Huvudsäkringar
Postat: 04 aug 2016 11:14
av peterlauri
Jag ska få min MX 90D inom någon månad, men tänkte att det är bättre att fråga här då det inte är så många X som finns där ute :)
Vi har just nu 25A huvudsäkring. Har bergvärmepump, spabad, lite annat smått och gott i vårt hus, snart har vi bastu också...
Är det någon som klarat sig med 25A huvudsäkring? Eller har ni säkrat upp? Det känns som att vi kommer få problem lite då och då, och det är ju inte så roligt...
Re: Huvudsäkringar
Postat: 04 aug 2016 11:16
av Bod
Jag har 25 ampere och har aldrig haft problem. Har visserligen inte bergvärme men bubbelbad. :)
Re: Huvudsäkringar
Postat: 04 aug 2016 11:22
av ironjack
25A räcker för de flesta, se bl.a denna tråd: http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... &hilit=25A
Re: Huvudsäkringar
av kallekula
Jag ska precis säkra upp från 20 till 25. Det räcker nog utmärkt :)
Re: Huvudsäkringar
Postat: 04 aug 2016 11:23
av peterlauri
Hur värmer du huset? Bergvärme drar ju mindre än traditionell eluppvärmning tex.
Re: Huvudsäkringar
Schemalägg laddningen till natten då inte så mycket av det andra körs. Jag klarar mig på 16A huvudsäkring med Leafen, som visserligen bara kan dra 10A, genom att bara ladda på natten.
Re: Huvudsäkringar
Postat: 04 aug 2016 11:24
av peterlauri
Jag har inte tillgång till den kategorin, antar att det är för att jag inte är reggad teslaägare ännu...
Re: Huvudsäkringar
Postat: 04 aug 2016 11:29
av ironjack
Aha. Men denna tråd borde du kunna se, där finns liknande info: http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... &hilit=25A
Re: Huvudsäkringar
Postat: 04 aug 2016 12:11
Jag har en del direktverkande el kvar (jag vet, jag vet...) och värmepump. Huvudsäkring 16A. Teslan laddar jag i trefasuttaget med 10A över natten. Har även vid enstaka tillfällen laddat under dagen när tvättmaskin och spis var igång samtidigt. Funkar finfint. Jag skulle aldrig komma på tanken att säkra upp huset i nuläget. Kanske om ett par år när man har två elbilar, men jag tror faktiskt att man kan lösa det ändå genom att schemalägga laddningen.
Re: Huvudsäkringar
Postat: 04 aug 2016 12:51
av Bod
Direktverkande el. Några elradiatorer är moderna oljeelement, men de flesta är från 1978. :?
Re: Huvudsäkringar
Postat: 04 aug 2016 13:01
av EnTraktor
Jag har 25A i hus med bergvärme, bastu, torkskåp, bubbelbad ute och snart även utepool.
Har installerat en 3x16 laddare och har aldrig haft problem med att ladda 16A, även om jag oftast inte har bråttom så jag brukar ladda 8-10A.
Självklart brukar jag aldrig köra 16A laddning + bastu + bubbelbad + torkskåp samtidigt.
Re: Huvudsäkringar
Postat: 04 aug 2016 13:03
av bullen
Verkar som du fått svaren du behöver. Om du ändå är tveksam är det ju väldigt enkelt att dra ner till 10A. Det ger ju fullt batteri på ca 10-12h. Och hur ofta laddar du från tomt till fullt en natt.
Själv har jag elpanna med frånluftvärmepump och spabad med 2 kw värme enfas. Har inga problem att ladda 16A trefas med 25A huvudäkring
Däremot undviker jag det då priset för mitt nätavtal baseras på månadens högsta förbrukning. Så det lönar sig att undvika toppar.
