Husvagnslampa lyser...
Postat: 18 feb 2025 23:00
av Red Devil 69
Hej,
Husvagnslampan lyser rött i bilens display (se bild)... Jag har inte använt dragkroken, kan det vara att det har kommit/är fukt i elkontakten vid drag eller fukt någon annanstans.. ? Någon som har erfarenhet om detta ?
Re: Husvagnslampa lyser...
Postat: 18 feb 2025 23:41
av mussla
Antingen är trailer mode påslaget utan att någon släpvagn är inkopplad. Eller så har det kommit in fukt i kontakten. Det finns säkert många trådar om detta på forumet om du söker.
Postat: 19 feb 2025 00:31
av SwedishAdvocate
Matar du in det här i Google får du lite träffar…
site:teslaclubsweden.se röd husvagn
Postat: 19 feb 2025 12:46
av Thomasnyb
Jag hade detta problem förra vintern på min M3 2021. Det visade sig att det stod ca 05dl vatten i kontakten på ovansidan där kablage går in. De fick ta bort karossdelen under ”bagageluckan” och byta kontakt och sedan täta bla. mellan karossdelarna. Har fungerat sedan dess.
Postat: 19 feb 2025 12:59
av Elellerhur
Postat: 27 feb 2025 11:45
av Red Devil 69
Hej, tack för svar.
Jag skall försöka lyfta upp bilen imorgon och se hur det ser vid dragkroken.. Om man önskar köpa en ny släpvagnskontakt, var köper man detta i så fall ?
Postat: 02 mar 2025 10:54
av Letalis
Red Devil 69 skrev: 27 feb 2025 11:45
Hej, tack för svar.
Jag fick vatten i kontakten. men det löste mobilservice på knappt 20 minuter.
Ny kontakt i bilen som är bättre på att hålla vattnet borta samt fungerar bättre att ansluta släpet med.
Postat: 02 mar 2025 18:17
av Red Devil 69
Hej igen, mycket riktigt var det vatten/fuktigt i kontakten, dock hade inte polerna ärgat eller liknande, så det kanske funkar bra att dra släp ? förmodligen är det bästa på sikt att byta kontakten... @Letalis, vet du om mobilservice enbart bytte kontakten eller bytte de även hela kablaget ? Jag antar att det var ett garantijobb för dig ? Jag har inte lagt upp ett serviceärende än, frågan är om man själv kommer åt att dra ut kontakten (utan att behöva demontera delar) och själv byta hela släpvagnskontakten ?..
