Laddboxen du inte når
Postat: 02 okt 2025 08:00
Amerikanska företaget Voltpost har lanserat en laddbox du inte kan nå. Den sitter nämligen tre meter upp i luften.
Voltpost första produkt var en laddbox man monterar på gatlyktor. Den idén är inget nytt, vi har sett liknande lösningar från flera andra tillverkare. Vissa utnyttjar befintliga ledningar redan framdragna till gatlyktorna (som drar mycket mindre nuförtiden med LED lampor), andra kräver ny kabeldragning i befintliga kabelrör fram till lyktorna.
Deras senaste laddbox Voltpost Air monteras dock tre meter upp på gatlyktan. Det är först när man öppnat sin ladd-app i mobilen och valt laddplats som kabeln firas ner från laddboxen. Användaren kan då ta tag i den hängande kabeln och stoppa in i bilens laddport. Efter avslutad laddning rullas kabeln upp igen till laddboxen.
Systemet har flera fördelar, hävdar Voltpost. Laddboxen sitter väl skyddad från vandaler högt uppe på lampposten. Kabeln är också skyddad från stöld, och bilar som oavsiktligt kör över den eller laddhandtaget. Det är lättare att ansluta kabeln oavsett var på bilen laddkontakten sitter.
Laddboxen har fast kabel, kunder behöver inte ha med sig en egen. Kabeln sitter upprullad inuti laddboxen, skyddad från väder och vind. När någon begär laddning via appen firas laddhandtaget ner så kunden kan ta tag i den och dra ut den i önskad längd så den når fram till bilens laddkontakt.
En annorlunda idé som onekligen har fördelar. Om inget annat så slipper man snubbla på kablar som ligger kors och tvärs på marken. Fast betalning med kort blir ganska svårt med apparaten tre meter upp i luften. Plug and Charge är också svårt att implementera då man måste välja stolpe i appen för att få kabeln nerfirad från boxen. Det känns som att det behövs tänkas ett varv till kring en i grunden bra idé.
Source: https://teslaclubsweden.se/laddboxen-du-inte-nar/
