Olåst bil, trots aktiv Walk away lock
Postat: 14 okt 2016 06:39
av Feddan
Imorse när jag skulle pre-heat:a bilen via appen så märkte jag att bilen var olåst. Detta trots att jag var 20 meter ifrån den (och inne i vårt hus) och Walk away lock är aktiverat. Jag har vant mig så pass på funktionen att jag litar blint på den. Men vid tre tillfällen på de 1,5 åren jag haft bilen så har jag ertappat den olåst. Jag hoppades verkligen att detta skulle vara fixat i 8.0.
Jag har en teori att om bilen håller på att låsa sig men man återvänder till bilen precis då, så avbryter den och låser upp bilen. Och sen håller den sig upplåst om man inte låser manuellt. Den kommer alltså inte reagera på att den tappar anslutningen med FOB:en (nyckeln).
Vet ni om någon annan anledning till varför bilen skulle vara olåst?
Re: Olåst bil, trots aktiv Walk away lock
Postat: 14 okt 2016 07:27
av ovelundkvist
Jag har också märkt det någon enstaka gång på 1,5 år och har en känsla av att det hänger ihop med att jag de gångerna har låst upp bilen med appen istället för foben, men har aldrig kollat upp om det är så.
Hade du låst upp den via appen?
Postat: 14 okt 2016 08:19
av Bjelke
Jag har råkat ut för samma sak några gånger och har inte låst upp med appen iaf...
En gång hade jag lämnat bilen inne i Bollnäs typ en halvmil hemifrån och såg detta först när jag skulle kolla hur laddningen gick :(
Postat: 14 okt 2016 08:42
av Waxinator
Men handtagen är väl infällda ändå ?! ...och det hjälper väl inte att trycka på handtagen så de kommer ut ? (utan FOB intill)
Om tjuven inte kan öppna med handtagen så slår hen väl ut rutan och öppnar inifrån (fast då larmar väl inte bilen...).
Postat: 14 okt 2016 10:08
av DSV
Måste nog vara något mer som inverkar i så fall, jag glömmer ibland nyckeln i fickan medan jag håller och grejar i garaget/trädgården och då stresstestas detta scenario. Ganska störigt med bilen som blinkar och viftar åt mig hela tiden medan jag springer fram och tillbaka men jag har inte lyckats koppla det till att bilen förblivit olåst.
Annars har jag inte haft bilen tillräckligt länge för att lära mig lite på funktionen, kollar oftast om de fäller in öronen när jag lämnar bilen.
Har iofs hänt mig en gång att bilen var olåst då jag förväntade mig den skulle vara låst men det var precis i början och jag hade för mycket annat i huvudet utan att fundera mer på det, kan mycket väl glömt ena nyckeln i bilen.
Postat: 14 okt 2016 10:30
av Feddan
Handtagen är infällda. Men om bilen är olåst så ska det bara vara att trycka på dem för att de ska fällas ut, utan nyckel i närheten. Det är min uppfattning men jag har inte dubbelkollat. Jag kan göra det i eftermiddag.
Postat: 14 okt 2016 13:10
av far1far2
Hände mej också häromdan. Djädra tur att man kan låsa med appen fast man är 2,5 km ifrån bilen!
Postat: 14 okt 2016 16:35
av P_EL
Överhuvudtaget skulle man ju kunna göra appen lite intelligentare. Dvs om bilen står olåst utan att röra sig i Xmin (och känner inte av att någon sitter i sätet) borde det skickas en pushnotis i telefonen typ "Tjenare! Vill du låsa din bil kanske?"
Samma apputvecklare kunde för övrigt få lägga till en timer-funktion på klimatvärmningen där man skriver in när man tänker åka (tid och vilka dagar) och önskad temp. Sedan får en finurlig liten algoritm räkna ut hur långt innan den behöver brassa på för att optimera energiåtgången så att en glad Teslaägare kan slå sig ner i varm bil. :geek:
Postat: 14 okt 2016 16:42
av Iceman
Precis så fungerar det faktiskt i Volvos app. Där man fö även kan sätta timers på klimatanläggningen. Samt planera resor och skicka till bilen. Där har faktiskt Tesla utvecklingspotential.
Postat: 14 okt 2016 17:16
av far1far2
Ja Volvo har ju stulit en hel del från Tesla, så det är väl bara att stjäla tebakes!
Postat: 14 okt 2016 17:27
av Feddan
Nu har jag gjort ett test. Handtagen och backspeglarna var infällda och bilen SER låst ut. Men går man fram och trycker på handtaget (nyckeln hade jag lagt ifrån mig, typ 10 meter bort) och bilen presenterar då handtagen och gick att öppna. Så är den olåst så är den olåst.
Postat: 14 okt 2016 19:28
av Lessmog
Dubbelkolla att trunk&frunk verkligen har gått i lås! Min bakelselucka behöver lite extra eftertryck (har inte powerlift).
Postat: 14 okt 2016 20:02
av Feddan
Frunken rör jag knappt och jag har elektroniska bakluckan så den borde alltid stänga sig rätt. Men tack för tipset!
Postat: 14 okt 2016 20:16
av Waxinator
@Feddan, Tack för klargörandet.
Detta är allvarligt, för även om bilen ser ut att vara låst så finns där klåfingriga individer kom petar... :shock:
Postat: 14 okt 2016 22:36
av Kilowatt
Kombinationen lite väl trånga brallor och nyckel i fickan har mer än en gång resulterat i att jag kommit till bilen och den står där med öppen baklucka...
Postat: 15 okt 2016 08:47
av Waxinator
Testing the Tesla Model S Alarm System... ( https://www.youtube.com/watch?v=XIiX4Etv-CA ) :oops:
Testing the Tesla Model X Alarm System... ( https://www.youtube.com/watch?v=vMXWwkTNjbg ) :?
Postat: 17 okt 2016 08:34
av Jocce
Aldrig varit med om det tidigare, men igår var jag med om det.
Kollade i appen på kvällen hur mycket laddning som fanns, och såg då att bilen inte var låst.
Så låste den från appen.
Vet dock att när jag var i bilen sist så låste jag upp manuellt och när jag gick därifrån låg nyckeln i en ficka med massa annat skrot (annan stor nyckelknippa och ett multitool) så kanske därför det blev så?
/Jocce
Postat: 17 okt 2016 09:34
av e5m1r
/Jocce
Låser du upp med fobben och inte kör så måste du låsa med fobben
Postat: 17 okt 2016 09:49
av Jocce
Ah, så pass enkelt! :)
/Jocce
