Sida 1 av 3
Första långturen - några tips?
Postat: 21 dec 2016 09:33
av SQLS
Skall senare idag åka på min första längre tur: Enköping - Nälden (Mellan Östersund och Åre) dvs ca 60 mil. Har ni några tips?
Bilen är en MX90D med 19 tums dubbade vinterdäck, och jag kommer att starta med 85-90% i batteriet. Förväntar mig att ladda 2 - 3 gånger, kanske ca 1 timme totalt.
Sedan blir det tillbaka i morgon förmiddag. Kan inte ladda på destination, så en uppenbar sak är att ladda i lite extra i Krokom, så att jag kommer tillbaka till den laddaren på vägen hem
Re: Första långturen - några tips?
Postat: 21 dec 2016 09:37
Räkna med lite marginal när du laddar pgav vinter och att det har vart vansinnigt halt här senaste veckan, annars är det väl bara att tuta & köra med den bilen lixom
Postat: 21 dec 2016 11:12
av SQLS
Ja, räknar med att "tuta och köra" borde funka bra
Postat: 21 dec 2016 11:35
av lator
Låter ju som en enkel sak. Gävle, Sundsvall och sen direkt till Nälden ( som ligger bara en mil efter Krokom). Ladda i Krokom på tillbakavägen och du är nästan hemma igen... Man kan ju undra varför någon åker ToR Nälden för en natt...
Postat: 21 dec 2016 11:39
av SQLS
Ja du det kan man undra
Det bor en mycket speciell tjej där, och henne skall jag hämta hem över jul. Det är min dotter
Postat: 21 dec 2016 11:43
av lator
Då är det förklarat! Ha en trevlig tur med dottern och då kanske det är bättre att ladda i Krokom på vägen upp så att ni slipper sitta i Krokom det första ni gör...
Jag kan ordna laddplats i Nälden om det är intressant.
Postat: 21 dec 2016 11:51
av SQLS
Hej! Tack för erbjudandet! Skönt att ha en backupplan
Blir nog till att ladda i lite extra i Krokom på vägen upp, så att man har valmöjligheten i morgon
Nu blir det åka av
Postat: 21 dec 2016 11:55
av apkungen
Har du koll på det här med hur teslas räckvidd räknas? Typical är det man bör ha den inställd på om jag förstått rätt. Typical motsvarar en energiförbrukning på cirka 200Wh/km. Om den drar runt 250 på motorvägen kommer du alltså komma 20 mil på teslas beräknade 25 mil. Teslans beräknare ligger med tio procents marginal så om den tror att du kommer fram med mindre räckvidd än så så tror jag den kommer säga att du inte kommer fram.
Postat: 21 dec 2016 12:03
Själv planerade jag inget alls på min första lite längre resa (Göteborg-Kalmar) med min Model X och dessutom så hade det inte gått att ladda på hotellet i Götet efter att jag hämtade bilen så den var inte fulladdad. Laddade på känn i Falkenberg men när jag sedan började köra lite snabbare så sjönk räckvidden snabbt vilket gjorde att jag fick anpassa hastigheten för att slippa ladda ytterligare en gång. Resan till Berlin och tillbaka hade jag bara kollat upp var Tesla Superchargers fanns innan.
En sak att tänka på är som sagts tidigare att ha buffert, ladda lite extra vid varje laddplats, särskilt när ens respektive är med, och hoppa inte över möjligheten att ladda på Superchargers.
Postat: 21 dec 2016 12:08
av Feddan
Skarvsladdar är alltid bra.
Postat: 21 dec 2016 12:32
av Leo
Skulle nog börja 1:a långresan med 100% i batteriet. Med erfarenheten så vet man mer om förbrukning under olika förhållanden men varför inte ha så mycket marginal som möjligt 1:a gången?
