Aktivera launch mode i P90DL facelift
Postat: 12 aug 2016 23:06
av nicklasm
Hej hej, jag har köpt en fullmatad bil för 1,585MSEK och kan inte aktivera launch mode, vad gör jag för fel? Följt alla instruktioner, tryck ner broms - tryck ner gas, släpp gas - får bara felmeddelande att båda pedalerna är nedtryckta...
Re: Aktivera launch mode i P90DL facelift
Postat: 12 aug 2016 23:29
av danni
Håll ner bromsen med vänsterfoten. Sen trycker du gasen i botten, släpper upp helt, och sen gasen i botten igen. När du släpper bromsen sticker den. Tror du missar andra gasen i botten.
Postat: 13 aug 2016 09:03
Grattis, till en bil där du kommer upptäcka och få nya features under flera år framöver. Tror det är få som vet allt om hur bilen fungerar dessutom kommer det nya saker hela tiden. Men här är det alltid någon som har koll (eller tror sig ha koll som jag :) )Så fråga på och välkommen.
Postat: 13 aug 2016 09:07
av akeller
Aldrig hört talas om detta. Är det bara P90DL som har det?
Postat: 13 aug 2016 09:29
Hej och välkommen.
Du kan registrera dig som teslaägare http://teslaclubsweden.se/valkommen/agare/ så du får tillgång till den låsta delen av forumet.
Postat: 13 aug 2016 20:57
av Waxinator
Blir det någon egentlig skillnad mellan launch-mode och att bara stampa gasen i botten på en elbil ? :shock:
Postat: 13 aug 2016 21:01
av TeslaMartin
Jag behöver även sätta batteriet i "power mode" (eller vad det heter) innan det fungerar med launch control.
Kör en gammal P85DL så kanske annat med nya bilar?!
Postat: 13 aug 2016 21:10
av grenhall
Launch control ska fungera utan max battery också. Fast kanske bara med P85D. Har inte testat själv. Får göra det.
Postat: 13 aug 2016 21:43
av TeslaMartin
Jag provade först utan Max power, då pep och varnade den bara för att båda pedalerna var nedtryckta. Men Max power så fungerade det.
Postat: 14 aug 2016 02:12
av tehjimos
Jag låna nyligen en P90DL o den funka bara launch control i "max battery power mode"
Postat: 14 aug 2016 09:45
av Mikael
jag frågar samma sak :)
Postat: 15 aug 2016 20:55
av grenhall
Testade själv igår. Funkar bara vid max battery. :)
Postat: 15 aug 2016 21:09
av dstr
...och så måste det minst vara +3 grader.
Funktionen kom i vintras. Jag testade i garaget på MoS. :)
Postat: 15 aug 2016 21:15
av apkungen
Bara för p modeller va?
Postat: 15 aug 2016 23:43
av grenhall
Japp
Postat: 15 aug 2016 23:44
av grenhall
Launch, max battery och 99% SoC
https://vimeo.com/178965311
Postat: 17 aug 2016 00:55
av Waxinator
En liten fundering bara... När jag tryckte på textlänken "max power"'s Info´, så stod där att batteritemperaturen höjdes för optimalt effektuttag till 23 grader (om jag minns rätt). På din video var temperaturen vid batteristapeln bara 15 grader. Visar inte denna mätare batteriets temperatur ? och i så fall kunde du kanske fått ännu bättre acceleration vid högre temp :geek: .
Postat: 17 aug 2016 07:55
Det är dock utetemperaturen.
Postat: 17 aug 2016 09:27
Ni får gärna komma hit och höja utetemperaturen till 23 grader här, det är ju skitkallt för cykling nu ju! :(
Postat: 17 aug 2016 09:33
av Waxinator
Okay :? finns där ingen visning för batteritempen ?
Jag fick igår hjälp av en fransman med att hitta omställning mellan batteri procent och kilometer...
(Man träffar alltid andra trevliga Tesla ägare vid superladdarna. Han med familj var tillbaka från Lofoten).
Postat: 17 aug 2016 11:39
Man måste in i servicemeny såvitt jag vet för att se det (d v s man måste ha Teslas lösenord som byts ofta...)
Postat: 30 aug 2016 12:36
av Waxinator
Jag har aldrig fått "Launch Mode" att fungera trots jag tryckt på "Max Battery Power"... den har alltid sagt att båda pedalerna är nedtryckta och sedan skuttar bilen iväg. Idag såg jag att vid aktivering av "Max Battery Mode" så ändras texten till "Max Battery Power in 1+hour" tills batteriet är uppvärmt och "REDO!". Först därefter får man ut 100% av batteriet. Från Sport till Insane/Ludicrous ökas vridmomentet med 60%. Vid "Max Battery Power" får man 100%. Nästa utflykt få visa om det märks någon skillnad mellan "Launch Mode" och "Stampa på gasen läge". :P
Postat: 30 aug 2016 12:38
fast den där 1hour är beroende av om du kört innan eller bilen är kall, utetemp etc. Under den veckan jag hade en P90DL så hade jag mellan 5-25min för max battery.
Postat: 30 aug 2016 12:47
av Waxinator
Jag brukade 'dema' Ludicrous för grannarna efter 5 minuters körning och i 20 graders utetemperatur.
Jag hade ställt in "Max Battery Mode" en gång och trodde i min enfald att detta gällde för evigt... :oops: men efter tre timmar går det tillbaka till normal Ludicrous. :o
Jag tyckte att blodet försvann i ansiktet med Ludicrous men hädanefter får jag nog sätta på mig tryckdräkt för att klara max battery mode... :D
Postat: 30 aug 2016 12:51
av grenhall
Rätt bra med tanke på att det värmer upp batteriet. :)
