Laddning hemma
Postat: 02 aug 2014 00:38
av ceo
Vad har det kostar er att installera trefas hemma, och vilken firma som kan leverera i Sthlm har ni använt?
Jag har fått en offert på att dra ledningar till garaget kort avstånd förmodligen i befintligt rör, installera proppbox i garage och sätta upp kontakt på utsidan för c:a 9000kr.
Dyrt?
Re: Laddning hemma
Postat: 02 aug 2014 00:51
av olarsson
Jag har gjort exakt det du beskriver, med skillnaden att de fick gräva ned nytt rör. Har inte fått fakturan ännu, men postar här så fort jag vet!
Re: Laddning hemma
Postat: 02 aug 2014 01:05
av svo
Jag anlitade denna firma för 3-fas vid garageplatsen:
TOTAL EL I ÅRSTA AB
Box 7005
120 02 ÅRSTA
Patrik Welander
patrik@total-el.se
Växel: 08-722 87 20
Direkt: 073-375 90 18
Det blev bra.
/Lars
Re: Laddning hemma
Postat: 02 aug 2014 09:34
av EricH
ceo skrev:Hej!
Dyrt?
Elpulare är dyra och även om du säkert kan hitta någon som gör det ett par tusenlappar billigare så är nog inte offerten helt fel. Jag hade trefas i garaget och behövde bara en kort ledning från brytarna i garaget och ett uttag. Landade på 5000 med restid och allt.
Re: Laddning hemma
Postat: 02 aug 2014 13:12
av ceo
svo skrev:Jag anlitade denna firma för 3-fas vid garageplatsen:
TOTAL EL I ÅRSTA AB
Box 7005
120 02 ÅRSTA
Patrik Welander
patrik@total-el.se
Växel: 08-722 87 20
Det blev bra.
/Lars
OK, Lars- vad kostade det? Har du bild på hur uttaget ser ut på väggen?
Re: Laddning hemma
Postat: 02 aug 2014 16:28
av Dan
9000 SEK känns inte speciellt dyrt utan det ligger nog däromkring. Jag drog ut trefas från elskåpet i huset och hade elektrikern att gräva ner rör tvärs över tomten vilket totalt landade på strax över 10000SEK. Detta är ju iofs i Skåne så kanske lite billigare än Stockholm.
Re: Laddning hemma
Postat: 02 aug 2014 17:07
av Bod
Jag betalade 4000 för få ut ett trefas till carparken från tvättstugan. Fungerar perfekt, laddar 16 amp. Rekommenderar gärna firman om någon behöver tips
. Bor i Täby.
Re: Laddning hemma
Postat: 03 aug 2014 00:31
av hybris
Betalade ca 2000 spänn.. Hade gammal trefas som jag avvecklade. Nyttjade de tre propparna, drog en tjock kabel ca 5 meter och där monterades en ny röd trefas. Givetvis även ny modern jordfelsbrytare etc. För mig att det gick lös på 2000-2500 SEK. Jobbet var klart på timmen typ. elektriker från uppsalatrakten som jag använder för resten av husets el. Laddar 55 km/h utan att det blir varmt någonstans i den nya installationen. Det som dock blir varmt är huvudsäkringarna i huset då jag endast har säkrat med 16 amp...
Re: Laddning hemma
Postat: 03 aug 2014 17:22
av ceo
Bod skrev:Jag betalade 4000 för få ut ett trefas till carparken från tvättstugan. Fungerar perfekt, laddar 16 amp. Rekommenderar gärna firman om någon behöver tips
. Bor i Täby.
Rekommendera, vetja!
Re: Laddning hemma
Postat: 03 aug 2014 17:56
av Bod
Fixar uppgifterna direkt när jag kommer hem nu på lördag.
Re: Laddning hemma
Postat: 03 aug 2014 19:30
av svo
ceo skrev:svo skrev:Jag anlitade denna firma för 3-fas vid garageplatsen:
TOTAL EL I ÅRSTA AB
Box 7005
120 02 ÅRSTA
Patrik Welander
patrik@total-el.se
Växel: 08-722 87 20
Det blev bra.
/Lars
Bild på uttaget. Det blåa är locket till ett enfas-uttag som är inbyggt i samma kapsling, kan vara bra till sladdlampa eller liknande tänkte jag.
Det kostade 3600 kr inkl moms för uppsättning av uttaget samt dragning av kabel i skyddsrör bilplatsens längd, och vidare fram till undercentral, totalt ca 10 m och inkoppling.
Re: Laddning hemma
Postat: 04 aug 2014 17:56
av 12man
det ska vara 2,5mm^2 ledare till 16A, på bilden ser det tunnare ut,
Om det är ekk-light, så har 2,5trefas 12mm ytterdiam och 1,5 10mm, men svårt att se på foto, men det ser allt liiiite tunnt ut.
