Strålkastarspolare
Postat: 13 apr 2016 16:30
av sweslac
Inga strålkastarspolare på min nästa suv. Känns lite så där. Undrar om det är nåt som kan dyka upp för Europa modellen?
Sent from my iPad using Tapatalk
Re: Strålkastarspolare
Postat: 13 apr 2016 18:45
av Svenssons
Med tanke på hur nya Model S ser ut i Design Studion så verkar det inte som att det kommer. Frågan är dock om det går att ha belysning på över 2000 lumens utan spolare?
Tänk dock på att Model X inte är någon riktig SUV utan är en CUV. Visst får du högre markfrigång men i övrigt är det inte mycket som skiljer Model X mot Model S vad gäller terrängkörning.
Postat: 13 apr 2016 20:14
av thebishop
Strålkastarspolare för att kunna ha fetare helljus är en av sakerna jag saknar på Model S. Saab 9-5 hade klart bättre helljus och det är ju bara fel.
Postat: 13 apr 2016 20:42
av pegs
Uppdaterade S har väl styrbara led-ljus som huvudstrålkastare. (förhoppningsvis inte bara i sidled)
Räcker inte det för att få köra kraftigare ljusstyrka?
Eller krävs det spolare med?
Postat: 13 apr 2016 21:23
av Svenssons
Här är utdrag ur regelverket om LED-lampor och strålkastarspolare:
Dipped-beam headlamps with a light source or LED module(s) producing the
principal dipped beam and having a total objective luminous flux which
exceeds 2,000 lumen shall only be installed in conjunction with the installation of
headlamp cleaning device(s) according to Regulation No. 45. 10/
With respect to vertical inclination the provisions of paragraph 6.2.6.2.2. above
shall not be applied for dipped-beam headlamps:
(a) With LED module(s) producing the principal dipped beam; or
(b) With a light source producing the principal dipped beam and having an
objective luminous flux which exceeds 2,000 lumen.
Only dipped-beam headlamps according to Regulations Nos. 98 or 112 may be
used to produce bend lighting.
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/tran ... r48r6e.pdf
Postat: 14 apr 2016 06:41
av sweslac
Kanske därför leveranserna tar lite längre i Europa...
EDIT: Tack för den faktabaserade informationen @svenssons!!!
Postat: 15 apr 2016 06:58
av thebishop
Om jag minns rätt (från huvudet) är den amerikanska ljuskällorna (icke LED) på säg 35W, medans europa-specen har 25W - för att inte komma över den gränsen på 2000 lumen...
Ärligt talat så tyckte man det funktionellt var dåligt när strålkastartorkarna byttes ut mot enbart spolare - känns som någon ny lösning behövs på detta, att ha bra fungerade lysen är ju en rätt viktig säkerhetsgrej...
