				Problem att ladda 3,7kWh...
				Postat: 10 jul 2016 23:08
				av REDNEB
				Jag är ladd-torsk!!! Köpte nyligen en 3-fas Typ2 kabel hos evconnect som funkar knasigt i 3,7kWh stolparna som finns i de flesta P-garage. Jag kan endast ladda 1-10A mot förväntade 1-16A. Borde inte det gå att köra 1x16A/3,7kWh på 3-fas kabeln(5G2,5)? Eller skulle jag valt 1x32A kabeln? Eller är det så enkelt att jag fått ett måndags ex....
Någon vänlig själ som råkat ut för samma problem?
				Re: Problem att ladda 3,7kWh...
				Postat: 10 jul 2016 23:33
				Ska kabeln klara 3*16 A borde den rimligen klara 1*16 A också. Fungerar den ok på trefas?
				Postat: 10 jul 2016 23:50
				av tib
				Vissa stolpar kan vara felmärkta har jag läst och själv erfarit. Nu vet jag inte hur många stolpar du testat men kanske värt att kolla nån stolpe på uppladdning.nu där folk skrivit att de fått 3,7kW.
				Postat: 11 jul 2016 10:38
				av joel80
				Ring och prata med Kristoffer på Evconnect.. Han är kunnig och vettig.. Är det fel på din nybeställda kabel är jag säker på att han byter ut den.
Jag har fått bra support där, både vid köp av kablat och boxar.. Och då en kabel pajade fick jag en ny utan problem.
