Luftfjädring läckage, vänster bak sjunker
Postat: 07 apr 2025 18:25
av Shamzin
Lång historia kort. Upptäckte för ca 1 vecka sedan att vänster bak hade sjunkit under natten. Beställde en stötdämpare för säkerhetsskull då jag har annat arbete bokat på verkstad nu på Torsdag. Problemet försvann under ett par dagar och bilen skickade inga felkoder om läckande luftfjädring, förens idag igen.
Noterade att vänster bak stod lägre igen, och systemet säger att det är en läcka.
Då till min fråga:
Är det mest troligt att det är stötdämparen som är kass när det endast är ett hjulhus som är påverkat. Eller är det mer troligt att läckan finns i ventilblocket eller en slang?
Re: Luftfjädring läckage, vänster bak sjunker
Postat: 07 apr 2025 19:04
av gasgaraget
På min hade jag väldigt tillfälliga läckage. Bytte bägge stötdämparna bak och det har varit ok efter det. Vanligt med läckage runt stötdämparbenet. Rost kryper uppåt och gör så att oringen inte tätar alltid. På min gick det att höra de gånger den läckte. Så det går att dra upp damasken slipa och lacka för att åtgärda men jag sparade det till en annan gång…(ligger och väntar).
Postat: 08 apr 2025 08:47
av datmbn
Säkert stötdämparen
Du byter väl båda annars får du olika stötdämpning på de olika sidorna
Postat: 08 apr 2025 13:46
av DanneB
Lämnade in min S för stötdämpare som sjönk. Bytte bak, men det fortsatte. Bytte fram men det fortsatte. Blev bra efter byte av kompressorn.
Postat: 08 apr 2025 14:02
av datmbn
Att en kompressor som inte ens är trycksatt när bilen är i vila skulle orsaka ett läckage ser jag som nästan omöjligt, däremot kan det ju läcka i ventilblock eller slang, men borde då vara konstant och inte varierande.
Du kan ju alltid spruta på lite såpvatten på stötdämparen så ser du läckan (vecket mellan smala och tjocka delen)
