Kan inte koppla ur laddsladden på morgonen
Postat: 10 mar 2016 07:39
av Feddan
Se filmklipp på problemet:
https://www.dropbox.com/s/2hwj1nr4er46c ... m.mp4?dl=0
Jag går fram till bilen, den låser upp sig, jag försöker trycka på laddsladdens knapp för att koppla loss (man hör att den låser upp men sen låser direkt igen). Sen hjälper det inte att trycka på knappen. Jag måste låsa upp via nyckeln.
Värt att nämna: Jag har startat pre-heat av bilen ca 20 min innan.
Vad gör jag för fel? Jag tycker detta har fungerat tidigare. Enda skillnaden är att jag laddar 3-fas nu istället för 1-fas.
Re: Kan inte koppla ur laddsladden på morgonen, måste använd
Postat: 10 mar 2016 07:41
Min har varit så ett tag nu trycker alltid på nyckeln
Postat: 10 mar 2016 07:51
av leiflodde
Har haft det problemet någon gång speciellt när jag laddat från typ 2 stolpar och fick då in och trycka på stora skärmen avsluta laddning sen funkade det.
Har helt missat att man kan låsa upp via foben, Tackar.
Postat: 10 mar 2016 07:53
Feddan skrev:Se filmklipp på problemet:
För mig händer detta om jag har nyckeln i fickan tillsammans med andra nycklar/mobil eller nåt. Tror bilen måste kunna känna av att det finns en giltig nyckel och det gör den inte alltid när man står vid bakre hörnet av bilen. Funkar alltid om jag ställer mig lite närmare dörren fram eller tar upp nyckeln så det blir "fri sikt". Håll ner bagageluckan på nyckeln ett par sekunder annars så lossar sladden
Postat: 10 mar 2016 08:04
av hybris
Trycker alltid handtaget på förardörren om de inte presenteras automagiskt. Sedan knappen på laddhandtaget. Bilen måste fatta att en npgon med nyckel befinner sig vid bilen. Inte alltid den känner av det. Autopresent doorhandles är väl det bästa tecknet att den fattar...
Postat: 10 mar 2016 08:33
av Jocce
Fick tipset av min DS att hålla in knappen på kontakten, inte bara trycka på den.
Provat detta? (Ser inte i filmen om du bara trycker eller håller in)
/Jocce
Postat: 10 mar 2016 08:43
av SR-71-BlackBird
Tycker detta fenomen kommit efter sista uppdateringen.
Postat: 10 mar 2016 08:45
av drakbane
Jag håller oxo den intryckt ca 1 lång sekund. Men min gamla började konstra lite såhär o sen blev de mer o mer o sen la den av helt. Troligen vatten i maskineriet.
Hade den med "öppen" knapp innan, den nya "stängda" känns mycket bättre.
/Sony Z3 Dual
Postat: 10 mar 2016 09:49
av Perry
Det verkar vara något skumt som har hänt i samband med den senaste uppdateringen, för jag är ganska säker på att detta inte var ett problem tidigare. Nu händer detta varje gång jag försöker koppla ur kabeln.
För mig har det inte gjort någon skillnad om man trycker snabbt på knappen eller om man håller inne den. Det brukar dock gå att låsa upp om man väntar några sekunder och sedan försöker igen.
Edit: Rättning av stavning och grammatik
Postat: 10 mar 2016 09:53
av jpetters
Perry skrev:Det verkar vara något skumt som har hänt med den senaste uppdateringen, för jag ganska säker på att detta inte var ett problem tidigare. Nu händer detta varje gång jag försöker koppla ur kabeln.
Samma sak för mig. Detta kom efter senaste uppdateringen. Innan gick det bra att trycka på knappen på laddhandtaget och sen koppla ur när bilen var upplåst.
Postat: 10 mar 2016 10:13
av Alx
Jag har också fått detta sedan senaste uppdateringen!
Postat: 10 mar 2016 12:18
av Feddan
Har någon kontaktat Tesla angående detta?
Postat: 10 mar 2016 12:25
av Mickeren
Min skall in till Mölndal för andra gången pga problem med att både öppna laddluckan och som ovan få loss sladden. De tonade sändaren förra gången men det har blivit värre. Får se nästa vecka vad som händer.
Skickat från min E6853 via Tapatalk
Postat: 10 mar 2016 12:28
av hybris
Tycker det fungerar lika bra/dåligt som alltid
Postat: 10 mar 2016 13:24
av oset
Fick problem med min EVChargeKing öppnare att få loss sladden efter senaste SW uppgradering. Med UMC fungerar det. Så kan vara ett annat problem.
Postat: 10 mar 2016 15:40
av pegs
Har också märkt det.
Lösningen: Håll ner baklucke-öppnaren på nyckeln, länge. Sitter sladden i så låser den upp kabeln. (Annars öppnar den bara ladd-luckan.)
Postat: 10 mar 2016 18:31
av danni
Intressant! Jag har också börjat få problem med det här på sistone. Blir tvungen att använda bakluckeknappen för att få ur sladden. Skönt att höra att det inte bara är jag - det innebär ju att det är troligt att de kommer jobba fram en lösning.
Postat: 10 mar 2016 18:48
av dstr
Jag har samma problem. Jag låser och låser upp bilen igen så fungerar det på andra försöket.
Postat: 10 mar 2016 22:15
av wotottw
Alx skrev:Jag har också fått detta sedan senaste uppdateringen!
+1
Jag öppnar förardörren, då lossnar laddkabeln.
Postat: 11 mar 2016 08:58
av Pontus
Kan man vara hemma från jobb pga LAT?
(Laddning Av Tesla)
Postat: 11 mar 2016 09:08
av Reddy
SR-71-BlackBird skrev:Tycker detta fenomen kommit efter sista uppdateringen.
Håller med, detta är något i senaste uppdateringen.
Jag brukar nudda vänster bakdörrs handtag, efter det går det att lossa sladden.
Postat: 11 mar 2016 09:19
av Feddan
Reddy skrev:SR-71-BlackBird skrev:Tycker detta fenomen kommit efter sista uppdateringen.
Imorse så öppnade jag bakdörren lite lätt och då lossades laddsladden. Jag får testa att nudda handtaget men vet inte om det kommer fungera då jag har Auto present handles på, så handtaget är redan ute.
