Sida 1 av 2
Uppvärmda sidobackspeglar
Postat: 15 nov 2016 09:57
av tr1
Hittar ingen av och på funktion. Är det automatiskt? Tycker att den torkar fukt dåligt på speglar.
Re: Uppvärmda sidobackspeglar
Postat: 15 nov 2016 10:05
av mahulkp
tr1 skrev:Hej!
Kopplas på och av tillsammans med uppvärmningen av bakrutan.
av Svenssons
tr1 skrev:Hej!
Det görs väl med knappen för uppvärmd ruta, den högra knappen på bilden nedan:
Postat: 15 nov 2016 13:17
av tr1
Aha, logiskt, eller?
Tack!
Postat: 15 nov 2016 13:36
av Svenssons
tr1 skrev:Aha, logiskt, eller?
Tack!
Samma symbol på knappen jag trycker på i min Kia. Inte så vanligt att ha hela GUI:t för klimatanläggningen integrerat i skärmen dock men det vänjer man sig snabbt vid och sedan undrar man varför alla andra bilar måste ha otal med statiska knappar för varje liten funktion.
Postat: 15 nov 2016 17:07
av Waxinator
Om du trycker fram inställningssidan med klimat fliken så ser du att backspeglarna blir röd-färgade tillsammans med uppvärmningen av bakrutan.
Postat: 15 nov 2016 20:35
av bylund
Waxinator skrev:Om du trycker fram inställningssidan med klimat fliken så ser du att backspeglarna blir röd-färgade tillsammans med uppvärmningen av bakrutan.
Om man har vinterpaketet.
Postat: 15 nov 2016 21:17
av e5m1r
Mina tidigare bilar skötte detta automatiskt
De stod nog på en hel del i onödan
Tesla kanske valt denna lösning för att spara energi ?
Postat: 16 nov 2016 23:17
av lator
bylund skrev:Waxinator skrev:Om du trycker fram inställningssidan med klimat fliken så ser du att backspeglarna blir röd-färgade tillsammans med uppvärmningen av bakrutan.
? Värme för bakruta och speglar är väl standardutrustning ?
Postat: 16 nov 2016 23:27
av bylund
lator skrev:bylund skrev:Waxinator skrev:Om du trycker fram inställningssidan med klimat fliken så ser du att backspeglarna blir röd-färgade tillsammans med uppvärmningen av bakrutan.
Ja uppvärmningen är standard det, men man har inte den fliken för reglage som Waxinator nämner, så man kan inte se den fina röda färgen på skärmen.
Postat: 16 nov 2016 23:31
av Waxinator
Standardpaketet har uppvärmda sidospeglar liksom bakrutedefroster som så många andra bilar idag.
Vinterpaket har eluppvärmda säten, eluppvärmd ratt, avfrostningsfunktion för torkarblad och spolarvätska.
Postat: 16 nov 2016 23:34
av bylund
Waxinator skrev:bylund skrev:Waxinator skrev:Om du trycker fram inställningssidan med klimat fliken så ser du att backspeglarna blir röd-färgade tillsammans med uppvärmningen av bakrutan.
Som jag skrev innan, det var inställningssidan jag syftade på "om man har vinterpaketet", inte huruvida man har uppvärmda backspeglar och bakruta eller ej.
Postat: 16 nov 2016 23:40
av lator
bylund skrev:lator skrev:bylund skrev:Waxinator skrev:Om du trycker fram inställningssidan med klimat fliken så ser du att backspeglarna blir röd-färgade tillsammans med uppvärmningen av bakrutan.
Aha. Men "knappen" sitter väl på samma ställe?
Postat: 16 nov 2016 23:41
av Waxinator
@Bylund Jag såg det nu. Din korrektion kom under tiden jag skrev mitt svar...
Noterar även att forumet har sommartid fortfarande.
Postat: 16 nov 2016 23:43
av bylund
lator skrev:bylund skrev:lator skrev:bylund skrev:Waxinator skrev:Om du trycker fram inställningssidan med klimat fliken så ser du att backspeglarna blir röd-färgade tillsammans med uppvärmningen av bakrutan.
Det är en knapp i nederkant på skärmen, vinterpaket eller inte.
Postat: 17 nov 2016 00:00
av vigge50
Waxinator skrev:@Bylund Jag såg det nu. Din korrektion kom under tiden jag skrev mitt svar...
Du får själv gå in och ändra det under inställningar.
Postat: 17 nov 2016 00:15
av Waxinator
Tack ! Fixat.
Postat: 05 dec 2016 09:21
av Johnalm
Spolar båda vindrutetorkarna ut spolarvätska på era Model X? I morse funkade bara den på passagerarsidan och det blev inget vidare resultat på förarsidan.
Postat: 05 dec 2016 09:29
av Svenssons
Johnalm skrev:Spolar båda vindrutetorkarna ut spolarvätska på era Model X? I morse funkade bara den på passagerarsidan och det blev inget vidare resultat på förarsidan.
Inga problem här.
Postat: 05 dec 2016 09:30
av Johnalm
Svenssons skrev:Johnalm skrev:Spolar båda vindrutetorkarna ut spolarvätska på era Model X? I morse funkade bara den på passagerarsidan och det blev inget vidare resultat på förarsidan.
Inga problem här.
Okej, ska värma munstyckena en stund och prova igen då...
Postat: 05 dec 2016 09:32
av Nicke Nyfiken
Johnalm skrev:Svenssons skrev:Johnalm skrev:Spolar båda vindrutetorkarna ut spolarvätska på era Model X? I morse funkade bara den på passagerarsidan och det blev inget vidare resultat på förarsidan.
Inga problem här.
Det ska ju vinterpaketet ta hand om.
Postat: 05 dec 2016 09:36
av Monark1954
När vi ändå är inne på vinterpaketet och dess inställningar så drar jag iväg till rattvärmen.
Jag skulle varit ytterst tacksam om den var på när jag slog på den när kylan kommer och sen väljer jag att slå av den en varm vårvinterdag.
Rattvärme är fantastiskt för kalla händer, tråkigt att man måste stega sig in i bilden för vinterpaketet var gång man kör iväg.
Postat: 05 dec 2016 09:42
av Svenssons
Monark1954 skrev:När vi ändå är inne på vinterpaketet och dess inställningar så drar jag iväg till rattvärmen.
Håller med, rattvärmen slår jag på nästan varje gång direkt vid körningen numera. Skulle vara gött om den inte nollställdes varje gång.
Postat: 05 dec 2016 09:49
av e5m1r
Om ni slår på sätesvärme och rattvärme samt andra defrost innan ni lämnar bilen så går de på när ni slår på hvac via appen
av Nicke Nyfiken
Svenssons skrev:Monark1954 skrev:När vi ändå är inne på vinterpaketet och dess inställningar så drar jag iväg till rattvärmen.
Hur är det med bakrutevärmningen?
Stängs den också av varje gång ni stänger av bilen?
På min Model S utan vinterpaketet så startar bakrutevärmningen automatiskt, om jag lämnat den på när jag parkerade bilen.
