Batteri uppvärmning
Postat: 11 dec 2024 09:50
av Orjanforsberg
Hej
Kan man jag starta batteri uppvärmningen utan att starta
Värmen i bilen?
Har en ms 2018
Re: Batteri uppvärmning
Postat: 11 dec 2024 10:19
av tor-ake
Ja och nej.
Det finns ingen knapp i appen, men -
Om bilen är inpluggad och du börjar ladda så värmer den batteriet, lite. Inte till 40 grader men kanske till 10.
Om du sätter dig i bilen och slår av klimatanläggningen och navigerar till närmsta supercharger, då värmer den batteriet rejält.
Förklara vad syftet är så kanske vi kan komma med bättre förslag.
Postat: 11 dec 2024 11:00
av Orjanforsberg
Hej
Tack för svaret
Tänker mer på morgonen innan jag skall åka att jag bara vill värma batteriet utan att behöva slå på klimatanläggningen!
Postat: 11 dec 2024 12:58
av Teslaaa
Då kan du använda ”schemalägg laddning”, på så vis blir batteriet färdigladdad inför avfärd och därmed varm, hur varm vet jag dock inte men jag ser skillnad i förbrukning samt att regen fungerar oavsett utomhustemperatur.
Postat: 11 dec 2024 13:38
av Orjanforsberg
Så schemaladdning utan att kabeln sitter i
Förvärmer batteriet?
Vill ju inte stoppa in kabeln
Detta är platser där det inte finns laddare
Postat: 11 dec 2024 13:43
av manneson
Orjanforsberg skrev: ↑11 dec 2024 11:00
Hej
Tack för svaret
Vad skulle vara poängen med det? Det kommer bara slösa massa extra el.
Batteriet värms upp när du kör.
Postat: 11 dec 2024 14:11
Orjanforsberg skrev: ↑11 dec 2024 13:38
Nej.
Men schemalagd avresa värmer batteriet om batteriet är för kallt, upp till +5C eller möjligen uppåt 10C för någon modell.
Har inte full koll på äldre S.
Schemalagd avresa börjar ofta värma batteriet lite före kupen så det går taktisera skulle jag tro
