Bilen ej uppkopplad
Postat: 01 okt 2016 17:41
av Fredric
Min bil är inte uppkopplad mot omvärlden längre via mobilnätet. Får inte igång det. Finns det någon inställning man ska ändra eller är det något som är paj tror ni?
Re: Bilen ej uppkopplad
Postat: 01 okt 2016 17:47
av Ferro94
Provat en reset (hålla in båda snurrhjulen på ratten)?
Postat: 01 okt 2016 18:46
av Fredric
Reset funkade tyvärr inte. Men tack för tipset.
Postat: 01 okt 2016 18:47
Tre gånger helst.
Postat: 01 okt 2016 18:49
av Waxinator
Koppling till mobilnätet skall ske automatiskt om bilen har radiotäckning. Funkar det när du kör bilen ?
Postat: 01 okt 2016 19:52
av PerH
Hej någon som har ett gott tips på laddproblem.
Bilen är ny laddad 2ggr supercharger å en gång distans, första gången jag provar hemma 16a får jag röd lampa vid uttaget samma med 220volt. Fel meddelande i bilen är laddfel!! Det är ström i båda
Postat: 01 okt 2016 19:54
av Waxinator
Du skall vända på stickkontakten så stiftet för nollan kommer rätt. O.B.S. Jordat uttag !
Postat: 01 okt 2016 19:56
av Ampera
Vänd på kontakten om du laddar på shucko
Postat: 01 okt 2016 20:00
av PerH
Som sagt jag är ny på detta... men det fungerade tack
Postat: 01 okt 2016 20:11
av Waxinator
PerH skrev:
Som sagt jag är ny på detta... men det fungerade tack Bild
Ansök om att uppgradera ditt medlemskap till ”Teslaägare” genom att mejla oss ditt användarnamn på forumet och din bils registreringsnummer.
Längst ner på: http://teslaclubsweden.se/valkommen/agare/
Postat: 01 okt 2016 20:24
av Fredric
Tre gånger helst.
Tar tillbaka ämnet....
Vad är det för skillnad på att göra reset en eller tre gånger?
Har kört 25 mil idag och mottagningen slutade funka efter ett par mil. Alla mobiler i bilen har täckning. Symbolen på displayen är helt svart.
Displayen startade dessutom om under körning men det var långt efter mottagningen försvann.
Vad är det för abonnemang som finns i bilen? De dagarna som det funkat tycker jag att mottagningen på spotify och tuneIn har varit sådär. Hämtade ut bilen i tisdags.
Postat: 01 okt 2016 20:34
av fakerlind
Sitter Telia i din bil om den är Svensk.
Postat: 01 okt 2016 20:40
Det sitter ett simkort som inte är operatörsbundet. Det har varit Telia som levererat data i Sverige, men det har gått rykten om att det har ändrats.
Postat: 01 okt 2016 21:22
av Waxinator
Fredric skrev:
... Vad är det för skillnad på att göra reset en eller tre gånger?
Displayen ska inte starta om annat än på begäran eller vid felaktighet i systemet.
Du får felanmäla och få det åtgärdat. Fabrikationsfel brukar uppträda i början eller efter flera år.
Postat: 01 okt 2016 22:38
av Fredric
Tre gånger helst.
Gjorde reset på både lilla displayen med de två övre knapparna och stora displayen med snurrhjulen. Då hoppade den igång. Hurra!
Postat: 02 okt 2016 17:14
Fredric skrev:
Vad är det för skillnad på att göra reset en eller tre gånger?...
Det vet jag inte, men jag har blivit ombedd av SC att resetta skärmen tre gånger när jag råkade ut för samma problem som du beskriver. Jag frågade inte varför just tre gånger men det verkade vara viktigt. Sen hjälpte inte det heller, men det berodde på att felet var ett operatärsproblem som försvann att sig självt efter några timmar.
