Tesla återkallar NEMA laddare (ladda via torktumlare)
Postat: 09 dec 2016 00:59
av jtesla
Läser i DI att att "Tesla återkallar 7.000 billaddare"
http://www.di.se/nyheter/tesla-aterkall ... illaddare/
Tesla kommer att återkalla cirka 7.000 laddare på grund av risk för överhettning. Återkallelsen är frivillig, skriver Bloomberg. Det handlar om sällsynt använda NEMA 14-30 laddare för elbilar som i två fall har blivit överhettade till den grad att plasten på dem smält. Tesla uppgav att inga större materiella skador har inträffat och att laddarna tillverkas av en extern leverantör. Produkterna ska inte ha sålts på minst sex månader. NEMA 14-30 brukar ibland användas för att ladda Tesla-fordonen via torktumlare. Tesla tillade att man även tänker ersätta laddarna NEMA 10-30 och 6-50 som har samma design
Det som gör mig lite intresserad är det här: "NEMA 14-30 brukar ibland användas för att ladda Tesla-fordonen via torktumlare."
Vad menas med "ladda via torktumlare" ?
Jag kan inte ens gissa vilken google translate som gett upphov till det här.
Re: Tesla återkallar NEMA laddare (ladda via torktumlare)
Postat: 09 dec 2016 06:27
av Foluke
"In the garage of the house I am renting, there is a NEMA 10-30 socket for an electric dryer. If I make a NEMA 14 -50 to NEMA 10-30 adapter cable, where ground on the 14-50 is tied to neutral on the 10-30, will this work ..."
Hur kan Di göra affär av detta?!!! Man tar sig för pannan!
Kolla även tråd om adaptrar:
av Teslaägare Nicke Nyfiken » 08 dec 2016 21:39
Här är en klockren adapter att använda när man är hemma hos folk som påstår att de inte har 3fas.
https://www.elbutik.se/product.html/ove ... ry_id=2136
Bara att rycka ut spisen och koppla in UMCn. En förlängningssladd är kanske lämplig om inte Teslan får plats i köket
Postat: 09 dec 2016 06:36
av mati
Herregud, hur fel kan det egentligen bli? NEMA 14-30 är ett kontaktdon för ett vägguttag, likt en schuko.
Postat: 09 dec 2016 10:57
av HelectriC
hahaha, jag laddar alltid via torktumlaren när strömmen har gått. Grejen är att torktumlaren fungerar som både generator och akumulator, så indirekt är den en klumpig powerwall. Jag kopplar sen helt sonika in bilens UMC i torktumlaren (brukar funka att lägga schukon i filteringången så löser den själva överföringen av ström trådlöst). Sen väljer man stryktorrt och bomull, så får man ca 20 kWh på några timmar. Har du inte testat det?
Postat: 09 dec 2016 11:50
av Stefan T
Se till du torr tvätt i den
Du får hänga den sedan då den har blivit blöt efter laddingen
Postat: 09 dec 2016 13:39
av mati
Undrar om det inte går att använda torktumlaren som hamsterhjul. Bara in med den lilla rackaren och spinna loss. Det blir jättemånga kWh det.
Postat: 09 dec 2016 13:59
av Gustafsson
mati skrev:Undrar om det inte går att använda torktumlaren som hamsterhjul. Bara in med den lilla rackaren och spinna loss. Det blir jättemånga kWh det.
För 90 kWh batterierna måste man använda marsvin.
Postat: 09 dec 2016 14:08
av Bjelke
Det märks att det är Fredag idag
av gellerstam
Gustafsson skrev:mati skrev:Undrar om det inte går att använda torktumlaren som hamsterhjul. Bara in med den lilla rackaren och spinna loss. Det blir jättemånga kWh det.
Sorry men det är fel.
Enligt Elon så är det hamstrar som gäller. T.ex. GF1 huserar 50 miljoner hamstrar. Så behöver du ladda snabbare så är det bara till att ställa in fler hamstrar i torktummlaren! Elon matematik....
Postat: 09 dec 2016 15:13
av Svenssons
gellerstam skrev:Gustafsson skrev:mati skrev:Undrar om det inte går att använda torktumlaren som hamsterhjul. Bara in med den lilla rackaren och spinna loss. Det blir jättemånga kWh det.
Misstänkte det. Flaskorna med Marsvin vill han nog ha för sig själv, särskilt på fredagskvällen.
Postat: 09 dec 2016 15:16
av mati
Ajjemen, så är det. Allting bara faller på plats nu.
Postat: 09 dec 2016 16:02
av Nicke Nyfiken
Svenssons skrev:gellerstam skrev:Gustafsson skrev:mati skrev:Undrar om det inte går att använda torktumlaren som hamsterhjul. Bara in med den lilla rackaren och spinna loss. Det blir jättemånga kWh det.
Tror du inte han tänkt spara på dem tills han kommit dit?
Fast det kanske slutar med att han har en massa vällagrat vin om inte tidsplanen stämmer. Eller så lägger han ner hela projektet och börjar dricka när februari är slut.
Postat: 09 dec 2016 18:14
av Bjelke
Marsvin vill han ha när han åker till en viss planet
