Problem med XBB och ljusramp Ms raven 2019
Postat: 02 okt 2025 20:30
av Mirvig
Hej. Har precis fått tummen ur och monterat ljusramp. Har köpt begagnat relä och dongel från XBB.
Lyckas ansluta allt i appen och kan med appen lysa med ljusrampen.
Däremot så finns det bara två recept att välja till bilen och oavsett vilket jag väljer så verkar inte xbb´n läsa någon signal från bilen.
Har köpt en obd2 adapter från amazon förvisso men är det någon här som fått detta att fungera?
Allt gott/
Re: Problem med XBB och ljusramp Ms raven 2019
Postat: 03 okt 2025 18:09
av Robin_j
Fungerar inte med vanliga xbb finns speciell modell för gamla S o X
Postat: 03 okt 2025 20:17
XBB skriver på sin hemsida:
Har du en Tesla model S eller X så behöver du ha en speciell Tesla Dongle, denna levereras i en röd förpackning istället för den blåa som är standard varianten. Observera att övriga Teslamodeller ska ha standardvarianten. Detta gäller modeller mellan 2012-2021.
Postat: 04 okt 2025 07:29
av Mirvig
Den dongel jag har är för tesla model s/x, sitter en liten rund etikett på sidan för det står.
Postat: 08 nov 2025 13:46
av Mirvig
Lite skamm i detta men;
Model S raven har en vanlig obdkontakt, fungerade perfekt med xbb när jag kopplade in där istället för kablen+adapter under skärmen...
Postat: 08 nov 2025 15:59
Mirvig skrev: 08 nov 2025 13:46
Precis. Behövs ingen adapter. OBD kontakt finns framme till vänster vid fotbrunnen på förarsidan. Lite svår att se, man pluggar bara i. Man behöver inte gräva fram några kablar bakom nån panel heller således. Been there, Done that. Palladium har däremot en annan mindre OBD kontakt.
