Ta med el-mc på dragkrok??
Postat: 26 feb 2025 03:42
av lem
https://www.24mx.se/product/proworks-he ... 1jbM8xcaGM
Jag har en sådan här dragkrok och tänkte mig en ramp med mkt kraftigt fäste från mx24.
Mc Cake Cross Bukk vägandes ca 75 kg (ca 60 utan batteri).
Jag tror man måste säkra i bakre takräcke? S en har ju ingen bogserögla bak. Finns liksom inget att fästa i? Någon som har någon idé? Känns som det blir vingligt?
Kanske dumt projekt? Har inte koll på regplåt o lysen. Har kabelsats som jag aldrig kopplat in.
Hälsningar
Lars
Re: Ta med el-mc på dragkrok??
Postat: 26 feb 2025 08:49
av bjornnilsson
Jag hade en krok på min MS performance köpt från 2021 från
https://www.misterdotcom.de/Anhaengerku ... S/MDC10748. Den körde jag bakbox på som stundtals vägde en hel del mer än de rekommenderade 75 kilon som skulle hängas på. Hade en del ångest några gånger vid acceleration (bilen hade 815 hk och det är lätt att glömma att man har boxen monterad...) men boxen satt som berget.
Det känns helt fel i mekanikerhjärtat att hänga på något på en krok sådär med tanke på vridkrafterna som måste vara enorma men det fungerar.
Nu är fästet till MRDOTCOM-kroken byggd som en pansarvagn men jag antar att din krok är godkänd för 75 kg påhängsvikt? Då har du marginal om du även har möjlighet att plocka bort batteriet under färd.
Hur du säkrar lasten på bästa sätt låter jag vara osagt.
Postat: 26 feb 2025 09:06
av fth
Jag körde grabbens el-moppe (SuperSoco med ungefär samma vikt som din) på en liknande anordning flera gånger. Jag nojade också en hel del varje gång, men det funkade utan problem.
Min ramp hade dock ett vertikalt fyrkantsrör för att säkra moppen till, jag drog också åt av bara h-e för att inte hela paketet skulle kunna vrida sig runt kulan.
Postat: 26 feb 2025 09:09
av fth
P.S. ungefär så här såg min anordning ut.
