S3XY prylar på ingång
Postat: 24 nov 2025 17:40
av maangee
På onsdag levereras förhoppningsvis S3XY stalks + commander, ska bli riktigt kul.
Frågan är bara hur 3M tejpen fäster i klimatet som råder nu? Ska ju bli runt 5° i helgen men enligt instruktionerna bör det stå orört i 48h i ca 20°.
I garaget är temperaturen ca 13° och tänker att det borde duga, vad tror ni?
Har kollat på ett flertal videos om hur commandern ska installeras och det är ju lite moment inblandat. Hoppas inget skadas i processen.
Re: S3XY prylar på ingång
Postat: 24 nov 2025 17:43
av spacecoin
maangee skrev: ↑24 nov 2025 17:40
Kul, återkoppla gärna hur det gick!
Dra upp klimatanläggningen till 22 grader en stund innan du börjar så du har bra förutsättningar för tejp etc?
Postat: 24 nov 2025 18:02
av flanders
Är väl bara vid just montering som det är bra att det är lite varmare?
Se till att trycka fast
hårt i 10-20s sen låter du dem vara ett par dagar innan du börjar dra i dem.
Har du andra förare kan det vara bra att påminna att det bara är ett "läge" när man blinkar.
Har en sambo som tog i lite onödigt mycket när hon provade, men spaken satt kvar
Postat: 24 nov 2025 21:19
Commandern är lätt att installera, följ bara deras youtubevideo utan att stressa så fixar du det om du inte har tummen helt mitt i handen.
Postat: 25 nov 2025 19:11
av maangee
Sex dagar tog det för leverans, vilket är helt klart godkänt i dessa BF tider
Blir förhoppningsvis installation i helgen.
Postat: 25 nov 2025 19:47
av maangee
Ni som använder commandern……
Är det möjligt att med commandern + stalks få till så att ledlisten även den blinkar? Kan man justera hur mkt yta som ska blinka?
Såg även ngn video där man kunde få till att ledlisten kunde lysa när en bil var nära en.
Man kanske även behöver Knob för att få till ovanstående? Kan inte se i appen hur jag ändrat regen etc.
Ngn som kan berätta möjligheterna med commander + stalks så vore det uppskattat:)
Postat: 25 nov 2025 20:03
av flanders
Ja jag har klickat i så att respektive sida av ledlisten blinkar grönt när man använder blinkers, blir även rött om man har någon bredvid sig eller i döda vinkeln.
Det finns ju hur mycket som helst man kan greja med, alla funktioner kan du ju styra via appen om du inte lägger till mot någon fysisk knapp eller spak.
Postat: 25 nov 2025 20:11
av maangee
flanders skrev: ↑25 nov 2025 20:03
Har inte installerat commandern ännu och har bara kikat runt lite i appen. Men kunde inte hitta inställningarna för det du beskriver. Men det kanske poppar upp när commandern är installerad?
Blev lite förvånad över att man inte behövde regga sig med mailadress el liknande, det enda ”kontot” man har är telefonens koppling till commandern, det var smidigt.
Postat: 25 nov 2025 22:26
av flanders
Ja du måste nog synka upp dig mot commandern en gång för att det ska synas.
Ligger under Ambient light effects.
Postat: 29 nov 2025 08:43
av maangee
När man lossar/tar bort gummilisten som sitter runt hela dörröppningen, är det enkelt att sätta tillbaka? Ska man applicera ngt, tänker att det kanske är ngn slags silikon mellan plåt och gummilist?
Eller ska den bara ”poppas” tillbaka?
Postat: 29 nov 2025 10:10
av maangee
Operationen utförd med bra resultat. Blev en liten ”knöl” på listen i en sväng, men den kanske rätar ut sig på sikt.
Nu blir det installation av spakarna.
En fråga. Blev uppmanad att paira bilen via mitt Tesla nyckel kort, behövs det egentligen?
Postat: 29 nov 2025 11:46
av maangee
Att efter installation av commandern få en massa information från bilen är intressant. Men hajade till när jag såg batteriets degradering.
Enligt commandern är degraderingen 2.44%. Bilen köptes ny i juni 2025 och den har rullat ca 900mil.
95% av alla laddning sker hemma med 3-5kw hastighet/styrka. Oftast laddas den upp till 60% och jag låter den inte gå under 20%.
Är degraderingen onormalt hög? Eller är det mest i början kurvan är värre, kanske planar ut?
Postat: 29 nov 2025 12:06
av manneson
maangee skrev: ↑29 nov 2025 10:10
Om du läser texten så står det ju varför det behövs.
Postat: 29 nov 2025 12:07
av manneson
maangee skrev: ↑29 nov 2025 11:46
Degradering sker mest i början så det är fullt normalt. Efter några år brukar det plana ut.
Postat: 29 nov 2025 13:01
av maangee
Stör mig på att när man valt att dash ska blinka så är inte höger/vänster centrerad. Kanske beror på hur ledlisten är monterad i fabriken. Såg några klipp på YT och det verkar vara samma där.
Postat: 29 nov 2025 13:49
av manneson
maangee skrev: ↑29 nov 2025 13:01
Den är inte designad att användas för den funktionen. Det är ju något enhance hittat på.
Postat: 29 nov 2025 14:54
av maangee
manneson skrev: ↑29 nov 2025 13:49
Ja det är naturligtvis ngt enhance gjort, men det mesta andra funktioner är perfektion. Så jag gissar att det borde gå att få till. Kontaktar dem.
Såg för övrigt andra klipp där faktiskt mitten var mitten vid tex blink, så gissningsvis är mjukvaran inte 100 till Highland.
Postat: 29 nov 2025 15:33
av flanders
Ska kika på min nästa gång, har inte reagerat på att den skulle vara förskjuten i alla fall.
Postat: 29 nov 2025 15:47
av maangee
flanders skrev: ↑29 nov 2025 15:33
Gör gärna det. Har sett lite olika klipp och för en del verkar den vara centrerad och andra inte. Kan såklart bero på vilken bilmodell etc.
Har ställt in så blinkers bara är på dash och inte i dörren.
