Sida 1 av 2
Tesla X radiomottagning
Postat: 22 nov 2016 21:38
av PHAWA
Jag har en Tesla X och radion känns instabil. Man får inte in rix FM som är favoriten hos de yngre i baksätet. Finns det någon som upplever samma sak i X eller är det gubben som är för gammal för den nya tekniken???
Re: Tesla X radiomottagning
Postat: 22 nov 2016 21:48
av SR-71-BlackBird
Använder nästan bara internetradion av den anledningen.
Postat: 22 nov 2016 21:57
av danni
Antal gånger jag använt radion i min Tesla på snart 14 månader: exakt 0.
Den har Spotify
Postat: 22 nov 2016 22:12
av Zoidberg
Fm-radion är fortfranade användbar då den internetbaserade varianten by default börjar med reklamsnuttar när man väljer kanal.
Bläddrar man lite mellan radiokanalerna får man således bara höra reklam om och om igen vilket irriterar mig.
Men som danni skriver, spotify löser ovan nämnda problem galant! Med bättre ljudkvalité dessutom.
Postat: 23 nov 2016 01:56
av Svenssons
Zoidberg skrev:Fm-radion är fortfranade användbar då den internetbaserade varianten by default börjar med reklamsnuttar när man väljer kanal.
Spotofy har väl inte reklam och för TuneIn beror det väl på vilken kanal du väljer precis som på FM-radion egentligen? Själv har jag ingen reklam på de TuneIn-kanaler som jag lyssnar på. Var notorisk P1-lyssnare tidigare men nu lyssnar jag endast på radio när jag är intresserad av trafikläget eller som nu senast när Tesla Servicecenter försökte få in uppdatering i min bil. Tänkte jag kunde ge all bandbredd som fanns till dem även ifall det spelar mindre roll på 4G med 128-192 kbps.
Postat: 23 nov 2016 08:40
av Nicke Nyfiken
Trådstartaren PHAWA vill lyssna på radiokanalen RIX FM vilket inte fungerar tillfredställande på vanlig radio.
Lösningen heter Spotify enligt danni och Zoidberg. Hur gör man då?
Postat: 23 nov 2016 08:53
av danni
Nicke Nyfiken skrev:Trådstartaren PHAWA vill lyssna på radiokanalen RIX FM vilket inte fungerar tillfredställande på vanlig radio.
Man lyssnar på den musik man vill via Spotify istället och slipper allt tjöt och dålig kvalitet. Plus kan skippa låtar man inte känner för att höra. Tada! Helt plötsligt är livet mycket bättre. Vanlig radio känns ungefär lika relevant som fossilbilar, och det är nog mest en vanesak om man råkar föredra det.
Sen finns det ju faktiskt även internetradio i bilen, och mig veterligen kan man även lyssna på Rix FM med bättre kvalitet och tillförlitlighet den vägen. Om man nu tvunget måste.
Postat: 23 nov 2016 08:59
av Svenssons
danni skrev:Nicke Nyfiken skrev:Trådstartaren PHAWA vill lyssna på radiokanalen RIX FM vilket inte fungerar tillfredställande på vanlig radio.
Precis, Rix FM finns på TuneIn så vill man ha reklam och skitsnack kan man lyssna på den kanalen där med bättre kvalite än FM-radio. Själv föredrar jag dock reklamfria kanaler med mindre tjöt.
Postat: 23 nov 2016 09:03
av mati
+1
Enda skälet jag kan tänka mig att gå tillbaka till gammelradio är att täckningen är kass. Det förekommer ju. Men jag föredrar i dessa situationer att lyssna på Teslans stillsamma andedräkt istället.
Postat: 23 nov 2016 09:15
av chaffis75
Oj vad alla missade frågan...
Frågan är ju inte vad man ska lyssna på utan om de går bra att lyssna på FM radio...
Postat: 23 nov 2016 09:17
av Bjelke
Jag har till och från provat med internetradio och det funkar kattpiss här i Hälsingland, kanske blir bättre med 4G vilket jag ska slänga in i bilen, men
annars är det bara traditionell radio som gäller tyvärr, och har man 10 mil enkelresa till jobbet varje dag så måste man ha P4 på med trafikvarningarna osv...
Den vanliga radion är tyvärr oxo rätt så kass men funkar iaf dugligt. (P4 har ju grymma effekter på masterna men "andra" kan vara hopplösa att få in)
Edit: ville alltså bara få fram att även i Model S är det klent med både radio och internetradio...
Postat: 23 nov 2016 09:40
av danni
chaffis75 skrev:Oj vad alla missade frågan...
Som man frågar får man svar... Om du startar en tråd här och frågar om du ska välja D4- eller D5-motorn när du beställer en ny Volvo så kommer du nog också få en del svar som inte är precis vad du tänkte dig.
