
av nicklas11
Carlsson skrev: ↑06 dec 2024 08:54
Inte ett svar på din fråga, men det är inte nödvändigtvis så att max kultryck är samma sak som maxvikt för cykelhållare (eller bakbox). För Mach E verkar det vara 30 eller 40 kg kultryck, men 75kg för cykelhållare (oklart om det gäller alla varianter, men se länk nedan)
https://ford-tillbehoer.se/last-och-tra ... k/2616493/
Postat: 06 dec 2024 12:20
av fth
Så här står det i manualen för Model X om detta:
The hitch receiver is designed to support vertical loads of up to 120 lbs (54 kg) when the load is cantilevered rearward within 24 inches (63 cm) of the hitch receiver, such as when carrying bikes on an accessory rack.
men i Model Y är inte hävstången specificerad, vilket är lite märkligt:
Vid transport av tillbehör är kulkopplingen konstruerad för att bära en vertikal last på upp till 72 kg.
Postat: 06 dec 2024 12:32
av nicklas11
fth skrev: ↑06 dec 2024 12:20
Informationen finns i manualen (för MY):
https://www.tesla.com/ownersmanual/mode ... LAAPPROVED
