AP i v8
Postat: 08 okt 2016 19:42
Den vägrar köra om bilar på höger sidan.
Det kan ju vara ett problem här i Stockholm där majoriteten tror att trafikreglerna säger att man ska ligga så långt till vänster oavsett hur långsamt man kör...
Inte i 80km/h och uppåt vad jag märkt nu efter att blivit fast 3 gånger bakom bilen till vänsterChalle76a skrev:Funkar inte filkökning alls? oftast korkar det ju igen vid Västberga när man ska söderut. Jag åker nästan jämnt i de två filerna som går mot Södertälje medans filerna mot Nynäshamn brukar ha lite stopp. Klarar den inte av det blir man ju rätt trött....
Störigt! Även om det är 70 där så följer man ju trafikrytmen som alltid är lite högre.Pontus skrev:Inte i 80km/h och uppåt vad jag märkt nu efter att blivit fast 3 gånger bakom bilen till vänsterChalle76a skrev:Funkar inte filkökning alls? oftast korkar det ju igen vid Västberga när man ska söderut. Jag åker nästan jämnt i de två filerna som går mot Södertälje medans filerna mot Nynäshamn brukar ha lite stopp. Klarar den inte av det blir man ju rätt trött....
Korrekt. Lite bökigt att klaga på kanskemati skrev:Är det inte så enligt lag att man inte får köra om på höger sida när man kör över 80km/h?
Beror väl på vilken typ av väg? På motorväg får man inte köra om på höger sida, men på motortrafikled är det väl ok? Eller vanlig stadstrafik med flera filer?fakerlind skrev:Korrekt. Lite bökigt att klaga på kanskemati skrev:Är det inte så enligt lag att man inte får köra om på höger sida när man kör över 80km/h?
Men enligt lag ska man också hålla till höger...fakerlind skrev:Korrekt. Lite bökigt att klaga på kanskemati skrev:Är det inte så enligt lag att man inte får köra om på höger sida när man kör över 80km/h?
Så sjukt störigt med vänsterockuperare!Pontus skrev:Men enligt lag ska man också hålla till höger...fakerlind skrev:Korrekt. Lite bökigt att klaga på kanskemati skrev:Är det inte så enligt lag att man inte får köra om på höger sida när man kör över 80km/h?
1500kr i böter annars.
Dvs kör man i 85 på 100 väg utan andra bilar framför sig SKA man inte ligga i mittenfilen.
7 § Vid färd på väg skall fordon föras i det körfält som är längst till höger i färdriktningen och som är avsett för fordonet.
Cykel, moped och fordon som är konstruerat för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen eller som inte får föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen skall föras så nära som möjligt den högra kanten av vägrenen eller av den bana som används.
Om körbanan är indelad i körfält som anvisats för olika vägvisningsmål genom körfältsvägvisare, får fordon föras i det körfält som är lämpligast med hänsyn till den fortsatta färden.
På en väg där den högsta tillåtna hastigheten är 70 kilometer i timmen eller lägre och körbanan har minst två körfält för trafik i samma riktning som anges med vägmarkering, får förare använda det körfält som är lämpligast med hänsyn till den fortsatta färden.
31 § Omkörning skall ske till vänster utom i de fall som avses i 7 § fjärde stycket. Omkörning skall dock ske till höger när föraren av det framförvarande fordonet svänger till vänster eller tydligt förbereder en sådan sväng.
Fast om det är riktigt tät trafik är det inte omkörning att passera ett annat fordonRemuz skrev:Dom som skrev reglerna har aldrig kört fyra filer E4 i tät trafik
Trafikförordningen skrev:41 § I följande fall anses det inte som omkörning när ett fordon i ett körfält passerar fordon i ett annat körfält
1. om körbanan har två eller flera körfält för färd i samma riktning och det är tät köbildning i alla körfält,
2. om körbanan är indelad i körfält för olika färdmål som är utmärkta med körfältsvägvisare, eller
3. om fordonen har placerats i skilda körfält i anslutning till en vägkorsning.
Vi svenskar är ett mittenfolk. Det är lagom, helt enkelt. Inte för mycket till höger eller vänster.Remuz skrev:Varför ligger man i mittfilen när man kör 80km/h på 110-väg?
Samma sak här - scrolla upp några inlägg så har Bylund postat ett utdrag från vägtrafikförordningen där detta står beskrivet.mati skrev:Men hur är detta egentligen? Det finns väl ingen regel i Sverige som säger att man inte får ligga i mittfilen eller i vänsterfilen, eller?
I Tyskland (där jag tog körkort för lääänge sedan) är det förbjudet att ligga i mitt- eller vänsterfilen längre än vad som krävs för en omkörning. Detta gäller motorväg. Det är inte många som vet det, och ännu fler skiter i det, men det är faktiskt ett trafikbrott att ligga i vänsterfilen hela tiden, även om man kör fortare än alla andra.
Fast hur funkar det i praktiken, om man nu skulle följa den regeln? Att alla skulle dyka in mellan varje lastbil och alltså pendla mellan 110-120 och 80-90km/h hela tiden kan ju inte vara trafiksäkert. Problemet i Sverige är ju att går du in till höger så är det ett elände att komma ut till vänster igen, ingen håller ju korrekt avstånd. Gillar nog den amerikanska varianten mer där man lägger sig i en fil och följer tempot i den filen.mati skrev:Men hur är detta egentligen? Det finns väl ingen regel i Sverige som säger att man inte får ligga i mittfilen eller i vänsterfilen, eller?
Den vägsträckan är ju väldigt speciell, skulle säga att en ombyggnad hade varit bättre än att bötfälla några få.ovelundkvist skrev:Till och med Polisen har börjat se allvarligare på detta. För några månader sedan bötfälldes en massa mittfältsåkare på E4:an söder om Stockholm!
Regeln inte vid tät trafik, då du har bilar framför dig och kör om bilar hela tiden.LarsL skrev:Fast hur funkar det i praktiken, om man nu skulle följa den regeln? Att alla skulle dyka in mellan varje lastbil och alltså pendla mellan 110-120 och 80-90km/h hela tiden kan ju inte vara trafiksäkert. Problemet i Sverige är ju att går du in till höger så är det ett elände att komma ut till vänster igen, ingen håller ju korrekt avstånd. Gillar nog den amerikanska varianten mer där man lägger sig i en fil och följer tempot i den filen.mati skrev:Men hur är detta egentligen? Det finns väl ingen regel i Sverige som säger att man inte får ligga i mittfilen eller i vänsterfilen, eller?
