Hur låter larmet?
Postat: 17 okt 2016 08:40
av Jocce
När ett billarm gick häromdagen så funderade jag på, hur låter larmet på Teslan?
Är det tutan eller separat sirén?
Kan man trigga det manuellt på något sätt?
Vet att appen ger notifikation på larm, men chansen är större att jag hör bilen än telefonen beroende på när på dygnet osv, så bra att veta vad man ska reagera på ;)
/Jocce
Re: Hur låter larmet?
Postat: 17 okt 2016 08:50
av Telsa
Det är en separat siren, och det går att trigga genom att låta familjen sitta kvar i bilen medans man själv går iväg med foben i fickan.
Postat: 17 okt 2016 08:56
av Feddan
Va, är det olika? Jag har en Model S från 2015 och det har varit tutan. Jag har dragit igång larmet två gånger, både gångerna så gick jag ifrån bilen (med nyckeln i fickan) för att köpa p-biljett men hade någon kvar i bilen. Bilen låste sig och vid rörelse drog den igång larmet.
Postat: 17 okt 2016 09:08
av Telsa
Det går även att trigga genom att låsa med en ruta nere och sen vifta med handen inne i bilen.
Postat: 17 okt 2016 09:17
Tidigare var det separat siren bara om man hade säkerhetspaketet, men det ingår som standard nu.
Postat: 17 okt 2016 09:42
av Haglund
Det är en siren som låter precis som på Mercedes (surprise). Tjuter högfrekvent ungefär en gång i sekunden. Det vet vi som hade problem med programvaran för ett halvår sedan när larmet gick av lite då och då när man satte sig i bilen. :D
Postat: 17 okt 2016 09:47
av HBrosenius
Märkt det.. Finns det någon vettig lösning på detta? Störigt när man går iväg med barnen fortfarande i bilen, vill helst slippa att lämna foben i bilen.
Postat: 17 okt 2016 09:50
av Jocce
Lägg i P-bromsen från skärmen så ska det gå bra! Då kan dom även lyssna på radio m.m.!
/Jocce
Postat: 17 okt 2016 10:03
av jos32
/Jocce
Hur gör man det? Mitt larm går stup i kvarten eftersom jag alltid lämnar löst folk i bilen som behagar att ej sitta still..
Postat: 17 okt 2016 10:05
Med sw8 känner bilen atr nån är kvar i alla fall där fram då den låter stora skärmen vara på
Postat: 17 okt 2016 10:06
av far1far2
Ja Herre min tid-första gången jag blev medveten om detta!!! Höll på att sluta i divorce! :o
Postat: 17 okt 2016 10:15
av far1far2
Hur lägger man i P från skärmen? :?:
Postat: 17 okt 2016 10:22
av Feddan
Ok, jag köpte aldrig säkerhetspaketet, så det är väl därför min är annorlunda.
Postat: 17 okt 2016 11:22
av Jocce
Inte provat sedan V.8, men tidigare i menyn så heter den typ "E-Brake" eller "Parking-brake" eller liknande.
/Jocce
Postat: 18 okt 2016 06:27
av Surfaren
I version 7 iaf så här:
Controls > E-Brake & Power Off >
Stor knapp längst upp. Kan kräva rätt kombo när man aktiverar (minns inte om den funkar om man redan lagt i P med spaken, eller om man måste gå från D med fotbroms).
Postat: 18 okt 2016 08:11
jos32 skrev:
Hur gör man det? ...
Istället för att gå i p-läge med växelspaken (heter den så???) så lägger du bara i N och går till "Parking & Brake nånting" i menyn. Tryck ned bromspedalen och peka sedan på den stora fyrkantiga knappen för parking brake. Jag tror faktiskt att du kan strunta i att lägga i N läge innan, det gör bilen själv när du trycker på denna knapp.
Sedan är bilen parkerad men den är fortfarande på. När du nu lämnar bilen så stängs inte ACn av och larmet sätts inte på heller. Aka Camper mode. Mycket praktiskt för oss som har hund.
Postat: 18 okt 2016 09:14
av Oddball
Tröttnar du på att fippla med P så kan du numera stänga av larmet helt under Settings -> Safety & Security
Postat: 18 okt 2016 19:03
av far1far2
Aha, tackar. Ingen dag utan man lär nåt nytt. Konstaterar att inget P kommer upp på lilla displayen när man gör så!
Postat: 18 okt 2016 19:33
av drakbane
Nu e de ju ett djäkla ruskväder...
Men annars så stänger jag bara till dörren när det var folk i bilen.
Alltså se den inte stänger sej helt.
Funkar finfint! 8-)
Postat: 18 okt 2016 19:37
Men ppls med sw8 det funkar så länge nån sitter där fram när du lämnar bilen
