Förvärma från "väggen"?
Postat: 28 nov 2016 14:01
av Kirre
När jag förvärmer via appen tas energin för detta från batteriet, även när teslan har laddsladden inkopplad (16A, 400V). Jag har dock schemalagd laddning som brukar vara klar ett par timmar innan jag startar förvärmningen.
Borde inte laddaren aktiveras igen då och plocka energin från väggen istället?
Re: Förvärma från
Postat: 28 nov 2016 14:09
För mig så tas energin från sladden när jag förvärmer. Har schemalagd laddning under natten, förvärmer på morgonen och förlorar då ingen räckvidd. Laddningen lär inte dra igång igen om det är så att den har laddat upp till gränsen på den schemalagda tiden, inte förrän den schemalagda tiden kommer igen.
Skulle sladden inte klara av att ge full kräm för uppvärmningen så kan batteriet få hjälpa till men trefas, 16A borde vara mer än tillräckligt.
Re: Förvärma från "väggen"?
Postat: 28 nov 2016 14:15
av Kirre
Är det någon inställning du har gjort eller är det nån specifik X-feature? ;)
Re: Förvärma från
Postat: 28 nov 2016 14:18
Jag har inte gjort något särskilt, trodde att det är så även på Model S. Är bilen inkopplad och man drar igång förvärmningen borde elen tas från kontakten, inte batteriet.
Postat: 28 nov 2016 14:21
av Kirre
Håller med, men tyvärr funkar det inte så på min bil.
Blir mao ett samtal till teslasupporten igen...
Re: Förvärma från
Postat: 28 nov 2016 22:31
av Feddan
Jag har läst någonstans att förvärmning drar runt 4kw, så om du är kopplad med 1-fas så räcker väggen inte till, bilen måste ta av batteriet också.
Postat: 28 nov 2016 22:43
av Peter Holm
När det var lite kyligt för ett par veckor sedan blev jag lite förvånad. Jag satte bilen på förvärmning och såg då att den på instrumentklustret påstod sig dra 8 kW. Jag trodde att värmaren var på 6. 2 kW i differens är lite mer än bara mättolerans.
Re: Förvärma från
Postat: 28 nov 2016 23:00
Värmaren i bilen är på 6kW men sedan är batterivärmaren på ytterligare 6kW eller något liknande. Om bägge är igång på max blir det ca 12kW.
Re: Förvärma från
Postat: 29 nov 2016 06:52
av Foluke
Förvärming? Är det när man sätter på kupévärmen med t.ex appen eller toppar upp laddningen för att värma batteriet eller både och?
Re: Förvärma från
Postat: 29 nov 2016 07:03
av Feddan
När jag säger det så menar jag bara att starta bilens värme via appen.
Re: Förvärma från
Postat: 29 nov 2016 07:29
av Foluke
Tack. Jag undrade vad som avsågs.
Jag har för mig att man kan värma kupén och förvärma batteriet samtidigt genom att starta såväl kupévärmen som laddare och låta laddaren jobba lite extra strax innan man skall köra. Då skall både kupé och batteri bli varma? Laddströmen tas ju från nätet och rimligen även kupévärmens ström när termostaten drar ner effekten allt eftersom temperaturen når inställt värde och nätsrömmen räcker till båda?
För dagligt bruk betyder det ju inget eftersom vi sällan behöver ladda under dagen men skall man ut och långköra kan en "total" förvärming via elnätet tänja ut räckvidden?
Just detta har behandlats tidigare i någon tråd.
Re: Förvärma från
Postat: 30 nov 2016 18:23
av Foluke
Jag testade imorse. Satte bilen på laddning och körde igång värmen i kupén. Det blev varmt i bilen och batteriet laddades! Alltså kom förvärmen från väggen, direkt eller indirekt.
Imorgon testar jag med att förvärma kupén utan att ladda och observerar om batteriets status påverkas negativt så att det märks.
Re: Förvärma från
Postat: 30 nov 2016 19:32
Energin behöver inte alls komma från väggen i ditt första test. Ifall batteriet laddas med 11kW och batteriet ger 6kW till uppvärmning så kommer ju batteriet laddas med 5kW även ifall du pumpar i bilen 11kW. Ditt andra test blir mer intressant.
Jag har schemalagt min laddning till kl 1.00 och laddar från min Wall Connector. Bilen har 335 km räckvidd på morgonen när jag slår på förvärmningen. 20-30 minuter senare har bilen blivit varm och det är fortfarande 335 km räckvidd utan att jag har triggat någon laddning. Vet inte om det kan skilja sig mellan t.ex. Wall Connector och UMC. Har bara laddat en gång med UMC och då stod bilen i garage.
Re: Förvärma från
Postat: 30 nov 2016 20:53
Min bil är kopplad till laddbox hemma, och slår jag bara på värmen så slår lampan i laddboxen över till "charging". Man kan även se på en UMC att den börjar leverera ström på flödet på de gröna lamporna.
