EU’s direktiv om hållbarhet för batterier till smarta telefoner/tabletter
Postat: 02 jun 2025 20:52
EU har beslutat att mobiler & paddor måste ha batterier som håller 800 fulla cykler.
Men man har inte skrivit nåt om calendar aging.
Det är rätt troligt att många av batterierna redan håller 800 fulla cykler men kombinationen av många stora cykler och tidens tand tröttar ut dem.
Ställer man inga krav på calendar aging vilket man inte verkar göra kan kravställningen bli mer eller mindre verkningslös.
(Å andra sidan: Ställer man krav på det kommer kanske inte det gå lösa.)
Re: EU’s direktiv om hållbarhet för batterier till smarta telefoner/tabletter
Postat: 02 jun 2025 21:11
av Off Grid Byggaren
Jag har en liten smidig 4G router jag fick från Telia vid någon kampanj runt år 2018.
Den har även ett inbyggt Lithiumbatteri så att strömavbrott inte ska vara något problem.
Har använt den 3 gånger per år, vilket blir cirka 25 laddningar.
Nu när jag skulle packa ned den i lördags efter en veckas användning hade hela Routern gått i två delar.
Batteriet hade svällt till dubbla storleken!
Tog ur batteriet helt och la det i en plåtlåda utomhus för säkerhets skull.
Postat: 03 jun 2025 17:23
av manneson
AAKEE skrev: ↑02 jun 2025 20:52
Tycker det är bra. Blir färre skräptelefoner. Mer återbruk.
Min förra iPhone hade jag i nästan 7 år, med orginalbatteri, 79% var den nere på till slut.
Tror det som sänkte den mest var när den glömdes i solen...
Postat: 03 jun 2025 17:45
manneson skrev: ↑03 jun 2025 17:23
Japp, jag tycker inte att EU-regeln är dålig däremot kan den missa målet då inte någon tidsram är angiven så att batterierna håller 800 cykler men ändå dör pga tiden.
Postat: 03 jun 2025 18:00
av fth
Tanken håller jag med om är god, ”planned obsolescence” är ju ett otyg, och ej utbytbara batterier med kort livslängd innebär ju obönhörligen det.
Jag undrar dock hur tanken är att detta skall genomföras och följas upp, och vilka konsekvenser, om några, det är tänkt att få för tillverkare som visar sig inte uppfylla kraven?
Känns i praktiken omöjligt att genomföra tycker jag, har någon läst förslaget i detalj?
Postat: 03 jun 2025 22:49
av SwedishAdvocate
Min telefon är en iPhone XS som blir 7 år i oktober. Är nere på 74%. Tyvärr tog det lång tid innan jag slutade ladda den över natten. Sen jag började försöka ladda till max ~55% har degraderingen stannat upp vid 74%. Synd att jag inte lärde mig det lite tidigare… Synd också att Äpple inte erbjuder en inställning i sina telefoner så att man själv kan få välja vilken procentsats man vill ladda till. Som det är nu måste jag hålla på och sätta en timer… Även synd att Äpple inte informerar om hur man kan bevara batteriet på bästa sätt.
Postat: 03 jun 2025 23:36
av fth
SwedishAdvocate skrev: ↑03 jun 2025 22:49
Det finns sedan länge möjligheten att begränsa max SoC, dock 80% som lägst.
Postat: 03 jun 2025 23:51
av SwedishAdvocate
Den inställningsmöjligheten finns inte på XS med senaste verionen av iOS. Har inte funnits på någon av de tidigare versionerna av iOS heller.
Postat: 04 jun 2025 00:18
av fth
SwedishAdvocate skrev: ↑03 jun 2025 23:51
Det har funnits sedan iOS 17, typ 2023.
Postat: 04 jun 2025 00:40
av SwedishAdvocate
fth skrev: ↑04 jun 2025 00:18
Inte på iPhone XS.
Postat: 04 jun 2025 00:48
Och det finns automatiserad smart laddning så den laddar inte allt när man går och lägger sig.
Postat: 04 jun 2025 01:01
av SwedishAdvocate
AAKEE skrev: ↑04 jun 2025 00:48
Det funkar bara om man går och lägger sig någorlunda vid samma tid varje dag… Tyvärr är inte jag 'tillräckligt strukturerad' för den funktionen…
Så inte tillräckligt 'smart' för mitt use case.
Postat: 04 jun 2025 08:27
av jim1234
Ladda era telefoner med timer.
Kan intyga att low-soc laddning funkar på iphones (och säkert på alla andra mobiltfner också).
Fick min iphone 13 utbytt till en ny (garanti) i maj 2022.
Började då testa low-soc, laddar med timer ca 75 min till typ 60-70% på natten.
Det räcker för mig i normalfallet, men ska jag iväg nånstans där jag behöver mer så laddar jag som vanligt utan timer (till 100%).
Kollade nu och batterihälsan är fortfarande 100%, alltså efter 3 års daglig användning
(det har aldrig hänt med mina tidigare telefoner kan jag säga, de har alla varit i princip oanvändbara pga batteriet efter typ 2 år)
Postat: 04 jun 2025 08:32
av Keftn
Vill minnas att det kom med iPhone15, gissar att det krävs hw stöd som kom med 15. Vilket är märkligt iom tidigare modeller hade stöd för optimerad laddning har iaf inte kunnat begränsa familjens äldre iphones.
Har begränsat min 15 sen jag startade den första gången, till max 80%, haft den sen november 2023, nere på 91% nu.
