Fläktmotor model s 2018
Postat: 05 apr 2025 12:05
av Orjanforsberg
Skall byta kupéfläkten tänkte jag
Kostar 10000kr om Tesla gör det
Köpte motor för 1700kr
Någon som kan hjälpa mig hur jag lossar sakerna?
Hittar inget på YouTube
Tacksam för hjälp
Re: Tips och hjälp
Postat: 05 apr 2025 12:06
Orjanforsberg skrev: 05 apr 2025 12:05
Tacksam för hjälp
Gå in (logga in) på service.tesla.com i h leta dig fram. Det är Teslas egna verkstadshandböcker man ser där.
Re: Tips och hjälp
Postat: 05 apr 2025 12:15
av Orjanforsberg
Kollade där med fattade inte😉
Re: Tips och hjälp
Postat: 05 apr 2025 12:26
av manneson
Höga HVAC-kostnader brukar inte vara så mkt pga dyra delar AFAIK, utan snarare pga att det krävs så mkt arbete.
Inte sällan måste man riva ut stora delar av inredningen för att komma åt, då många komponenter brukar sitta bakom instrumentbrädan.
IMO inget man vill göra själv, utan något man helst tar på maskinskadeförsäkringen(såvida man har en giltig sådan dvs).
Re: Tips och hjälp
Postat: 05 apr 2025 12:38
av Orjanforsberg
Pratade med mekonomen
Och de vill ha 5000kr
3700kr för fläkten
Han sa att det var ett lätt jobb
Blir väl att jag lämnar in de till de
Och betalar för jobbet
Re: Tips och hjälp
Postat: 05 apr 2025 13:07
av tor-ake
För framtida bruk, här är instruktionerna från service.tesla.com:
Svårighetsgrad två av fem skiftnycklar. Gissar att det kan vara bra att ha en sats bändverktyg i nylon för att lossa diverse plastkåpor
Borttagning
  1. Öppna båda framdörrarna och sänk båda främre fönstren.
  2. Flytta det högra framsätet bakåt.
  3. Ta bort det bakre täckkåpan under huven. Se underhuvsförkläde - bak (ta bort och byt ut).
  4. Ta bort högra och vänstra täckkåpan under huven. Se underhuvsförkläde - LH (ta bort och ersätt).
  5. Ta bort HEPA-filtrets inloppskanal. Se Kanal - HEPA-filter - Inlopp (ta bort och ersätt).
  6. Ta bort HEPA-filtrets utloppskanal. Se Kanal - HEPA-filter - Utlopp (ta bort och ersätt).
  7. Koppla bort 12 V-strömmen. Se Koppla bort 12V-ström.
  8. Ta bort mittkonsolens vänstra skyddskåpa. Se Montering - Stängningsförlängning - LH - Mittkonsol (ta bort och ersätt).
  9. Ta bort det högra fotutrymmets skydd. Se Montering - Kåpa - Fotutrymme - Passagerares (ta bort och ersätt).
  10. Ta bort handskfackets nedre klädsel.
  11. Ta bort fästelementen (x2) som fäster den nedre högra luftkanalen till HVAC-enheten (moment 1 Nm).
  12. Lossa den nedre högra-luftkanalen från HVAC-enheten och flytta den åt sidan.
  13. Koppla bort fläktmotorn.
  14. Ta bort skruvarna (x3) som fäster fläktmotorn till HVAC-enheten (moment 1 Nm).
  15. Ta bort fläktmotorn från HVAC-enheten.
Installation
  1. Montera skruvarna (x3) som fäster fläktmotorn till HVAC-enheten (moment 1 Nm).
  2. Anslut fläktmotorn.
  3. Installera den nedre högra-luftkanalen på VVS-enheten.
  4. Installera fästelementen (x2) som fäster den nedre högra luftkanalen till HVAC-enheten (moment 1 Nm).
  5. Montera handskfackets nedre klädsel.
  6. Montera det högra fotutrymmets skydd. Se Montering - Kåpa - Fotutrymme - Passagerares (ta bort och ersätt).
  7. Installera mittkonsolens vänstra skyddskåpa. Se Montering - Stängningsförlängning - LH - Mittkonsol (ta bort och ersätt).
  8. Anslut 12 V-strömmen. Se Koppla bort 12V-ström.
  9. Installera HEPA-filtrets utloppskanal. Se Kanal - HEPA-filter - Utlopp (ta bort och ersätt).
  10. Installera HEPA-filtrets inloppskanal. Se Kanal - HEPA-filter - Inlopp (ta bort och ersätt).
  11. Återmontera högra och vänstra täckkåpan under huven. Se underhuvsförkläde - LH (ta bort och ersätt).
  12. Återmontera den bakre täckkåpan under huven. Se underhuvsförkläde - bak (ta bort och byt ut).
  13. Flytta det högra framsätet till sitt ursprungliga läge.
PS Örjan, gå in på första inlägget och byt rubriken till "fläktmotor model S 2018" e.dyl
Re: Tips och hjälp
Postat: 05 apr 2025 13:11
av Orjanforsberg
Bugar och tackar 🌟
Re: Fläktmotor model s 2018
Postat: 07 apr 2025 12:50
av Orjanforsberg
1000kr
För byte
Helt ok 🤗
Re: Tips och hjälp
Postat: 07 apr 2025 13:32
Orjanforsberg skrev: 05 apr 2025 12:38
3700kr för fläkten
Hade du inte köpt en fläkt redan?
Kan de inte montera den istället?
(Har inte låtit Mekonomen röra mina bilar men har hjälpt en kompis/kollega efter atr mekonomen ställt till det. Men alla mekonomen är kanske inte lika dåliga…)
Postat: 07 apr 2025 19:08
av Orjanforsberg
Jo precis
Köpte en fläkt på skruvat för 1800kr
Ringde mekonomen på Backaplan jag haft bara positivt att säga om
Och de sa att de monterat min för 1000kr
Han sa att det skall vara ett lätt ingrepp
De bytte kupefiltet för några månader sedan
Är väl på samma ställe??
