UMC låser inte fast?
Postat: 24 sep 2016 23:34
av Vidio
Alltså, jag fick för mig att UMCn ska låsa fast i bilen och inte kunna tas bort utan att man aktivt låser upp den när man har nyckeln med sig alternativt via appen?
Var på jobbet häromdagen, Yggdracell stod snällt hemma med laddkabeln i, ansluten till ett vanligt Schukouttag.
En elektriker kom hem till mig under dagen, jag bad han kontakta mig när han kom hem till mig så jag kunde låsa upp bilen å ladduttaget via appen så han kunde få lös kabeln.
"Charging interrupted" får jag från appen (utan att han kontaktat mig).
Ringer upp min elektriker som meddelar "nä vaddå, var ju bara trycka på knappen så var den lös"!
Whaaaaat? Jag trodde den var FASTLÅST i bilen?! Ska det verkligen vara så?
Har jag en 8000-kronors kabel hängandes helt löst utan det minsta låsanordning på, hela dagarna?
Om det är rätt å riktigt, hur smart är det?
Re: UMC låser inte fast?
Postat: 24 sep 2016 23:36
Har själv problem att få den att låsa upp med knappen
Nåt fel är det
Glömt nyckel i bilen?
Postat: 25 sep 2016 00:01
av Vidio
e5m1r skrev:Har själv problem att få den att låsa upp med knappen
Nåt fel är det
Haha, nope!
Jag har samma problem som du även när jag har nyckeln med mig, ibland får man mecka lite innan den lossnar.
Nu var ena nyckeln cirka 3 mil bort och den andra låg i huset, cirka 100 meter bort!
Har aldrig tidigare provat att låsa upp den utan att ha nyckeln med mig, men får väl prova framöver...
Fakta är iaf att kabeln lossade utan att en nyckel var i närheten!
Bilen var visserligen "färdigladdad", men den ska väl fasiken inte låsa upp bara för det???
Postat: 25 sep 2016 00:18
av Pontus
Den ska vara fastlåst och jag vet att det fungerar på SuC i varje fall. Får kolla min egen imorgon då jag redan fått den stulen en gång.
Postat: 25 sep 2016 07:58
Känns som nåt är fel. Det ska inte gå att få loss laddkabeln när bilen är låst.
Tvärtom lyckades jag igår att ansluta bilen till laddaren utan att fobben fanns i närheten. Det var bara trycka på knappen, laddluckan öppnades och så började bilen ladda. Det visste jag inte heller att det var möjligt. Känns däremot mindre riskfyllt än att bara kunna rycka ur sladden. Så det är väl okej antar jag.
Postat: 25 sep 2016 09:00
mati skrev:Känns som nåt är fel. Det ska inte gå att få loss laddkabeln när bilen är låst.
Att ansluta och öppna luckan har jag hävdar länge att det går
Tanken är nog att den som laddar färdigt kan ansluta nästa bil
Postat: 25 sep 2016 09:53
av Jonnen
När bilen är låst ska det inte gå att sätta i eller ta ur laddkabeln.
Det är inte så att bilen var olåst? Handtagen åker in ändå så det kan se ut som den är låst.
Jag var med om det en period på min bil, men kollade till inställning att bilen ska låsa sig själv när man går ifrån den. Av någon anledning hade den inställningen ändrats till att inte låsa bilen, kan vara jag eller någon annan som åker i bilen.
Skickat från min PLK-L01 via Tapatalk
Postat: 25 sep 2016 10:39
Att öppna luckan och sätta i sladden går att göra med låst bil, jag gjorde det igår som sagt. Eftersom jag var förvånad själv att detta var möjligt så kollade jag om bilen var olåst. Men det det var den inte. Förmodligen är det som Esmir säger att man ska kunna koppla in en annan bil när man har laddat klart. Det låter ju ganska rimligt.
Postat: 25 sep 2016 11:57
av Lessmog
Jag råkar ibland ut för att bakluckan inte är riktigt stängd fast det ser så ut. Då låser inte bilen.
Kan det vara förklaringen här?
Postat: 25 sep 2016 16:05
av Vidio
Lessmog skrev:Jag råkar ibland ut för att bakluckan inte är riktigt stängd fast det ser så ut. Då låser inte bilen.
Tror inte det.
Status på bilen i appen var "locked", och den visade att sladden var i. Tills elektrikern tog ut den, vill säga...
Postat: 25 sep 2016 16:53
av Lessmog
Vidio skrev:Lessmog skrev:Jag råkar ibland ut för att bakluckan inte är riktigt stängd fast det ser så ut. Då låser inte bilen.
Tror inte det.
Jaha. Mystiken tätnar.
Postat: 25 sep 2016 22:10
av Pontus
Provade min idag och den gick inte att ta ur när jag gick rakt fram till laddporten, var tvungen att gå till framdörren för att bilen skulle släppa kabeln.
Postat: 25 sep 2016 22:12
av Lessmog
Pontus skrev:Provade min idag och den gick inte att ta ur när jag gick rakt fram till laddporten, var tvungen att gå till framdörren för att bilen skulle släppa kabeln.
Nyckeln med dig då, inte miltals bort? Det är det vanliga beteendet.
