Fälla stolsrad två?
Postat: 30 mar 2016 09:57
Tja,
Kan man fälla stolsrad två så att Model X blir helt platt?
Nej6884 skrev:Tja,
Sätena på rad 2 kan skjutas fram och tippas framåt mot förarsätena för att göra plats för ytterligare last, men de kan inte fällas. Rad 3 kan fällas.6884 skrev:Kan man fälla stolsrad två så att Model X blir helt platt?
150 cm men om du kör på 6 säten så har du ett utrymme på mitten på ca 2 meter.Alven skrev:Hur långt är lastutrymmet när andra stolraden är framstjutet?
Skidstället där bak då? Kostar endast 2000 extra.MSO skrev:Ingen möjlighet till takbox/räcke + ej fällbara säten = deal breaker för mig.
Har skidorna ute under färd...? -> Nej.MartinG skrev:Skidstället där bak då? Kostar endast 2000 extra.MSO skrev:Ingen möjlighet till takbox/räcke + ej fällbara säten = deal breaker för mig.
Nej den 3:e raden bygger för högt nedfälld.6884 skrev:Kan man sticka in typ skidor under andra stolsraden?
Med 6 säten är det inga problem att ha dom i mitten under förutsättning att tredje raden är fälld också. Kanske räcker det med ett nerfällt säte dock.mahulkp skrev:Nej den 3:e raden bygger för högt nedfälld.6884 skrev:Kan man sticka in typ skidor under andra stolsraden?
Det räcker med ett nerfällt säte.Svenssons skrev:Med 6 säten är det inga problem att ha dom i mitten under förutsättning att tredje raden är fälld också. Kanske räcker det med ett nerfällt säte dock.mahulkp skrev:Nej den 3:e raden bygger för högt nedfälld.6884 skrev:Kan man sticka in typ skidor under andra stolsraden?
Fällda säten i tredje raden hamnar väl i våg med hyllan bak så 150 cm är plant men sedan kommer ett fall.Herr X skrev:Det räcker med ett nerfällt säte.Svenssons skrev:Med 6 säten är det inga problem att ha dom i mitten under förutsättning att tredje raden är fälld också. Kanske räcker det med ett nerfällt säte dock.mahulkp skrev:Nej den 3:e raden bygger för högt nedfälld.6884 skrev:Kan man sticka in typ skidor under andra stolsraden?
Det kan vara värt att nämna att det på inget sätt blir något platt utrymme när sätena är fällda. Istället blir det lite upp och ner i en våg-form. Först ned, sedan upp, sedan ned igen. Extremt opraktiskt om man skulle vara hantverkare eller planerar att använda bilen för att frakta lådor.
Sant sant - jag glömde skivan som täcker bonushålet längst bakSvenssons skrev:Fällda säten i tredje raden hamnar väl i våg med hyllan bak så 150 cm är plant men sedan kommer ett fall.Herr X skrev:Det räcker med ett nerfällt säte.Svenssons skrev:Med 6 säten är det inga problem att ha dom i mitten under förutsättning att tredje raden är fälld också. Kanske räcker det med ett nerfällt säte dock.mahulkp skrev:Nej den 3:e raden bygger för högt nedfälld.6884 skrev:Kan man sticka in typ skidor under andra stolsraden?
Jag tror att en ramkonstruktion att sätta mellan sätena i andra raden för att få plant hela vägen kan vara intressant för alla som har valt 6 säten.Herr X skrev:Sant sant - jag glömde skivan som täcker bonushålet längst bak
kanske inte är helt praktiskt att demontera hela stolar när man ska lasta stort. Klart att dom går att demontera med verktyg, men tanken är nog inte att man ska göra det varje gång man ska till IKEA.Alven skrev:Förstår ej varför det sägs att andra stolsraden ej går att demonteras och lyftas ut. Behövs det specialverktyg om de skulle behövas bytas ut? Fånigt.
Är det något som Tesla prioriterar så är det säkerhet, det har nog sätt till så att stolarna sitter fast ordentligt och inte riskeras att monteras fel om det ska lyftas in och ut ur bilen.Alven skrev:Förstår ej varför det sägs att andra stolsraden ej går att demonteras och lyftas ut. Behövs det specialverktyg om de skulle behövas bytas ut? Fånigt.
Som denna då men tänk på att du måste bygga up någon ram för att det ska vara i våg.Alven skrev:Är intresserad av en sexsitsig model X samt att montera bort de 2 sätena i andra raden för att få en bil med sov möjligheter och rejält last utrymme samt en limosine med bekvämligheter när man så vill. Skulle passa mig bäst då jag sällan eller aldrig behöver plats för mer än fyra personer.
Glöm inte att man har inte samma huvud utrymme där bak, samt att stolarna ger inte samma komfort.Svenssons skrev:Som denna då men tänk på att du måste bygga up någon ram för att det ska vara i våg.Alven skrev:Är intresserad av en sexsitsig model X samt att montera bort de 2 sätena i andra raden för att få en bil med sov möjligheter och rejält last utrymme samt en limosine med bekvämligheter när man så vill. Skulle passa mig bäst då jag sällan eller aldrig behöver plats för mer än fyra personer.
Självklart inte. Jag vågade inte ens testsitta dessa säten när jag såg bilen den 29/3. De är dock fällbara så om man vill ha Model X för att kunna lasta saker eller använda i camper-mode så skulle en sådan lösning fungera utmärkt. Själv har jag valt 7 säten även ifall jag tror att 6 säten är mer praktiskt om man inte måste kunna ta 6 passagerare.sweslac skrev:Glöm inte att man har inte samma huvud utrymme där bak, samt att stolarna ger inte samma komfort.Svenssons skrev:Som denna då men tänk på att du måste bygga up någon ram för att det ska vara i våg.Alven skrev:Är intresserad av en sexsitsig model X samt att montera bort de 2 sätena i andra raden för att få en bil med sov möjligheter och rejält last utrymme samt en limosine med bekvämligheter när man så vill. Skulle passa mig bäst då jag sällan eller aldrig behöver plats för mer än fyra personer.
