S60 till Malmö?
Postat: 03 dec 2016 22:16
av fnystrom
Hej
Någon som har kört en S60D från Göteborg till Malmö och tillbaka?
I och med att det finns SC både i Falkenberg och Löddeköping, så är det inga problem med laddningen.
Men,
hur mycket längre tid tar en sådan resa jämfört med en bensinbil?
Stannar man 10 minuter på varje SC? Räcker det?
Re: S60 till Malmö?
Postat: 03 dec 2016 22:58
av MangeT
Prova A Better Route planner. Verkar riktigt bra!:
https://abetterrouteplanner.com
Re: S60 till Malmö?
Postat: 03 dec 2016 23:07
av Plutric
Absolut använd denna planerare den är riktigt bra!
Re: S60 till Malmö?
Postat: 03 dec 2016 23:09
av Elbilspappan
- Jag lånade en Model S 70D i Göteborg och skulle till Malmö.
Laddade i 20min i Falkenberg och sen i Lödde stod jag bara max 10 minuter bara för att fylla upp lite, behövdes inte med det var lika bra. (Obs, detta var i oktober månad)
Så plus 20min, men 30min så är det lugnt med en 70D iallafall. Med S60 kan du lägga på några minuter för att vara säker.
Kan annars rekommendera sidan:
http://egotrip.se/
Fyll i Tesla, modell, väder, osv....
Berätta gärna hur det gick, är det många minus grader ökar förbrukningen en hel del.
Re: S60 till Malmö?
Postat: 04 dec 2016 09:03
Måste bara fråga, men av vilken anledning undrar du eg?
Står det mellan att ta Teslan isf en fossilare? Eller har du en tid som du vet att det tar med fossilaren och behöver
veta hur mkt längre tid det kommer att ta?
Eller är det det gamla vanliga att det eg är ngn annan som undrar (dvs eg ifrågasätter)?
Om det bara står mellan att Teslan eller inte är det ju lite ledsamt sas...
Re: S60 till Malmö?
Postat: 04 dec 2016 10:23
av Zoidberg
Vi har kört den sträckan i nämnda bilvariant flera gåner. Och det är precis som elbilspappan skriver.
Man kan behöva ladda några minuter på varje SuC om man nu kör lite högre tempo.
Eller så aktiverar man AP och kör lugnt å fint så klarar du dig åtminstone förbi första SuC och kommer nonstop till lödde. Givetvis beroende på väder och vind.
Man bör också fundera på om man har destinationsladdning. Det avgör hur länge du behöver ladda upp i löddeköpinge innan du ger dig in i storstan.
Re: S60 till Malmö?
Postat: 04 dec 2016 12:30
av apkungen
Har du destinationsladdning eller inte?
Om du har det borde du kunna lägga dig i max 100km/h o komma hela vägen eller så står du på i 130 o laddar tio min i Falkenberg, det går fortare.
Om du inte har destinationsladdning så får du nog räkna med typ 10 min vid varje laddare.