Postat: 21 dec 2016 13:54
av SQLS
Ha lite marginal låter ju sunt. Plockar godis i Gävle nu, so far so good
Postat: 21 dec 2016 14:07
av blincoln
Jag ger mitt vanliga (partiska) tips:
https://abetterrouteplanner.com
Postat: 21 dec 2016 14:19
SQLS skrev:Screenshot_20161221-135204.png
Mina hemtrakter, jag åker från Hudik ca 15.20 så jag kanske ser dig på E4:an när jag åker söderut till Söderhamn
(om jag inte genar över skogen mot Bollnäs, men en bra bit på E4:an blir det ändå)
Postat: 21 dec 2016 14:46
Ladda definitivt i Krokom på vägen dit, så batteriet inte är kallt som det kan vara efter att bilen har stått på destinationen ett tag. Är batteriet kallt riskerar laddningen att ta lång tid.
Postat: 21 dec 2016 14:49
SQLS skrev:Ha lite marginal låter ju sunt. Plockar godis i Gävle nu, so far so good
Och som apkungen säger, ställ över på att visa typical range istället för rated range så får du mer realistiska siffror på hur långt du kan köra.
Postat: 21 dec 2016 15:30
av MSO
bylund skrev:Ladda definitivt i Krokom på vägen dit, så batteriet inte är kallt som det kan vara efter att bilen har stått på destinationen ett tag. Är batteriet kallt riskerar laddningen att ta lång tid.
This.
Typiskt extremt obra att i princip börja en vinterresa med SuC-laddning. Man tror att det ska pumpa in 550km/h, och så står man där och laddar i 5km/h medan batterivärmaren sakta jobbar...
Typiskt exempel: Gol på vägen från Hemsedal... Ladda
på vägen dit om ingen destinationsladdning.
Postat: 21 dec 2016 16:45
av SQLS
Nu burgare på OKQ8 i Sundsvall. Träffade en trevlig sektmedlem på SuC och fick lite lokala tips
Tackar för tipset om att ladda i Krokom på vägen upp, skall stjälpa i rejält extra där då !!!
Största problemet hittils är att man (som vanligt) äter lite för mycket godis på långresor
Annars har vädret varierat mellan +2 och -1 med snöyra. 0 grader och regn hade vi ett tag... Inga konstigheter med Tess (bilen...) dock, hon hanterar alla underlag bra så länge husse tar det lugnt. Och det gör jag ju
Postat: 21 dec 2016 16:54
av SQLS
.ääven att ändra till Typical, det tipade Tesla själva om vid leverans faktiskt. Så det är fixat.
Jag tolkar det som Rated= orealistiskt och Typical = optimistiskt. Än så länge verkar det stämma iaf. Och nån inkörningsperiod sol på dieselbilar, där de drar mindre efter 50-500 mil typ, det kan man väl knappast vänta sig i en Tesla?
Postat: 21 dec 2016 16:59
av MSO
Hur ser förbrukningen ut än så länge? Snitt?
Postat: 21 dec 2016 19:21
av lator
Nackdelen blir ju då att bilen blir stående med ganska hög laddningsnivå eftersom målet ligger ca 1 mil från laddaren. Ca 21 mil tillbaka till Sundsvall så det kanske räcker med att ladda till typ 85% i detta fall.
Postat: 21 dec 2016 19:27
SQLS skrev:.ääven att ändra till Typical, det tipade Tesla själva om vid leverans faktiskt. Så det är fixat.
När ingen direkt inkörning här inte
Skit, glömde å kolla efter dig, vi måste ha mötts ngn-stans på E4:an....
Postat: 21 dec 2016 19:58
av SQLS
Bjelke, jag passerade avfarten Hudik C exakt kl 15:22
Här är status just nu, tankar i lite extra i Krokom som planerat. Kanske kommer till Sundsvall utan att passera Krokom SuC imorgon?
Skulle det vara någon nackdel att bilen står över natten med hög laddning?
Uppskattar förbrukningen till ca 270 i snitt, vet ej om jag kan få fram statistik på hela rutten? Hittar bara per del-tripp...
Postat: 21 dec 2016 20:13
av Leo
Man bör "undvika" att bilen står laddad till 100% någon längre tid.
Jag brukar "toppa upp" det sista till 100% strax innan jag ska åka om jag bedömer att det behövs 100%
Ska jag t ex åka 10 så laddar jag kanske till 80-90% under natten. Sen laddar jag på det sista så att den når 100% under morgonen typ till kl 9 ungefär.
Postat: 21 dec 2016 20:32
av SQLS
Aha, ok! Har inte laddat till 100% nån gång än faktiskt