Men ibland räcker som sagt inte effekten till från väggen, och då lär det gå på batteriet också.
Re: Förvärma från
Postat: 30 nov 2016 22:37
av Foluke
Jag vet. Jag kan inte säga om värmen tas från väggen eller batteriet men jag tänker, so what? Bilen blir varm, batteriet laddas och möjligen värms även batteriet. Allt kommer från väggen i sista ändan. Så tänkte jag.
Du har ju redan gjort testet jag tänkte göra imorgon. Bilen kopplad i väggen, laddningen avslutad (schemalagd) och räckvidden 335 km både före och efter 20-30 minuters värme i kupén. Det visar väl att i alla fall din bil hämtar energin från väggen för att värma.
Så bra. Då får jag variera mig lite imorgon. Bilen laddar fullt. Imorgon triggar jag upp förväntad laddning till ca 95% men laddar inte när jag slår på värmen. Räckviddsförändring? Går räckvidden ner tas energin förmodligen från batteriet. Är den oförändrad så tas energin från väggen eller är energiåtgången så liten att den saknar betydelse. (Det kan man ju undersöka genom att förvärma utan väggkontakt och se om räckvidden ändras)!
Postat: 30 nov 2016 22:45
Prova att ha bilen färdigladdad men inkopplad och slå på hvac
Tror inte laddning kickar igång förrän batt tappat 3%
Re: Förvärma från
Postat: 01 dec 2016 09:33
av Foluke
Nu provade jag med sladd i vägg, laddutrymme ökat från tidigare laddade 90 till 95℅ med schemalagd laddtid. På med förvärmning via appen. 351 km räckvidd.
20 minuters värmning. Från 1,3 grader till 21 grader. Bilen "stekhet". Räckvidd sjönk till 350 km. -1 grad ute.
Den här gången togs uppenbarligen energin från batteriet!
Slutsats så här långt: Förvärmning tas från batteriet. Detta motsägs dock av Bylunds iakttagelser eller så räcker väggen inte till. Det gjorde den dock häromdagen då räckvidden ökade samtidigt som värmen var på.
Ytterligare slutsats: Skall man resa långt och vill använda batteriet till förflyttning kan man med fördel ha väggen ansluten, toppa upp laddning till 100 och på med värmen.
Re: Förvärma från
Postat: 01 dec 2016 10:37
Att räckvidden gick ner 1 km är för lite för att dra några slutsatser skulle jag säga.
Re: Förvärma från
Postat: 01 dec 2016 11:10
av Foluke
Så är det kanske. Jag är dock lite pragmatisk. Vill jag vara säker på max räckvidd, förvärmer jag både batteri och kupé genom att toppladda strax före avresa och på med förvärme. Då räknar jag med att det går åt minimum batteri för värme.
För övrigt tycker jag det var "billigt" att förvärma från batteriet. Bara någon km räckvidd vid nollgradigt och 20 minuters förvärming samt 21 grader i kupén.
Postat: 01 dec 2016 11:43
av jpetters
Min bil drar definitivt ström från väggen när jag startat förvärmning. Sannolikt tar den också från batteriet i början då bilen kan använda 6 + 6 kW. Jag har 11kW från väggen.
Det syns direkt på UMC eller Tesla Wallbox att den hämtar ström från väggen när HVAC aktiveras.
Re: Förvärma från
Postat: 01 dec 2016 12:05
av Foluke
Har vi blivit klokare?
Postat: 02 dec 2016 05:21
av fakerlind
Ställde frågan på SC igår och det var ingen tvekan i svaret från de 3 personerna där; förvärmen tas från väggen om bilen är inkopplad.
Re: Förvärma från
Postat: 02 dec 2016 06:41
Och så har det alltid varit :)
Det enda som kan ställa till det, som några har antytt här, är att om effekten från väggen inte skulle räcka till så tar den från batteriet men bara det som "fattas" sas, dvs den drar
alltid upp till så mycket den "får" från väggen för att värma bilen...
Det jag saknar är en inställning för att bilen inte ska få ta från batteriet när bilen är inkopplad, vilket skulle vara bra när man ska åka långt (på gränsen av batteriet sas) då man vill ha absolut
max i batteriet när man startar...
Postat: 02 dec 2016 07:03
av fakerlind
Ah. My bad. Bild
Re: Förvärma från
Postat: 02 dec 2016 07:28
Fast om det innebär att man inte hinner värma fullt innan avfärd blir ju enda skillnaden att den dra mellanskillnaden från batteriet efter att man börjat köra. Bättre att starta förvärmning i tid och samtidigt slå på laddning så börjar den ladda igen när bilen är så varm att värmen drar mindre än tillgänglig effekt.
