Sida 1 av 2
Avstånd s85
Postat: 10 mar 2016 17:39
av stephan hahn
hej alla tesla ägare. jag har en liten diskussion med tesla angående mitt batteri i bilen och skulle vara glad att få lite info av flera teslor. bara dom som äger en tesla s85 som är bakhjulsdriven ber jag att få lite info angående vad avståndsmätaren visar när man sätter den i "Rated" och direkt därefter läsa av vad som visas i %. skulle vara jätteglad om ni tar er den tiden och postar lite info åt mig.
Re: Avstånd s85
Postat: 10 mar 2016 18:13
av SR-71-BlackBird
På min förra S85 hade jag ca 312 km på 80%, den hade vid den tidpunkten gått ca 500 mil skulle jag tro.
Re: Avstånd s85
Postat: 10 mar 2016 19:01
av bylund
Fast det måste väl ändå vara typical snarare än rated?
Re: Avstånd s85
Postat: 10 mar 2016 19:03
av bylund
Jag är inte i samma land som bilen just nu, men enligt Visible Tesla så är den nu vid 69 % / 323 km rated.
Re: Avstånd s85
Postat: 10 mar 2016 19:08
av SR-71-BlackBird
Det man brukar ha, det lägre värdet.
Re: Avstånd s85
Postat: 10 mar 2016 19:57
av ironjack
Den stod nu på 39%, 180 km rated/144 km typical. Den har gått ca 7700 mil.
Re: Avstånd s85
Postat: 10 mar 2016 20:01
av stephan hahn
det är sant att man brukar ha det lägre värdet, men tar man Rated värdet och delar med % delat med 100 bör man komma ganska nära 500 vilket motsvarar 500km som angavs när man köpte bilen. min pendlar mellan 476-484 när man räknar och det tror jag hände efter att jag fick en dålig motor monterad.
Re: Avstånd s85
Postat: 10 mar 2016 20:44
av thebishop
Re: Avstånd s85
Postat: 10 mar 2016 20:48
av thebishop
Sedan kan du alltid prova "balansera"
http://www.greencarreports.com/news/110 ... ion-update
Går att hitta mer om pack rebalancing med Google.
Re: Avstånd s85
Postat: 10 mar 2016 21:19
av stephan hahn
min bil har nu rullat 1.500 mil och har redan tappat 4%
Re: Avstånd s85
Postat: 10 mar 2016 21:38
av stephan hahn
tack för denna info, ska definitivt testa det och återkomma med förhoppningsvis goda resultat.
Re: Avstånd s85
Postat: 10 mar 2016 22:05
av thebishop
Men för att vara tydlig, det fixar enbart vad som visas. Mer bakgrund:
https://forums.teslamotors.com/fr_CA/fo ... 1421006556
Re: Avstånd s85
Postat: 10 mar 2016 22:42
av jjmaskin
4400 mil 90% 434km rated vilket kanske ger 3,5% minskning med nästan jämt 90% och många många gånger 100% men då har den bara stått några timmar med fullt och som lägst ner till 30 km
Re: Avstånd s85
Postat: 16 mar 2016 10:11
av stephan hahn
nu har balanserat batteriet. körde ner till 0% och sedan laddade jag upp det till 100% med ett 400volts uttag, resultatet blev 479km rated och 385km typical. ser det ut att vara som det ska då efter 1600 mil tycker ni?
Re: Avstånd s85
Postat: 16 mar 2016 10:27
av Reddy
Verkar som du tappat 4-4.5% i "range", lite sämre en vad som är typiskt men ändå inget onormal tycker jag. Kolla den här länken:
https://steinbuch.files.wordpress.com/2 ... range1.png
Re: Avstånd s85
Postat: 16 mar 2016 18:36
av stephan hahn
synd bara att batteriet var så mycket bättre innan dom monterade en drivmotor som hade kortslutning på en eller flera lindningar. :(
Re: Avstånd s85
Postat: 16 mar 2016 21:52
av Reddy
Svårt att tro att en trasig motor skulle kunna skada batterierna, invertern borde upptäcka det, eventuellt skulle den kunna bli skadad. Brann säkringarna upp i batteripaketet?
Re: Avstånd s85
Postat: 17 mar 2016 08:24
av stephan hahn
nej, det har dom inte. men vid varje gaspådrag upp till 160km och över så sänker den effekten, och det gör den redan vid första gaspådraget. hade en s85 som lånebil och den sänkte effekten först efter 5:te gaspådraget
Re: Avstånd s85
Postat: 17 mar 2016 09:45
av Reddy
Låter ju mer som ett problem med kylningen av motor/inverter tycker jag.
Re: Avstånd s85
Postat: 17 mar 2016 10:01
av stephan hahn
ja det kan det ju vara, jag trodde ju att invertern och motorn var ett paket som man byter, men så är det kanske inte.
Re: Avstånd s85
Postat: 17 mar 2016 10:21
av jjmaskin
Nu måste vi ju ut och prova 0-160 fem gånger direkt efter varandra. Jag förstår hur du menar med att krämen i batteriet inte räcker efter motorhaveriet, men jag tror mer på invertern den får ju allt stryk vid en kortis , det sitter ju säkringar just för att skydda mot sådant.
Re: Avstånd s85
Postat: 17 mar 2016 10:51
av stephan hahn
självklart måste man inte göra det, men när bilen har åkt 5 gånger in och ut från verkstan sen i höstas och det är fortfarande fel på drivningen så blir man ganska irriterad på "tekniker" som ska vara experter.
Re: Avstånd s85
Postat: 17 mar 2016 12:22
av jjmaskin
tekniker nivån är nog inte på topp, dom har endel inlärda svar som ska låta bra ut till kund. Det är om man har tur att få någon som begriper. Jag menade att jag ska ut och prova för jag vill se hur min bil beter sig det kan vara ett intressant stresstest av drivningen. Tråkigt att du fått sådana problem. Hur märkte du att det var skillnad vid acceleration eller på ratedrange? Dom inverter/ frekvensomvandlare jag jobbar med kan man ibland se att den "misständer" om man kör dom riktigt sakta. Nu ska jag ut o prova bilen, ursäkta om tonläget lät fel i förra svaret
Re: Avstånd s85
Postat: 17 mar 2016 12:30
av apkungen
Jag tror att man inte helt kan lite på rated och typical. det är ju bara något som mjukvaran visar och jag har hört att den kan ha ändrats med olika uppdateringar. Det bästa är nog att åka en 35mils strecka vid vissa satt förhållanden och sen åka den igen när bilden blivit äldre och kolla skillnaden.
Re: Avstånd s85
Postat: 17 mar 2016 13:35
av stephan hahn
När jag fick bilen dagen före midsommar(ny) hade jag ett snitt på 213w på mina första 1000mil. Jag hade ett jättehögt missljud i motorn runt 50km. Dom bytte ut det och helt plösligt drog det runt 270w. Jag ringde och frågade vad som har hänt med bilen, då fick jag till svar att dom hade 3st motorer på lager och det var visst den bästa av dom. Dom skulle beställa hem en nyuppdaterad motor till mig men det tog nästan 5 månader, och det är en ganska lång tid att testa/reta sig på bilen. Hade servicen varit på topp, skulle dom ha satt tillbaka min gamla motor under tiden jag väntade på nästa motor. Den nya motorn funkar nu som den ska, men det känns som att den inte får ström som den ska.
Skickat från min LG-H815 via Tapatalk
