Optimerad laddning
Postat: 15 maj 2016 01:08
av Andreas Muller
Jag undra om det finns en ledtråd för en livstidsoptimerad laddningsfrekvens eller förbrukningsintervall för Teslas batterier.
Re: Optimerad laddning
Postat: 16 maj 2016 21:25
av Lessmog
RTFM ... 8-)
Huvudregeln är väl att undvika att låta bilen stå fulladdad(>90%) länge i hög temperatur, enligt batteriprofessor Jeff Dahns föreläsning https://www.youtube.com/watch?v=9qi03Qa ... e=youtu.be (~1 tim). Likaså noga undvika att låta den stå urladdad (<~5%), typ alls!
Postat: 18 maj 2016 20:55
av Andreas Muller
Tack för tipset. Det var mycket "food for thought". En strategi kan vara under sommaren att ladda mer frekvent och bara up till kanske 50 % (även om detta betyder några fler cycler) och under vintern kan man går upp kanske till 70 %. Hur pass mycket detta påverka i slutet vet väl ingen, men principen borde vara rätt. :roll:
Postat: 18 maj 2016 23:27
av sondell
Du tänker rätt. Förutom att det inte blir fler cykler. En cykel är 0-100 en gång eller 40-50 10 ggr.
Är det varmt är det ju dumt att ladda länge då batteriet blir varmare och varmare. Medans det inte ska vara kallt när man laddar heller så är det vinter så kan du då ladda längre ja, men mer sällan. Dock om bilen står ute är det väldigt praktiskt att ladda tidsbestämt så at den är färdigladdad till precis innan du åker. Då är nämligen batteriet varmt av spillvärmen från laddningen.
Hade en gång medel SOC på 50% som rättesnöre. Tror det är rätt bra. Tidsmedelvärde då. Så altså inte ladda till 90%, köra en tur, och sen direkt upp till 90 % igen. Kör man mycket, ladda 10-90, moderat 25-75, mindre 40-60. Typ.
Jag kör ofta på marginalerna och har även kört tomt. Det är 4 kWh i bricking protection så det är inget problem. Men speciellt om det är kallt bör bilen få laddning på en gång då så den inte blir stående tom tänker jag.
Superchargers. Min princip är, kör med så låg SOC du vågar, ladda så ofta du kan. Om inte det är annat som håller en kvar, som att käka eller så som ändå tar längre tid....
Postat: 21 maj 2016 10:05
av Andreas Muller
Bra tips. Det var precis den info´n jag letade efter. Det blir spännande att ser när min bil ääääääääntligen kommer hur min körstil och mina körvanor kommer ändra sig. Hittills har jag kört ganska aggressivt (tyska körstil) men jag kanske kör lite snällare i framtiden. Som sagt det blir spännande.
Postat: 21 maj 2016 11:02
Bra tips. Det var precis den info´n jag letade efter. Det blir spännande att ser när min bil ääääääääntligen kommer hur min körstil och mina körvanor kommer ändra sig. Hittills har jag kört ganska aggressivt(tyska körstil) men jag kanske kör lite snällare i framtiden. Som sagt det blir spännande.
Låter som du är en BMW-kille. ;)
Jag tycker Teslan inbjuder till en väldigt lugn och mjuk körstil generellt. Men sen å andra sidan får den även hornen att växa ut, betydligt oftare än när man kör ICE. :D
Postat: 21 maj 2016 11:20
av apkungen
Jag tror att det bästa är att köra mellan 20-80%. Om man åker en kortis är det nog bättre att inte koppla in alls. Tror klart mer på det än att köra ned 10% och ladda upp 10 igen mellan 40-50%
Postat: 21 maj 2016 16:38
På SC i Mölndal fick jag förklarat att det inte spelar så stor roll om man laddar till 80 eller 90% för daglig körning. Men sen, och det visste jag inte, bör batteriet laddas fullt till 100% en gång i månaden och stå fulladdat över natten. Jag tyckte det låter skumt, men uppenbarligen är det bra för att bilen ska kunna beräkna räckvidd och batteriets kapacitet på ett optimalt sätt.
Postat: 21 maj 2016 16:44
av leiflodde
Har aldrig hört det förut med att den skall stå över natten?
