Charge Cable Fault
Postat: 26 nov 2016 17:20
av peterlauri
Fick det felmeddelandet när jag skulle ladda på Silja, testade både Shuko och 3fas. Bör jag oroa mig? Dom som jobbade på båten sa att det finns några Teslor som fått samma fel. Dock har jag laddat på samma båt förut.
Någon som upplevt liknande, att på någon specifik landningsplats fått samma felmeddelande?
Re: Charge Cable Fault
Postat: 26 nov 2016 17:41
av Ampera
Provade du med att reseta UMC:n röd knapp under "lådan" på sladden?
Postat: 26 nov 2016 17:42
av peterlauri
Nepps :) Bra tips, ska testa det när vi kommer till Åland.
Postat: 26 nov 2016 17:59
av 12man
kan va att båten har lite mkt spänning mellan jord och nolla, kan vara uppåt 7 volt ibland, därav skylten med "drag nollskruven ordentligt" på äldre proppskåp, kommer ej ihåg exakt text, vet inte var teslans gräns går
ta fram voltmetern nästa gång....
Postat: 26 nov 2016 19:53
av peterlauri
Kollade faktiskt med voltmeter :) Allt verkade ok.
Postat: 28 nov 2016 09:03
av Jocce
Fungerar UMCn i övrigt?
Jag tror det kan ha att göra med båten i sig att göra (även om du laddat på den innan)
Den erfarenhet jag har av Fartyg och el (pre-tesla), var MoMek i Flottan, så kan man som redan nämnts ha problem med Nollan på "fartygsnätet". Ett annat uttag kan vara ett alternativ att prova, men en sådan sak som vilken maskin som går för dagen för att generera elen kan också påverka.
/Jocce
Postat: 28 nov 2016 10:11
Ett fartyg kan väl inte vara jordat. Vad heter det då? Vattnat? :lol:
Postat: 28 nov 2016 10:24
av 12man
finns 2 sätt
1 ta vägen via lilla och stora london
2 ta med en jordfräs
