Nyckelförlust avtagbart drag
Postat: 13 okt 2025 13:31
av sura56
Jag har tittat på och är sugen att köpa en Model 3 Highland 2024, MEN det finns ingen nyckel till draget och det är monterat på bilen så det går ej att ta bort. Vad gör man? Det måste väl gå att ta loss vid besiktning eller?
Är det bara att köpa/montera ett nytt drag?
Re: Nyckelförlust avtagbart drag
Postat: 13 okt 2025 18:35
av Electron
sura56 skrev: 13 okt 2025 13:31
Går att köpa ny låscylinder. Du drar i en skruv rätt i låskistan och kan sedan dra ut den. Finns instrux här på forumet, prova och sök här på forumet. Sedan kan det bli meck att få loss kroken. Det är en helt annan femma.
viewtopic.php?t=33965
Postat: 13 okt 2025 18:49
av Thed75
Eller så läser du av numret på låscylindern och beställer ny nyckel på tex nyckelpost.
Postat: 13 okt 2025 18:58
av Larrybird
Man får alltså inte av kroken trots att man ”drar ut” låset med en skruv? Först måste nytt lås dit?
Har samma problem och redan brutit en av två nycklar
Postat: 13 okt 2025 20:06
av repulsiv
Det är nog mer det att bilprovningen inte godkänner att krokar typgodkända med lås saknar lås numera, därför behöver du en ny.
Ändrades för ett par tre år sen.
Postat: 13 okt 2025 21:53
av Claes_B
Thed75 skrev: 13 okt 2025 18:49
Precis, det måste väl gå på ett Tesladrag med, gjorde det på en begagnad krok jag köpte där nyckeln var borta. Betalade 350:- eller nåt sånt för ett kit med två nycklar och en ny låscylinder med samma nummer som den som satt där, det var ju nycklarna jag ville åt så den nya cylindern användes aldrig. Thule var det.
Postat: 14 okt 2025 14:07
av Larrybird
Electron skrev: 13 okt 2025 18:35
Jag hittar tyvärr inte riktigt det jag söker. Orkar du (eller någon annan) beskriva hur man går tillväga för att rycka ut gamla cylindern och hur man beställer och monterar en ny? Gäller Model 3 2021. Tack på förhand :oops:
Postat: 14 okt 2025 15:03
av Larrybird
Larrybird skrev: 14 okt 2025 14:07
För andra som letar
https://gs-service.se/produkt/westfalia/
Postat: 16 okt 2025 16:56
av sura56
Bilen köpt, nycklar och förvaringsväskan dök upp
