Appen fungerar inte.
Postat: 29 okt 2016 14:28
av SR-71-BlackBird
Någon annan som har haft problem med appen idag? Inga AP funktioner fungerade heller nu på em, kan det hänga ihop tro?
Re: Appen fungerar inte.
Postat: 29 okt 2016 14:32
Japp. Appen får ingen kontakt med bilen alls. Bra, då är det inte bara jag alltså.
Edit: Fast just nu funkar det igen.
Postat: 29 okt 2016 14:57
av Tenk
Jepp, funkar ej.
Postat: 29 okt 2016 15:00
av dstr
Samm i östra tyskland. Fungerade via wifi på ett ställe, men inte nu.
Postat: 29 okt 2016 15:13
av DSV
Där ser man, ringer man servicenumret (gjorde det igår i annat ärende) så säger de att appen kommer vara otillgänglig mellan 15.30-17.30 på söndag. För en gångs skull är de tydligen före tidplanen :-)
Postat: 29 okt 2016 15:59
av bullen
Eller så var det förra söndagen
Postat: 29 okt 2016 23:48
av krabbe
Min fungerar inte heller sedan igår kväll, når inte heller bilen med Remote S appen !
Postat: 29 okt 2016 23:50
av Surfaren
Skräp. Lyckades iaf få kontakt vid ett tillfälle, men Summon funkade inte. Tur att det inte var skarpt läge.
Postat: 29 okt 2016 23:56
av Telsa
Jag parkerade utomhus mellan 17 och 21 och fick ingen kontakt med bilen över huvud taget innan planerad avfärd. Jag fick lasta in två småbarn i en kall bil :( Tur att den värms upp grymt snabbt ändå, så det var i praktiken inget märkbart problem (barnen klagade inte). Är det minusgrader är det givetvis allvarligare. Hoppas Tesla tar detta avbrott på allvar och åtgärdar säkerhetsproblemen.
Postat: 30 okt 2016 00:30
av Spexhult
Samma här, sporadisk kontakt endast under hela dagen. Lyckades tillslut få Summon att backa in i garaget ngn time senare.
Postat: 30 okt 2016 09:55
Jag gick ut till bilen och öppnade en dörr för att få igång värmen. Sen fick den stå på glänt i en halvtimme. :?
Postat: 30 okt 2016 11:39
av Feddan
Min fungerade inte igår men fungerade nu.
Postat: 30 okt 2016 12:23
av Mrk
Jag använde min igår för att slå på värmen. Problemet var att den satt på LO istället vilket gjorde det iskallt i kupén :)
Postat: 30 okt 2016 13:38
av peterlauri
Min fungerar inte sedan igår från runt 12ish då jag skulle kolla hur laddningen går på en SuC i Finland.