Postat: 23 nov 2016 09:56
av 12man
inte X utan en S, också i storstockholm, p5 är gränsfall lite överallt i på norrsidan, pallar inte med reklamradio så ingen erfarenhet av det, men följande siffror kanske förklarar
p1,p2,p3 sänder med 60kw
p5 sänder med 1.5kw
rix fmoch flera andra reklamradio har 1kw
sen finns det fler skillnader i utsändningen
motsvarande siffror kan hittas på
https://www.teracom.se/privat/radio/fre ... ler-radio/ för hela landet
Postat: 23 nov 2016 10:03
av e5m1r
12man skrev:inte X utan en S, också i storstockholm, p5 är gränsfall lite överallt i på norrsidan, pallar inte med reklamradio så ingen erfarenhet av det, men följande siffror kanske förklarar
p5 sänder med 1.5kw
Du kan i alla fall köra DAB i småländska skogar funkar vanlig radio bättre än den kassa datauppkopplingen som blivit sämre sen i somras utav okänd anledning
Jag mäter upp 3 mer och 0,6 upp samtidigt får jag 15 ner och 4 Mbps på mobilen
Postat: 23 nov 2016 10:14
av 12man
i sthlm på dab, RixFM 12A 5000watt
får offra min hjärna och se om det funkar, rapport i kväll
Postat: 23 nov 2016 20:59
av PHAWA
Tack för alla goda råd. Har idag rattat in RIX FM på DAB-radio och det funkar, inte så mycket till min glädje, men en 9-åring och en 12-åring känner sig MYCKET nöjda (inte bara med falcondörrarna utan även musiken och snackandet
Jag håller med, att välja låtar själv på spotify kan vara SÅ befriande, ett riktigt fett rördistat gitarrackord, det är aldrig fel.
Postat: 23 nov 2016 21:11
av far1far2
Aldrig några problem att lyssna på FM-radio. Har haft den på nonstop under 3 resor Ronneby-Stockholm t o r. Klockrent!
Postat: 23 nov 2016 22:06
av 12man
lite sent men i S'en så funkade Rix både DAB och FM idag var mest i vällingby/järfälla och inte längre bort
Postat: 24 nov 2016 09:01
av Nicke Nyfiken
Kan bara hålla med "chaffis75"
+1
Hade någon frågat: När jag tittar på SVT nyheter på TV så är sändningskvalitén dålig ibland. Är det någon som upplever samma sak?
Då blir svaret: Titta på Netflix istället! Då kan man se vilka filmer man vill och slipper allt tjöt och dålig kvalité. Tada! Helt plötsligt är livet mycket bättre. Att titta på annat än film känns lika relevant som fossilbilar, och det är nog mest en vanesak om man råkar föredra det.
Även om det för vissa här känns helt overkligt att det finns folk som frivilligt lyssnar på annat än musik, eller ser på annat än film, så kan man ändå undvika att göra sig lustig över det hela.
Postat: 26 nov 2016 11:24
av Monark1954
Vi har hittills inte haft problem med att lyssna på FM radio. FM radio har fungerat där vi använt den även utanför tätorter.
Har dock inte underlag att säga att FM radio fungerar bra överallt då jag är helt fascinerad av ljudet från Spotify i vår Tesla.
Får slita sig från Spotify och testa FM radio mer i inlandet.
Postat: 06 feb 2017 15:59
av Anders-X
Här i Jämtland är det inte alltid som Tunein och Spotify har någon täckning. Då återstår bara FM-radion.
En kul liten observation som jag gjorde häromdagen:
Det svrta strecket vid 1000 går att flytta med fingret (då visas inställt läge med siffror).
Verkar vara frekvensen i kHz på AM-bandet (vem mins inte Radio Luxemburg på 208m = 1440kHz).
Finns AM (mellanvåg) månne kvar i bilradion i USA?
Postat: 06 feb 2017 17:24
av Bjelke
Är uppvuxen med Radio Luxemburg
Postat: 06 feb 2017 17:30
av Hok
AM radio används väl fortfarande i USA. Vet inte hur det är i Teslan.
Lista på stationer som får sända med 50 kW effekt.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of ... ted_States
Postat: 06 feb 2017 17:40
av 12man
min S från april-15 har AM i menyerna men finns inget att ta emot, elmotorn stör rejält
Postat: 07 feb 2017 10:53
av rockard
danni skrev:chaffis75 skrev:Oj vad alla missade frågan...
Ja, och ska vi då titta på vad frågan var?
"Jag har en Tesla X och radion känns instabil. Man får inte in rix FM som är favoriten hos de yngre i baksätet. Finns det någon som upplever samma sak i X eller är det gubben som är för gammal för den nya tekniken???"
En person har köpt en Tesla och frågar på ett Tesla-forum om en funktion i sin Tesla som, oavsett vad du personligen tycker om den, faktiskt används av miljontals människor. Du jämför det med det att fråga om köpråd för Volvo på ett Tesla-forum. Really?
Jag tycker också att mottagningen i min X är dålig, och DAB-radion fungerar knappt alls. Skönt att höra att jag inte är ensam om det. Oerhört tröttsamt att behöva läsa en massa svar i stil med "Varför lyssnar du på Eminem? Lyssna på Radiohead istället!" insprängt bland de vettiga svaren.