Men skall kolla i veckan när jag skall upp på service och lite små fix.
Postat: 21 maj 2016 16:58
Tyckte också att det lät som att man vill ta död på batteriet, men enligt henne på SC så ska laddningen i alla battericeller jämnas ut på detta vis. Annars kan det bli obalans med tiden, eller nåt sånt.
Blir roligt att se om du får samma info.
Postat: 21 maj 2016 21:05
av sondell
Det är för balansering av batteriet. Men det verkar balanseras rätt duktigt ändå. Det är ju snarare sämre för batteriet. Men hjälper räckviddsberäkningen lite.
Haft stort sett samma räckvidd i 2 år och när jag gjorde detta sist hade det ingen som helst effekt.
Tror de på elbilforum.no som läser av med can bus såg att det var ganska bra balanserat och balanserades hela tiden.
1 gång i månaden låter bara onödigt. Men laddar man aldrig fullt i vanliga fall så kanske det blir viktigare.
80 eller 90 %. Elon har ju tom själv svarat i en tweet at klarar man sig med 80 så är det bättre. Och beror helt på körmönster. Är ju inte att ladda till hög soc som är farligt utan tiden den är på hög soc. Att hålla på att ladda 60-90 varje dag om man kan ladda 30-60 istället är väl dumt. Skulle aldrig låta den stå på 90 heller. 90 och 100 laddar jag bara till innan avfärd. Finns nog en anledning till att daglig laddning kan sättas till allt mellan 50 och 90.
Postat: 21 maj 2016 21:31
Det du skriver låter väldigt rimligt för mig.
Min bil har dock fått för sig att fulladdat rated range ger drygt 40 mil, och typical range 32 mil. Trots att min snittförbrukning ligger vid drygt 1,8kWh milen. Det är ju ganska konstigt för ett 85 kWh batteri. Bilen har gått 2000 mil. Batteriet kan knappast vara så dåligt. Därför tyckte de på SC att jag skulle ladda fullt några gånger för att bilen ska räkna bättre.
Postat: 21 maj 2016 22:36
av sondell
Oj. Det var lågt. Då har du aldrig haft soc över 90 och under 10 då?
För beräkningen är det viktigaste under 10 och över 90. För balansering sades det tidigare fulladdning och vänta lite menmen osäker på om det verkligen stämmer.
Meddela när du provat. Nyfiken på om det har effekt. Annars bör du få SC att kolla på det.
Postat: 22 maj 2016 10:55
Jag köpte bilen begangnad, har inte haft den längre än någon månad. Jag kan inte svara på hur den har laddats. Jag har laddat fullt två gånger, varit nere vid 7% en gång.
Postat: 22 maj 2016 12:24
av Niclas
Det måste vara det sämsta råd jag nånsin hört!
Postat: 22 maj 2016 13:36
Får man inte svar som man frågar? Om man tycker det är konstigt att bilen visar kort range så är det ju det man får svar på. Om man frågar vad som är bäst för livslängden så kanske man får ett annat.
Postat: 22 maj 2016 19:20
Jag frågade faktiskt om det inte är batterimisshandel att ladda fullt och låta bilen stå över natt, men jag fick som svar att det inte gjorde nånting för livslängden så länge man inte gör det varje dag. Det går lite tvärs emot allt man har hört tidigare.
Postat: 23 maj 2016 08:42
av Haglund
Har fått samma info från samma ställe, men från en av serviceteknikerna. Han verkar ju påläst, men om det är om batteriteknologi eller Teslapropaganda kan man väl fråga sig kanske.
Postat: 23 maj 2016 10:22
av leiflodde
Som skrivits tidigare fick jag idag på morgonen rådet att 1 gång/månad ladda fullt och låta den stå över natten för att balansera batterierna för att bilen bättre skall kunna räkna ut rätt räckvidd.
Extra viktigt var det om man aldrig laddade fullt eller tömde batteriet helt.
Postat: 23 maj 2016 10:38
av 12man
har lokala biltillverkaren placerat en mullvad...
Postat: 23 maj 2016 13:33
Japp, då är det samma info som jag fick.
