Fönsterlister skiftar i färg, oljiga?
Postat: 12 maj 2025 13:11
av dylanswe
Halloj!
Undrar om någon här haft problem med fönsterlister framför bakom bakdörren där det ska vara svart men där mina skiftar i färg och vissa fall ser blåa ut, ibland lila och de ser oljiga ut. Jag har en svart model y LR som hämtades ut i dec 25.
Vände mig till support och de räknade på kostnad på 10 000kr för att fixa det? Borde inte det gå på garanti?
Någon annan som haft samma problem?
Re: Fönsterlister skiftar i färg, oljiga?
Postat: 12 maj 2025 13:28
av jonasl
Det är avfettnings som legat kvar för länge och torkat, då blir det så. Torka av dem med WD-40 så ser de ut som nya igen.
Postat: 12 maj 2025 15:15
av solo-tourist
10000 kr :o ,
Jag köpte biltema wipes https://www.biltema.se/bilvard/exterior ... 2000020587 och torkade av efter varje tvätt. Efter ett par gånger så ser de ut som nya igen.
Postat: 12 maj 2025 17:16
av Teslaaa
dylanswe skrev: 12 maj 2025 13:11
Halloj!
Jag har samma problem.
Dom var som nya tills jag använde avfettning.
Testade wd40 som internet rekommenderade och det fungerar kanon, ser nya ut igen.
Man lär kanske få upprepa med wd40 men hellre det än 10,000kr.
Ett par tvättar efter att jag lade wd40 och det håller fortfarande👍
Postat: 12 maj 2025 19:33
av dylanswe
Ah då testar jag det! Återkommer om det funkar!
Postat: 12 maj 2025 20:38
av manneson
Ha aldrig avfettning på lister/plast.
En god regel är att man inte sprejar det högre än där plåten tar slut på dörrarna.
Det kan göra betydligt mer skada än man tror, i värsta fall kan tex lyktglas spricka.
Postat: 12 maj 2025 22:34
av jonasl
Du pratar om kallavfettning. Listerna blir tyvärr flammiga även av vanlig alkalisk avfettning om den får torka lite.
(I princip alla vanliga rengöringsmedel är mer eller mindre alkaliska, även vanlig yes handdiskmedel).
Postat: 13 maj 2025 11:24
av Teslaaa
jonasl skrev: 12 maj 2025 22:34
Alkalisk var det som förstörde mina
Postat: 13 maj 2025 14:19
av jonasl
Vill man slippa problemet så kan man alltid foliera listerna svart. De lär lätta att ta bort så blir det ordentligt gjort.
