Laddproblem
Postat: 19 jun 2016 11:42
av Bod
Förmodligen i fel kategori men jag tänkte att de flesta läser här. Har nuför andra gången råkat ut för samma problem på två olika platser, först i svenska fjällen och nu i Italien. Jag stoppar i kontakten i ett vanligt uttag och bilen börjar ladda. Efter en timme slutar bilen att ladda och det är omöjligt att börja ladda igen från uttaget. Jag behöver inte koppla in sladden i bilen för att se att det inte fungerar längre. Den gröna dioden på laddboxen lyser nu röd istället. Det är inge propp som gått. Någon som kan förklara problemet för mig. Jag vrider kontakten med problemet kvarstår.
Re: Laddproblem
Postat: 19 jun 2016 11:46
Bod skrev:Förmodligen i fel kategori men jag tänkte att de flesta läser här. Har nuför andra gången råkat ut för samma problem på två olika platser, först i svenska fjällen och nu i Italien. Jag stoppar i kontakten i ett vanligt uttag och bilen börjar ladda. Efter en timme slutar bilen att ladda och det är omöjligt att börja ladda igen från uttaget. Jag behöver inte koppla in sladden i bilen för att se att det inte fungerar längre. Den gröna dioden på laddboxen lyser nu röd istället. Det är inge propp som gått. Någon som kan förklara problemet för mig. Jag vrider kontakten med problemet kvarstår.
Dålig UMC ?
Har du provat att trycka på reset knappen på baksidan av UMC?
Re: Laddproblem
Postat: 19 jun 2016 13:29
av jjmaskin
det finns nån tråd om detta där alla möjliga lösningar från regndans, nä laddningsdans till att räta ut kabeln vid typ2 på golvet så den iinte tvinnar sig det är tydligen vanligt. En tanke som slagit mig är att när jag lämna in min umc till tm så pilla dom bort klisterlappen på baksidan och visade mig " jaha här är det fukt inte bra bla bla " Det kanske finns fuktsensor eller liknande. Kanske prova bada med mobilen tricket och öppna lite kanske lägga på tork eller i en påse ris