Och ja man kan/får dra 16A uttag med 1,5 men i våra fall så kommer vi belasta fullt i några timmar!
Re: Laddning hemma
Postat: 04 aug 2014 23:23
av Sofie
Själv kör jag 6mm^2 och märker spänningsförluster vid 16A laddning.
Re: Laddning hemma
Postat: 05 aug 2014 07:51
av matbl
Sofie skrev:Själv kör jag 6mm^2 och märker spänningsförluster vid 16A laddning.
Det har nog inte med kabelarean att göra. Åtminstonde inte sista biten...
Jag märker knappt några spänningsförluster alls, får ut närmare 240 V... (237-239)
Re: Laddning hemma
Postat: 05 aug 2014 14:56
av svo
12man skrev:det ska vara 2,5mm^2 ledare till 16A, på bilden ser det tunnare ut,
Kabeln är ca 12 mm i diameter och elektrikern säger att det är 2,5mm^2 ledare i kabeln, talade med honom i ett annat ärende idag.
Re: Laddning hemma
Postat: 11 aug 2014 07:59
av Bod
ceo skrev:Bod skrev:Jag betalade 4000 för få ut ett trefas till carparken från tvättstugan. Fungerar perfekt, laddar 16 amp. Rekommenderar gärna firman om någon behöver tips
. Bor i Täby.
Ledsen att jag dröjde, men vi hade haft blixnedslag när vi kom hem efter semestern, så jag har haft lita annat pyssla med.
Jag fick tag på min elektriker via offerta.se. Han var inte lägst men närmast geografiskt utav de som svarade. Jag betalade 4000 efter ROT-avdrag.
För det levererade och monterade Mac, min elektriker kallas så, i en ny trefasgrupp med enskilda säkringar per fas samt jordfelsbrytare. Tio meter rejäl kabel och en IP55-kontakt. Jag laddar med 16A
Jag fick ett mycket bra intryck av Mac och arbetet blev snyggt och snabbt gjort.
Han har e-post
mac@upplandsbro.mail.telia.com och telefonnummer 070 575 06 19. Firman heter Täby tv radio service och rekommenderas varmt
Re: Laddning hemma
Postat: 11 aug 2014 14:38
av olarsson
Lovade ju också att återkomma med pris på vad det kostade för mig.
Kan bara konstatera att andra här kommit billigare undan, så välj någon av de firmor du redan fått namn på! ; )
(Det var iofs en hel del pyssel runt om hos mig, gräva ned kabel, bila upp/gjuta igen en trappa man skulle under osv...)
Lycka till!
Re: Laddning hemma
Postat: 29 sep 2014 11:29
av Tosh
Laddar hemma med 3-fas. Appen visar Charging Rate: 48 km/hr, 224V, 16A. Är detta riktigt? Skall det inte vara 400V och 55 km/hr?
Re: Laddning hemma
Postat: 29 sep 2014 13:37
Re: Laddning hemma
Postat: 29 sep 2014 15:45
av matbl
Svenssons skrev:Tosh skrev:Laddar hemma med 3-fas. Appen visar Charging Rate: 48 km/hr, 224V, 16A. Är detta riktigt? Skall det inte vara 400V och 55 km/hr?
Om du får ut 48 km/h, strömstyrkan är 16A och det är 3-fas så verkar det som det är 346V och inte 224V.
Effekt=Spänning*Ström*sqrt(3)
Det går åt ca 2kWh per km vilket ger en effekt i W på 48*2*1000=9600W som på en timme ger 9,6kWh
9600/(16*sqrt(3))=346,4 Volt
Underspänning kan uppstå om nätet inte klarar av att ge full spänning eller om det är förluster. 54V i underspänning tycker jag låter som mycket. Har du långt till elcentralen? Vad står det i bilen för spänning?
PS. Appens 224 V verkar inte stämma om det är så att du får ut 48km/h.
Nej nej.
400V får man bara om man kopplar fas-fas på en trefas. Teslan är kopplad fas-nolla och då får man 240V nominellt. I verkligheten får man lägre pga förluster i kablar m.m. 224 låter lite lågt men ska väl vara helt ok.
Re: Laddning hemma
Postat: 29 sep 2014 16:02
av EricH
Jag får ungefär samma. Nu är jag inte säker men om man har "Typical Range" inställd snarare än "Rated Range" så visas väl laddhastigheten i Typical Range? Kanske därför den ligger lägre än 55km/h.
Re: Laddning hemma
Postat: 29 sep 2014 18:13
av ceo
Kommer nog avvakta tills Tesla börjar sälja sin laddbox i slutet av året.
