Bromsproblem Id5
Postat: 12 nov 2025 12:15
av TomasRJ
Vi har sedan snart två år en 2022 års VW Id5 PRO RWD 150 kW i familjen som vi i stort är nöjda med.
Lagom stor för oss, helt OK utrymmen i baksäte och bagage och elinfällbart drag som vi ibland drar vår 700-kärra med.
Räckvidd är helt OK om man kör förnuftigt (kring 50 mil sommartid har vi fått ut) och den går ganska tyst (19 tum hjul) och är allmänt trevlig på vägen.
Men som alltid finns det några saker som irriterar. Värmepumpen behövde "service" kostade 3,5 tkr, tre (!) p-sensorer har fått bytas och kostade hissnande 10 tkr+.
Och nu till det mest irriterande/ farliga. Bromsarna bak (trummor) vill i låga hastigheter (<30 km/h- och ner till stopp) låsa bakhjulen helt. Detta uppträder inte alltid, men mest vid kallare (under +5) väder har jag märkt. Volkswagen/ vår VW återförsäljare ville/ kunde inte göra några djupare undersökningar/ åtgärder ens då nybilsgarantin fortfarande gällde, utan uppmaningen var att "bromsa hårt med jämna mellanrum". Detta kan hjälpa ibland men inte alltid, och riktigt farligt blir det ju i halt väglag då bakhjulen plötsligt låser med sladd som följd. Bilen har nu gått nästan 5000 mil.
Frågar här på detta eminenta forumet om det finns någon annan där ute som har samma problem på Id4/ Id5 och om det ev. finns någon lösning?
Mvh Tomas.
Re: Bromsproblem Id5
Postat: 12 nov 2025 13:40
av Off Grid Byggaren
Kolla om "Manöverbromsfunktion" kan vara aktiverad under Inställningar Parkera & Manövrera.
Postat: 12 nov 2025 18:32
av TomasRJ
Off Grid Byggaren skrev: 12 nov 2025 13:40
Tack, skall kolla detta, men "Manöverbromsfunktion" skall väl inte gå in vid en vanlig inbromsning och stopp vid t.ex. vägkorsning om det inte finns något hinder framför? Kan iofs då kanske vara något fel på detekteringen (radar/ kamera) så bilen tror att något hinder finns framför? Ingen indikering i skärmarna kan jag heller se då detta inträffar.
Hmm, mysko är det och jag funderar på om man skulle byta bromsbackar i bak som ett koll för att se att det inte är ett helt mekaniskt fel, men man vill ju inte hålla på och lägga massa pengar på onödiga saker heller...
Mvh Tomas.
Postat: 12 nov 2025 18:51
TomasRJ skrev: 12 nov 2025 18:32
Mvh Tomas.
Nej det borde bara vara i låg fart. När jag backar väldigt nära väggen vid vår carport kan iD4:an tvärbromsa ibland.
Postat: 13 nov 2025 12:11
av manneson
Du säger det hjälper ibland men inte alltid, dvs det kan alltså ha något att göra med att bromsarna behöver motioneras mer.
Så prova att ställa dig på bromsarna från högre hastighet några gånger, så de blir riktigt varma.
Och då menar jag inte dutta på pedalen utan tryck med full kraft, allt du har typ. Om du inte pressas hårt mot bältet har du inte bromsat tillräckligt hårt typ. Kolla först så du inte har nån bakom förstås. 😁
Prova också pumpa på pedalen vid stillastående titt som tätt.
Att också backa och bromsa hårt kan vara en idé.
Kort sagt behöver de nog användas rejält så smuts/rost/avlagringar lossnar.
För det låter som de kanske bromsar som de ska men sen inte riktigt återgår till sin position.
